Jacopo89
Su Jacopo89
  • Compleanno 11/04/1989
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Rovigo
  • Interessi
    Meccanica, elettronica
578 visite nel profilo
Obiettivi di Jacopo89
  1. Ciao a tutti, da quando ho installato il sensore roko sn 04 e aggiornato il firmware alla mia anet a8 ho un problema del tipo che la stampante comincia ad estrudere 10 mm sopra il piano. il sensore è stato installato correttamente e funziona alimentato a 12 v e tensione segnale in ingresso scheda 5v, quando faccio auto home il sensore arriva fino a sfiorare il bed e giustamente poi si ferma e risale di 10 mm (è normale????) lo Z 0 lo rileva correttamente in quanto quando poi risale e si ferma mi segna poi sul display +10mm; (è normale che alla fine dell'auto home gli assi restino fermi al centro del piatto circa e non tornare nella posizione a sinistra fuori piatto?) Lancio la stampa, la stampante fa auto home al momento del riposizionamento al centro piatto per cominciare l'estrusione resta alto di 10mm (e sul display vengono segnati i 10mm di altezza Z) il sensore è stato tarato (impostato l'offeset) e al momento dell'accensione del led sul sensore il foglio di carta passa giusto tra nozzle e bed. Ho notato anche se vado a recuperare verso il basso i 10 mm tramite spostamento asse z da display e considerato i 0,35mm di offset impostati il foglio passa perfetto tra nozzle e bed vi allego anche la configurazione firmware se qualcuno mi può gentilmente aiutare perchè divento matto Marlin_Anet_A8_hall_sensor_Back.ino
  2. risolto da solo
  3. riusciresti ad aiutarmi con la configurarione?
  4. Ciao, ho anche io il tuo problema, come hai risolto con il firmware?
  5. Le resistenze sono da 5 e 7 ohm, il sensore di per se funziona perchè se passo un pezzo metallico sotto mentre fa homing la stampante lo rileva e si ferma
  6. Ciao a tutti, ora vi descrivo il mio problema nella speranza ce qualche buon anima mi aiuti a risolvere il problema, vi permetto che ho girato tutto il web prvoando tutti i modi possibili e immaginabili: Oggi mi è arrivato il sensore Roko sn09, lo ho installato con il suo supporto DIETRO l'estrusore (posizione 15 - 55mm rispetto nozzle) cablato con il partitore di tensione per fargli uscire il segnale a 5v precisi (i 12 volt li ho presi dalla motherboard e le residenze sono da 7 e 5 ohm che secondo i calcoli mi abbattono la tensione a 5 v); il sensore funziona perfettamente perché quando passo un oggetto metallico sotto o lo appoggio nel bed la luce led si accende. Ho scaricato e installato Marlin 1.1.8 e anche le guide (e guardato tutti i video su YouTube, probabilmente non sono relative alla versione 1.1.8) per configurare il firmware, molte voci sono uguali ai video e alle guide, ma altre proprio no anche se ci assomigliano. Ho ovviamente inserito il file configuration.h (e anche quello .adh) nella cartella e aperto poi con arduino. Abilitato il sensore, dato la posizione del sensore rispetto nozzle, imposto i punti di probe.......... una volta scritto il file faccio auto level da menu e l'asse z al posto di scendere sale, quando faccio auto con asse y x va in finecorsa, mentre l'asse z sale 3 3 cm ogni volta che faccio auto home e resta li (a un certo punto ho staccato la spina e abbassato manualmente l'asse) Ho dato il false nella riga che dovrebbe servire per l'inversione ma nulla da fare, ho notato pero che questa serie di parametri sono diversi d quelli delle guide, ad esempio sulle guide si vedono due liste una totalmente attiva e una totalmente disattiva, mentre io ho solo una lista totalmente disattiva. Chiedo cortesemente che qualcuno mi illustri passo passo o fosse così gentile da passarmi il file configurato per il mio firmware perché non ne esco più e ci divento matto, grazie a tutti
  7. Jacopo89
    Ciao a tutti!!!
    Ciao a tutti sono Jacopo di Verona e da oggi entro a far parte anche io della comunity con la mia Anet A8 :)
