skimans
Tutti i contenuti di skimans
Home sbatte asse Y
skimans ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno a tutti da qualche giorno ho un problema in fase di home con la mia DMS DP5 (simil Prusa i3). Quando faccio l'home prima della stampa non solo si porta alla posizione 0,0,0 (posizionata nell'angolo in basso a sx), ma continua a sbattere per qualche secondo contro asse Y. Cosa potrebbe essere ? -
Stampa di 5 cm piu a destra del reale
Stavo facendo qualche prova con i comandi e mi ritrovo adesso con un problema di posizione di stampa. Infatti l'oggetto risulta stampato più a da la di 5 cm rispetto alla posizione in Repetier Host. Quindi una X di +50 rispetto a quanto dovrebbe essere. Come posso fare per ripristinare il valore della X ? -
Estrusore cambiato e temperatura ballerina
skimans ha risposto a skimans nella discussione Hardware e componenti
ho trovato questi: https://www.amazon.it/Stampante-Termistore-sensore-temperatura-i3-Comgrow/dp/B0749QD685/ref=sxbs_sxwds-stvp?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=epcos+100k+printer+3d&pd_rd_i=B0749QD685&pd_rd_r=2423f62f-b91d-4803-89e4-9795369cc010&pd_rd_w=ySBon&pd_rd_wg=lHKRE&pf_rd_p=c669ee59-54a5-43ab-9398-ae1acd19cd54&pf_rd_r=6E2MJPHR5PRM0VBSKG40&qid=1572852111 a me sembrano Epcos 100k...o sbaglio ? -
Modificare home position
buonasera a tutti vorrei modificare l'home position della mia stampante perchè attualmente mi ha l'home in centor al piatto (firmare Marlin 1.1.4) stampante DMS DP5 (simil Prusa I3). Pensavo di entrare nel firmware e modificare le seguenti righe: // Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings. // For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume. //#define MANUAL_X_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 0 vorrei fare l'home nell'angolo a sx in basso del piatto. Quindi,se non erro dovrei modificare X e Y mettendoli negativi. Può andare ene questa procedura ? -
nel frattempo ho trovato nella confezione originale un nuovo sensore di temperatura. Montato questo sull'estrusore originale e il problema è risolto. Stampante ritornata come prima. Quello che mi chiedo è appunto se dovessi cambiare estrurore e sensore temperatura il rischio che non vadano bene per questa stampante (che poi è una simil Prusa I3). Vorrei prenderne di scorta...ma visto che molti sembrano non andare bene.. Cmq grazie a tutti per le info e consigli preziosi. -
alternative software a Repetier Host cosa potrei usare ? -
20191101_121011_x.mp4 -
buongiorno a tutti stavo andando a fare Autotune tramite il comando: M303 E0 S200 C8 ma quando oltrepassa i 200 gradi mi esce errore: ho notato che la temperatura sale velocemente con step di circa 15°C ogni secondo. Ieri avevo modificato anche il PID max abbassandolo parecchio (l'ho fatto perchè ho provato a stampare e la temperatura saliva oltre il limite massimo impostato per la stampante) ma nell'autotune vedo che sale velocemente. Adesso riporto il PID max al valore iniziale(riaggiorno il firmware) e aspetto vostre eventuali info per procedere. grazie -
Trovato il problema. Il sesnsore temperatura ha un filo rotto. Adesso ho unito le due estremita provvisoriamente. Domani li saldo. -
No Non ho provato con il voltimetro. Ce l'ho qua. Ma come devo fare ? Per ripulire la EEPROM ho fatto Initialize EEPROM. -
Ho invertito i connettori e i valori si sono invertiti. Acceso estrusore da RH l'estrusore si scalda subito ma dopo un Po esce messaggio di errore Heating Failed -
Non so se vi può ispirare sta foto... Temperatura sempre alta anche dopo Initialize Eeprom. Ho montato il vecchio estensore. -
quindi avendo installato il firmware la Eeprom adesso è a posto. giusto ? -
Ok. Ho reinstallato il firmware giusto e giusti valori. E pensare che per me firmware e EEPROM erano la stessa cosa... Ricordo che sul display tramite bottone avevo fatto Initialize EEPROM. Forse da li è iniziato il casino... Come faccio a recuperare la EEPROM iniziale ? -
Nel frattempo ho impostato: #define TEMP_SENSOR_0 5 E la temperatura è tornata a 0. Ma poi quando in Repetier Host scaldo mi esce ancora Error_MinTemp -
Avevo cambiato il pezzo xché l'estrusore era deformato e lavorava male anche xché l'asta filettata che entra nell'hotend non stava più fissa. Risultato usciva il filamento liquido e faceva una schifezza sul pezzo. Così ho cambiato tutto il blocco sperando di risolvere. Inizialmente c'era solo il problema temperatura ballerina che poi ho capito poter risolvere abbassando il PID Max Ma poi la situazione è peggiorata col problema di MinTemp x il nuovo estensore e Madre mi x il vecchio. Il dubbio è se quella macchia l'ha danneggiato del tutto o no... -
adesso reinstallo la versione 1.1.4 e poi faccio un po di prove.. @FoNzY intendi invertire i due connettori bianchi vicini l'un l'altro e poi in Configuration.h mettere: #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 11 ??? -
Nel frattempo ho aggiornato con la 1.1.4 e inserito 11, ma adesso ottengo -26°C Adesso provo quello di Davide87. In questo caso devo installare Arduino 1.0.6. -
nel frattempo credo di aver trovato il firmware con dentro il sensore 3950 B (vedi allegato). Potete confermarmi che va bene e posso installarlo ? Configuration.h riporta quanto segue: //=========================================================================== //=============================Thermal Settings ============================ //=========================================================================== // //--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table // //// Temperature sensor settings: // -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0) // -1 is thermocouple with AD595 // 0 is not used // 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup) // 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup) // 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup) // 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !! // 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup) // 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup) // 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup) // 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup) // 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) // 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup) // 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup) // 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup) // 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed) // 13 is 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE" // 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x // 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950 // // 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k // (but gives greater accuracy and more stable PID) // 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup) // 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup) // 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup) // // 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup // 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard) // 147 is Pt100 with 4k7 pullup // 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard) #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 forse adesso posso modificare la riga in #define TEMP_SENSOR_0 11 ed installarlo ??? dmsdp5_marlin-master.zip -
ok. in primis vedo di reinstallare il firmware. Per quanto riguarda il vecchio estrusore mi segnava MAXTemp (il contrario del nuovo) con temp. a display di 375°C. Magari cmq reinstallando il firmware si risolve il tutto. a questo link c'è il firmware versione 1.1.4 per DMS DP5: drive.google.com/drive/folders/0BxkvWmKczYDFWWhuTzBKQUU2dlk?usp=sharing -
indagando nel web..sembra che alcuni firmware vecchi vengono installati solo se si usa versioni Arduino vecchie e non le attuali. es: Arduino 1.0.6 dovrebbe riuscire ad installare il firmware senza problemi. Questo perchè alcune variabili utilizzate nei firmware vecchi non vengono letti dalle nuove versioni di Arduino. Stasera provo!! scusate..nel file avrei quanto segue: //=========================================================================== //=============================Thermal Settings ============================ //=========================================================================== // //--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table // //// Temperature sensor settings: // -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0) // -1 is thermocouple with AD595 // 0 is not used // 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup) // 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup) // 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup) // 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !! // 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup) // 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup) // 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup) // 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) // 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup) // 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup) // // 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k // (but gives greater accuracy and more stable PID) // 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup) // 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup) // 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup) #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 non trovo B3950 100 k....o forse devo aggiungere la riga: //11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup) e poi #define TEMP_SENSOR_0 11 giusto ?? -
sì , ho il firmware originale che mi ha mandato oggi l'azienda cinese (vedi allegato RAR) Provato oggi ma si blocca e mi da il messaggio di errore allegato. Cosa può essere ? i3English.rar -
allora.... credo di aver fatto un casino.. quando accendo la stampante non esce più nulla sul display. Forse ho toccato qualcosa nel firmware. Per me ho perso in firmware. quindi..direi di procedere per gradi.. reinstallerei il firmware 1.1.4 che ho gia pronto. Non ricordo però bene la procedura....uff...
