AlexPA
    1
Tutti i contenuti di AlexPA
  1. AlexPA
    Ritorno al Direct
    Prima foto: cavetto a tre in uscita dalla scheda madre (Fan 1); Seconda foto: cavetto a due ventola nuovo estrusore; Terza foto: cavetto a due ventola vecchio estrusore;
  2. AlexPA
    Ritorno al Direct
    Ok, ti prego, sono fuso dalla quarantena, non scherzo 🤣🤣🤣 Fai una foto alle connessioni tra le due ventole e la scheda madre? In foto c'è la configurazione attuale cavetti/ventole
  3. AlexPA
    Ritorno al Direct
    Aspetta, io mi riferisco alla ventola già presente sul blocco motore. Prima foto: cavetto di connessione scheda madre-ventola blocco motore vecchio (entrambi a tre poli) Seconda foto: cavetto di connessione scheda madre-ventola blocco motore nuovo (cavetto scheda madre tre poli, cavetto ventola a due poli)
  4. AlexPA
    Ritorno al Direct
    No guarda, al Bowden ci rinuncio, non sono riuscito a risolvere niente perché il filamento non riusciva a essere trascinato tra gli ingranaggi, ho provato di tutto.
  5. AlexPA
    Ritorno al Direct
    @jagger75 aggiornamento: dopo pochi giorni, finalmente è arrivato tutto il blocco. Il foro di aggancio della basetta in acciaio al blocco estrusore era piccolo, come immaginavo, e quindi ho dovuto allargarlo con mini trapano (meno male che in cantina ho tutto ciò che serve ad aprire una ferramenta 😄) Connessione ventola estrusore: il cavo di collegamento con la scheda madre era a tre poli, quello nuovo a due!! Se Geeetech sta facendo di tutto per farmi coniare nuove bestemmie, devo dire che ci sta riuscendo in pieno!
  6. AlexPA
    Ritorno al Direct
    Sì, quello lo vedevo, ma avevo dubbi visto che spesso Geeetech cambia viti e agganci vari. Nel frattempo l'ho ordinato 🤙😉
  7. AlexPA
    Ritorno al Direct
    Questa è la vecchia base in alluminio di aggancio motore al carrello porta estrusore. Considerando che nella parte inferiore del nuovo blocco estrusore in alluminio, c'è la vite di regolazione della molla, confermi che la base in alluminio è compatibile con il sistema di aggancio?
  8. AlexPA
    Ritorno al Direct
    Certo, grazie 😉🤙
  9. AlexPA
    Ritorno al Direct
    Da quando ho modificato l'estrusore in Bowden, ho avuto problemi in fase di estrusione, anzi non sono nemmeno riuscito a stampare! Conclusione, torno al Direct. Per Prusa Geeetech i3 Pro B, confermate che questo va bene? https://www.amazon.it/gp/product/B01HTIEFJ2/ Non c'è nessuna modifica da fare al carrello porta estrusore?
  10. Prima di tutto, complimenti per la modifica, ho la "leggera" impressione che anche io, prima o poi, farò la modifica al telaio della Prusa i3. Dal momento che anche io ho fatto la modifica in Bowden, volevo chiederti che valori hai impostato per retrazione, velocità, ecc, perché fino a qualche giorno fa ho provato a stampare ma il filamento non veniva spinto dentro ingranaggio e ruota godronata P.S. il morsetto che hai realizzato è molto interessante, quindi serve a mantenere il filamento in modo che entri più dritto possibile nell'estrusore?
  11. Cavolo, che lavoro. Complimenti! [emoji6][emoji106] Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
  12. AlexPA
    Bl Touch
    Ok, lo porto all'80% come suggerivi tu.
  13. AlexPA
    Bl Touch
    Infatti avevo già controllato: tutti gli offset sono a 0. Nel frattempo ho abbassato l'altezza del layer primario a 120%
  14. AlexPA
    Bl Touch
    No, non credo proprio di avere impostato un offset da Simplify.
  15. AlexPA
    Bl Touch
    Mah, ho già regolato la vite di fine corsa, che ho tra l'altro cambiato mettendone una più lunga di quella montata quando c'era il Direct, perché il 3D V6 ha un'altezza diversa. Posso provare a regolarla in modo da fare avvicinare l'hotend al piatto. Infatti non ho montato altro.
  16. AlexPA
    Bl Touch
    Scusate se fornisco poche informazioni e pure poco attendibili, ma tra il tempo trascorso dall'ultima volta che ho stampato e le 50 primavere che si fanno prepotentemente sentire sulle mie spalle, il rincoglionimento incombe! 🤣 Dunque, utilizzando il Simplify, l'equivalente dello Z-Hop di cui parlate, dovrebbe essere il "sollevamento verticale della retrazione", nella prima immagine, a 0,10mm? Nella seconda schermata vedo anche "altezza del layer primario" a 0,20mm.
  17. AlexPA
    Bl Touch
    Scusa, mi sono espresso male. La modifica in Bowden non ha alzato l'asse Z, però da quando ho fatto la modifica, ho rifatto più volte il livellamento con il classico foglio di carta, con l'hotend che sembra ben livellato anche al centro del piatto, ma ogni volta che provo a stampare, già con il primo layer l'estrusore rimane molto sollevato dal piatto. Forse dovrei modificare il valore di retrazione (al momento 0,3 con PLA+). Proprio per evitare continui livellamenti, chiedevo un consiglio sul Bl Touch. Poi ho anche l'altra scocciatura della ruota godronata che non spinge il filo, tanto che non capisco se questo è dovuto alle viti varie troppo strette (anche se le ho tarate tutte bene) oppure alle curve del tubo in teflon che non fanno scorrere bene il filamento all'interno.
  18. AlexPA
    Bl Touch
    Da quando ho modificato la stampante in Bowden, non sono riuscito a stampare, sia perché la ruota godronata non riesce a spingere il filamento, sia perché l'estrusore rimane troppo sollevato già duramnte la fase iniziale del primo layer. Per quest'ultimo caso, sto valutando l'acquisto di un Bltouch https://www.amazon.it/GEEETECH-sensore-auto-livellamento-stampante-3D/dp/B01LZI8178/ Leggevo che ci sono modifiche da fare nel firmware; è facile a farsi, o richiede un impegno degno di una laurea in fisica atomica?
  19. Ok, proverò di nuovo. Grazie per il consiglio.
  20. Ah ok, avevo già fatto questo procedimento quando l'estrusore era impostato in modo Direct. Quindi adesso con il Bowden devo impostare nuovamente il valore di step mm?
  21. Avevo già impostato, da G Code, il valore delle barre trapezie a 400. Intendevi questo?
  22. Ho fatto la modifica sulla mia Prusa i3 Pro B, da Direct a Bowden, e quando ho iniziato a fare una prova di stampa con il PLA+ della Sunlu, ho avuto il tuo stesso problema. Alla luce dei suggerimenti di @Killrob, vedrò di modificare anche io i valori, soprattutto quelli di retrazione e velocità.
  23. Nei giorni in cui la mia stampante ha il ciclo, è intrattabile!
  24. AlexPA
    Resin safety
    Se fosse vero, commenterei solamente con una frase "Dis is en american minchion"!
  25. Perfetto, grazie, più tardi o domani provo a vedere se c'è "movimento" [emoji6] Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
