Ricc99
Obiettivi di Ricc99
  1. Ho provato con i vari driver ma non sono ancora riuscito a concludere niente. Continua a non riconoscere i file dei driver. A questo punto cosa mi converrebbe fare? Rivolgermi a qualche tecnico? Nel frattempo mi potreste spiegare come provare a eseguire un stampa con repetier host tramite la scheda SD senza colleare la stampante al PC? Grazie della disponiilità.
  2. Grazie mille delle vostre risposte. Ho scaricato i file del driver dal sito indicato e ho seguito la procedura sulla guida in inglese ma purtroppo ho ancora problemi perche il mio computer, con un sistema operativo Windows 7 del 2011 non riconosce i file del driver. A questo punto cosa mi conviene fare? Io ho scaricato il driver 2.12.28. E' il piu adatto al mio PC oppure no? Grazie in anticipo della vostra disponibilità.
  3. Io ho provato a connettere al PC ma non riesce a scaricare un driver adatto. Dove lo posso scaricare? Repetier host ce l'ho già, è necessario connettere la stampante al PC per usarlo?
  4. Buonasera, ho appena acquistato e assemblato una Anet A8. Volevo tentare di fare una stampa di prova allora ho inserito la SD con il file da stampare in formato STL e l'ho seleziono su "print file" e la stampa sembra caricarsi ma l'estrusore sta fermo e non si sposta. I motori vanno tutti e l'estrusore e il lettino vanno in temperatura normalmente. Oltre a quello ho notato che da quando ho fatto muovere gli assi pe metterli nela posizione di inizio la ventola dell'estrusore ha smesso di funzionare. E' normale oppure no? Oltre alla normale calibrazione manuale è necessario fare qualche impostazione della stampante che io potrei non aver fatto? Ringrazio in anticipo per le risposte.
