Inginca
    1
Tutti i contenuti di Inginca
  1. Buongiorno, scusate per la pausa di 3 giorni (dovevo procurarmi il tester). Controllati tutti i contatti resistenze sopra citate, ho riscontrato un deficit di tensione nell’alimentatore che da 12V quando riscaldavo o estrusore o hot bed scendeva a 6V e questo spiega la perdita di luminosità e a volte il blocco istantaneo come sistema di protezione della stampante! Ho contattato io venditore e mi ha rassicurato dicendomi di acquistare l’alimentatore sul loro marketplace con la promessa di ottenere un rimborso al momento dell’acquisto. Vi aggiornerò nei prossimi giorni😄
  2. Eh anche per me é eccessivo... e in realtà sono anche più di 8 minuti!! comunque, quasi rassegnato, ho contattato il venditore che mi ha fornito una procedura da eseguire per controllare quale sia il pezzo difettoso(simile quella che mi avete consigliato voi ma con i valori delle resistenze). La pubblico così anche altri utenti che si trovano nella mia stessa condizione possano usufruirne. Mi resta solo da comprare un tester e iniziare a misurare
  3. ecco lo screen.. su 3 tentativi in 2 lo ha riscaldato fino a 200 (che ho impostato io), 1 volta ha dato problemi
  4. Grazie per la risposta, ho controllato tutto quello che mi hai detto ed é tutto installato correttamente. gli attacchi li ho controllati e ricontrollati più e più volte 😭 ecco una foto Ho staccato i cavi della base e ho avviato una stampa con estrusore 200º e base 60º appena si avvia, la stampante fa apparire due bande bianche e si riavvia. ho notato inoltre che quando faccio riscaldare solo l’estrusore, a volte riscalda fino a 180 più o meno e poi mi chiede il reset, altre volte lo schermo perde molta luminositá e tutta la stampante va in uno stato di blocco, cioè non succede nulla perde solo luminosità lo schermo drasticamente
  5. E' stato il mio primo dubbio; ma assolutamente, i collegaminti sono stati fatti a regola d'arte e li ho controllati più e più volte, è questo che mi fa innervosire haha
  6. Cambiato la velocità, avevi ragione!! posso muovere gli assi e "azionare i comandi manuali" dal pc!! attivato gli assi x y z: funzionano tutti ma... attivato riscaldamento estrusore: arrivato a 180°/200 ----> "heating failed please reset" (sul display della stampante ) e "errore fatale, la stampante a smesso di funzionare" sul pc (ho attivato la comunicazione ping pong in modo da avere un riscontro sul pc) attivato riscaldamento piatto: appena do il comando due barre bianche appaiono sul display e la stampante si riavvia ho attivato anche il motore che fa scorrere il filo, ma non si muove nè in un verso nè nell'altro... in poche parole circa gli stessi risultati della pseudo stampa via SD :'(
  7. nel frattempo oggi ho provato a fare tentativi vari. Ho momentaneamente tralasciato la connessione pc-stampante: -ho creato una stampa via SD con estrusore a 20° e piatto a 20° in modo da non far interagire le resistenze. Come mi aspettavo la "stampa" è partita (metto le virgolette perché in realtà non ho potuto mettere il filamento vista la temperatura dell'estrusore), ma comunque la traiettoria era giusta. ho però notato che il motore nonostante il filo non c'era e l'estrusore a bassissima temperatura non girava, cioè non faceva scorrere il filo immaginario. E' normale o sono paranoico? -ho creato una stampa via SD con estrusore a 200° e piatto a 20° e qui la stampante fa salire la temperatura dell'estrusore fino a 155° e poi appare la scritta heating failed e la stampante va in blocco chiedendo il reset -demoralizzato ho creato una stampa via SD con estrusore a 20° e piatto a 60° e qui la stampante automaticamente dopo 3 secondi (ma neanche) fa apparire 2 bande bianche e si riavvia. da queste prove ne deducete qualcosa? con queste prove ho capito che un problema nella stampante c'è ma comunque vado a provare diverse velocità di baud rate e vedo se almeno i motori via USB si muovono. (per quanto riguarda il comandare la stampante con l'usb da spenta devo switchare un interruttore sulla scheda, ma comunque avevo provato e non cambia nulla). PS: in tutti questi "botta e risposta" ho dimenticato forse la cosa più importate, cioè ringraziarti per la pazienza e l'attenzione che stai dedicando a me e a questa causa (che mi sta facendo diventare pazzo). ovviamente ringrazio anche tutti gli altri che hanno o vorrebbero dare una mano. detto questo mi metto a lavoro e attendo pareri 😄
  8. Buongiorno a tutti, cercando in tutti i modi di risolvere il problema (non voglio fare assolutamente il reso, e si è capito haha)... vabbè ieri notte ho eliminato tutti i driver relativi alla stampante e li ho reinstallati....morale?? adesso si connette a repetier, ma quando voglio muovere gli assi o avviare una pseudo stampa nel log mi appare "comunication timeout.-reset send buffer block" e non si muove nulla anzi i comandi restano "in coda", funziona solo il comando "stop" (che mi fa un restart della stampante, ma suppongo che quel comando abbia la precedenza su tutti e così si spiegherebbe il suo funzionamento) a come stanno i fatti sembrerebbe che la scheda madre (una trigorilla) non funzioni bene, e il pc non riesce a comunicare bene con la stampante (evidentemente il flusso di dati pc/stampante) è troppo lento. (questa però è una mia teoria, ditemi le vostre) il discorso firmware penso sia da scartare visto che ho installato correttamente con Cura quello proposto da Anycubic per il mio modello di stampante. ma qui il dilemma.... se sono riuscito a installare il firmware correttamente dal pc perchè la scheda non dovrebbe comunicare bene con il pc e dare problemi anche da stampa con sd???? sto diventando pazzo, datemi una mano please ovviamente ipoteticamente non scarto danni hardware anche se le parti sono visivamente integre e perfette (non ho un tester altrimenti avrei verificato personalmente)
  9. ho collegato stampante a pc, scaricato repetier host, ma se clicco su "connetti" mi dice "eccezione non gestita dall'applicazione"... ormai non me ne va una a buon fine, chiedo aiutoo ps: ho impostato la porta giusta (COM3) nei settaggi della stampante in repetier host..
  10. Grazie mille attenderò notizie
  11. Ti ringrazio per la tua risposta, e soprattutto per la rapidità. Comunque per la questione del firmware ho installato l’ultimo con cura ieri sera, quindi supponso che non sia un problema di firmware. Ps: il mio modello è “anycubic prusa i3 ultrabase” ovvero il modello entry level di questa azienda, che é pressocché la versione upgraded della geeetec pro b o anet a8 ... nel frattempo ho scollegato e ricollegato (e controllando accuratamente) i cavi dell’hot bed e dell’estrusore: sia quelli delle resistenze sia quelli dei “termometri” ( non so come si chiamano realmente). Sempre lo stesso problema, inizio a pensare sempre più che sia un difetto. Non riesco a capire però se il problema é l’hot bed o l’estrusore perchè da quello che ho letto, se la scheda rileva un problema disattiva sia hot bed sia estrusore... sta situazione mette angosciaaa
  12. Salve a tutti sono nuovo sul forum e sono nuovo anche nel mondo della stampa 3d. Ieri mi é arrivato il kit della anycubic i3 ultrabase (base riscaldata). Dopo 5 ore di installazione (di cui una dedicata a togliere le pellicole) l’accendo e dopo la calibrazione x y z mi toccava preparare il pla, ma qui il disastro! Clicco su “prepare PLA” e sia se clicco successivamente su “preheat PLA”, sia su “preheat hot bed”, il display va in crisi per concludersi subito dopo con un ritorno alla schermata iniziale. Esiste una spiegazione firmware/hardware ed una soluzione? Dopo tutta questa “preparazione e attesa” mi sento davvero demoralizzato e mi resta come ultima chance contattare il venditore (si trova ad hong kong e vi ho detto tutto) o peggio ancora restituire il pacco ad amazon (che significherebbe smontare tutto)
