AlexPA
    1
Tutti i contenuti di AlexPA
  1. Prova Easy 3D, è un negozio qui a Palermo che vende accessori, filamenti e assembla anche stampanti http://www.easy3d.it/filamenti https://shop.easy3d.it/filamenti3d/326-filamento-matassa-100gr-o-50gr-pla-o-abs-diam-175mm-filamento-stampa-3d.html
  2. 'sta pipa...e con questi "innovatissimi" mezzi conquisteranno il mondo! 🤣🤣
  3. Modo "creativo"? Tell me now: are you trolling us?? 😂
  4. Sembra un problema di sotto estrusione (@marcottt, correggimi se sbaglio)
  5. L'avevo letto, avevo controllato e nel groviglio di fili mi sembrava che tutto fosse a posto. Controllando successivamente, ho invece visto il cavo del sensore che penzolava Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
  6. Finalmente sono riuscito a risolvere questo complicatissimo e intricato problema che ha impegnato a fondo la mia materia cerebrale: c'era il cavetto staccato [emoji1787] Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
  7. Ho estratto la cartuccia (almeno la parte dei cavi bianchi) e l'ho reinserita, ma continuo a vedere il messaggio di errore.
  8. Intanto questo è anche il messaggio che vedo su Repetier Host
  9. Infatti fino a qualche giorno fa non compariva nessun messaggio di errore e non ho nemmeno riscaldato l'estrusore. Ok, provo a ricollegare tutto.
  10. Ok, l'estrusore comunque è totalmente nuovo. Non ho nemmeno stampato, al momento sto solo facendo prove per ricalibrare il piatto e a stampare un morsetto per l'E3D V6 e successivamente passare al sistema Bowden. Ora provo, grazie.
  11. Ah, scusa, ti riferivi al blocchetto riscaldante? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
  12. Quale sarebbe il sensore al blocchetto? Potresti fare una foto alla parte a cui ti riferisci? Grazie 😊
  13. Qualcuno mi saprebbe spiegare il motivo di questo Err:MINTEMP ? A cosa è dovuto? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
  14. Su una Prusa i3 Pro B, qualcuno ha mai provato un piano flessibile (delle dimensioni standard, 20x20cm) invece di quello in vetro? In questo caso, la dissipazione del calore è stata adeguata? Ci sono stati problemi con l'adesione del primo layer? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
  15. Bella, complimenti. Ma sull'asse Z, che lunghezza avranno le barre? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
  16. Già, me ne sono accorto! Su Amazon, dove ho chiesto, mi hanno dato un consiglio sbagliato Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
  17. Semplicemente voglio provare un nuovo tipo "indiretto" di stampa, visto che con il Direct, il peso stesso del motore può influire sull'asse Z e quindi sulla sovrapposizione degli strati. Vero è che con le trapezie, la sovrapposizione sarà più definita, ma voglio prima vedere le differenze, tutto qui.
  18. Prima era Direct, ora sto facendo il Bowden (vedasi motore già agganciato al telaio). Quindi, come supponevo, la staffa non va bene? Allora dovrei ripassare in Direct, stampare una staffa in PLA (per esempio questa da Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:3080044 ) e poi fare la definitiva modifica in Bowden?
  19. Mah, non ci capisco niente. Dalle foto che ho appena fatto, si vede che, agganciando la staffa all'estrusore, c'è un gioco di 1mm. Cose degne della nota aria cantata da Luciano Pavarotti, "Il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà"! Mannaggia ai cinesi! [emoji1787] Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
  20. Adesso che ho estrusore e staffa in alluminio, qualcuno sa come agganciare il tutto al carrello asse X? Non riesco a trovare nessuna corrispondenza tra i fori del carrello e della staffa in alluminio, inoltre tra la staffa e la possibile parte di aggancio dell'E3D V6 c'è almeno 1mm di gioco.
  21. Ma che volete, sono nato per complicarmi la vita 🤣
  22. Vero, a tal proposito ho visto dei video in cui il filamento viene spinto e trascinato all'interno dell'estrusore in modo molto semplice. Oggi è anche arrivata la staffa in alluminio per l'E3D V6 e in settimana arriverà l'estrusore stesso
  23. Perché devo invertire la direzione? Il filamento entra da sinistra ed esce dalla parte destra, ovviamente lascerò abbondanza di filamento e teflon per evitare intasamenti. Ho provato in vari modi a mettere il motore in piedi, ma non ho trovato soluzione
  24. In questo modo, il montaggio del motore è nel verso giusto? Ho provato a ruotarlo di 180° ma il blocco rosso in alluminio urta contro il telaio Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
  25. Ok, finalmente il mistero è stato svelato 😉
