The Informatic Guy
Obiettivi di The Informatic Guy
  1. Adesso ho capito dove fosse il problema, avendo cambiato le cinghie con quelle Gt2, ogni volta che si muove mi sballa le dimensioni perché non calibrato... Grazie Marcott, date una medaglia a quest'uomo
  2. Lo ingrandisce di 4mm, scusami, pensavo di aver risposto prima.
  3. Ok, ho modificato i valori dell'estrusione e per ora sembra andare tutto bene, per lo meno con quelli. Mentre invece per il problema del ridimensionamento, ho provato a stampare un cubo scaricato da Thingiverse, l'ho scalato fino a farlo arrivare a 10mm e una volta stampato me lo ingrandisce di 2mm, siccome le volte precedenti ho sempre usato Fusion e ora ho scaricato un modello giù compilato, credo che il problema sia proprio di Cura. Cosa potrei fare? Ps: ho reinstallato Cura che era nella chiavetta originale dell'Anet, quindi ora ho pochi controlli, ma non succede nulla.
  4. Devo cambiare solo l'ultimo valore? Quello dell'estrusore no?
  5. Che valore dovrei modificare? DEFAULT_MAX_STEPPER_UNIT? Comunque rimarrà sempre il problema della grandezza, spero di riuscire a modificare qualcosa per renderlo di nuovo giusto come prima.
  6. Proprio questo non capisco, una volta importato sulla scheda sd lo carico dal Marlin ma mi sballa tutti i valori. Comunque, anche impostandolo a 200% non riesco a far filare liscio il filamento, dato che il motore lo spinge pianissimo.
  7. Vi allego i file delle dimensioni sia nel programma Fusion che nel programma Cura.
  8. Si, è tutto in proporzione a quanto pare, mi crea il doppio di quanto dovrebbe essere, come mai? Da Fusion a Cura le dimensioni non cambiano, quindi ho ipotizzato fosse Cura il problema, ma provando tutte le varie versioni non ne esco. Aspetto vostre istruzioni.
  9. Ho impostato il flusso dell'estrusione a 150%, poiché il motore è troppo lento con questo tipo di estrusore ed ho fenomeni di grinding, quindi, dopo aver cambiato impostazioni con l'appena citato 150% di flow, ed aver aggiornato a Marlin, ogni stampa che mi esegue la fa tutta più grande, sbagliando le misure di 20mm. Con "tutta più grande" intendo che il pezzo viene stampato tutto, ma proprio tutto in proporzione, ma più grande. Cosa dovrei fare? Questo problema si è presentato dopo aver installato Marlin e aver modificato le step per units, anche se poco fa ho resettato tutto e caricato il Marlin da 0 e comunque ho lo stesso problema.
  10. Salve, ho un'anet a8 con dei evidentissimi problemi di sotto estrusione, problemi che quando avevo l'estrusore originale non accadevano. Ho installato un estrusore bowden e quando vado a stampare, anche mettendo il flusso a 200% il filamento non esce mai compatto. Un altro problema che mi si presenta ora e prima no, è un fenomeno strano che non trovo da nessuna parte, praticamente creo il pezzo con Fusion 360, lo esporto in Cura, ma quando vado a stamparlo le dimensioni aumentano, nonostante tutto, le impostazioni di Cura mi sembrano identiche a quelle originali. Chi mi può aiutare?
