AlexPA
    1
AlexPA ha vinto l'ultima volta il giorno 26 Aprile 2018
AlexPA ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su AlexPA
  • Compleanno 15/04/1969
Contatti
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Palermo
  • Interessi
    Fotografia, Manifattura in carbonio, sport (Trail running, Mountain Bike)
4.131 visite nel profilo
Obiettivi di AlexPA
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
60
  1. AlexPA
    Petg vs petg kevlar
    Con questi tipi di filamenti, non resistono nemmeno gli ugelli in acciaio?
  2. AlexPA
    Vref da tarare?
    Ok, tranquillo, non c'è bisogno di fare così!! Chiedevo perché non ho mai messo le mani sul Firmware!! Buona serata.
  3. AlexPA
    Vref da tarare?
    Ok, quindi sostituisco l'attuale versione con la 1.1.9?
  4. AlexPA
    Vref da tarare?
    Capito, quindi è preferibile da Arduino?
  5. AlexPA
    Vref da tarare?
    In alternativa, anche dalla finestra Script di Simplify?
  6. AlexPA
    Vref da tarare?
    Al momento, per l'asse Z ho impostato il valore a 400 Non ho mai lavorato per compilazione e caricamento. Potrei fare tutto tramite software Arduino? E' già presente sul computer
  7. AlexPA
    Vref da tarare?
    Ti riferisci a questo? https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=68258 Nel mio caso è la Prusa i3 Pro B
  8. AlexPA
    Vref da tarare?
    Eh, immaginavo! Un momento, controllo riguardo il Marlin Grazie. Posso vederlo da software (Repetier, Simplify) o anche da display?
  9. AlexPA
    Vref da tarare?
    Aggiornamento Anno Domini 2 maggio 2020 (prove fatte ieri, 1 maggio, con imprecazioni a contorno). Ho collegato il nuovo motore, sia al cavo X che a quello Y: il motore gira che è una meraviglia! Ho anche messo driver E nello slot X e il motore GIRA! Ho staccato driver X, mettendolo nello slot dell'estrusore: il motore continua a non girare. A questo punto, dovrebbe essere la scheda o lo slot dell'estrusore (e lì ho tirato giù tutti i santi, da san Clodoveo a san Pancrazio, fino a quelli dai nomi più comuni)! Ora, prima di fare altre spese, driver o scheda madre(!!!) , dal momento che lo slot del secondo estrusore è libero, vorrei mettere qui il driver E (almeno provo). Come posso fare, da software, che questo venga riconosciuto? Ho anche smontato il blocco estrusore, al cui interno la ruota liscia sembrava letteralmente a mollo all'olio (cosa abbiano combinato i cinesi, non so)!
  10. Quindi, se ho capito bene, faresti una sorta di "livellamento" delle due barre filettate dell'asse Z?
  11. Ottimo lavoro! 👍 Hai provato a proporre una joint venture ai sigg. Geeetech-Joseph Prusa? 😆
  12. AlexPA
    Vref da tarare?
    Va bene, avevo dimenticato questo discorso della prova su un altro asse. Proverò e ti/vi aggiorno, grazie 👍
  13. AlexPA
    Vref da tarare?
    @Killrob tester preso qualche giorno fa e finalmente (causa lavoro e cervicale spaccatesta) ho controllato: 0,8V sul driver incriminato. Devo regolare in più o in meno? Fino a che valore?
  14. AlexPA
    Vref da tarare?
    Perfetto, grazie per il consiglio. Spero sia solo un problema di regolazione e non, invece, il driver rotto!
  15. AlexPA
    Vref da tarare?
    Seguivo un video, in cui si raccomandava di usare giraviti con punta plastica o ceramica, o in alternativa metallici ma con stampante spenta per evitare cortocircuiti
