Stinocon
Obiettivi di Stinocon
  1. Ooook. Buongiorno a tutti! Ho ancora un problemino... Al momento i collegamenti sono stati eseguiti come nell'immagine allegata (non sarà la più precisa o elettricamente corretta del mondo, ma i collegamenti sono esattamente così) L'alimentatore si accende, nel firmware il piatto è abilitato e il sensore effettivamente rileva la temperatura ambientale corretta, tuttavia il piatto non si scalda. Quindi i miei dubbi sono: 1) Devo collegare qualcosa ai morsetti "gnd d8" del mosfet? Dove vanno? 2) La sezione del cavo può influire? Per i collegamenti dal mosfet alla mobo ho usato dei cavettini piccoli piccoli, sottili quasi come un capello. Per i collegamenti dal mosfet alla PSU ho usato questi: https://www.amazon.it/PsmGoods-Feet-Gauge-Silicone-filo/dp/B00WS18LRI/ref=sr_1_sc_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1520296108&sr=1-1-spell&keywords=CAVO+siliicone In merito al punto 1: se io guardo l'immagine nel mosfet che ho condiviso poco più in su vedo che qualcuno indica 5-12V Signal Input... Probabilmente vanno a finire nei morsetti che sulla mobo indicano "-5A+" oppure vanno nella "-11A+"? Grazie per il costante supporto
  2. Grazie mille a tutti! Ho fatto tutti i collegamenti, credo in modo sensato. Prima di accenderlo però credo che ordinerò un supporto in sughero da 200mm per allontanare ed "isolare" il piatto dalla trigorilla e soprattutto dalla plastica dei cavi. Se mi risentite vuol dire che non sono esploso :D
  3. Perfetto! Sei stato super gentile. Grazie mille :)
  4. Grazie grazie mille! https://www.amazon.it/MANAX-psrecher-cavo-50-mm²-audio/dp/B004SNHRLK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1520278540&sr=8-1&keywords=cavi+elettrici+12+v Questi invece sono i cavi elettrici che vorrei usare per i vari collegamenti (in realtà me ne basterebbero ben meno che 10 metri... ma meno non ne trovo) Se mi dai la tua benedizione parto con l'acquisto ed entro fine settimana collego tutto. Graaaaazie!
  5. Grazie mille! Ok, non compro il pulsante che è meglio Detto questo allora riformulo la domanda: 1) Puoi indicarmi un cavo da prendere per collegarlo? Immagino che il collegamento del cavo sia da fare al posto dei collegamenti che avrei fatto per il pulsante. Probabilmente basta un normale cavo di alimentazione "spelato"... 2) Già che ci sei... Sai indicarmi quindi dei cavi con sezione adatta? Con i relativi terminali Purtroppo non ho trovato alimentatori "plug and play" per letti riscaldati, altrimenti avrei sicuramente comprato uno di quelli. Lo schema che ho intenzione di usare è in allegato. Con una piccola modifica: cioè il mosfet, come evidenziato nella seconda immagine. Grazie mille!
  6. Buongiorno a tutti! Premetto che di elettronica non so quasi nulla e sono neofita di stampa 3D. Detto questo: ho una Anycubic Kossel Pulley al quale sto pensando di fare un upgrade per il letto riscaldato. Ho già chercato sul forum ma trovo solo info parziali in merito :( Ora, ho acquistato i seguenti oggetti: 1) PSU: https://www.amazon.it/gp/product/B072JMSLRJ/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 2) Mosfet: https://www.amazon.it/gp/product/B01LN8LU2Y/ref=oh_aui_detailpage_o05_s01?ie=UTF8&psc=1 3) Piatto: https://www.ebay.it/itm/Anycubic-Kossel-Delta-MK3-200mm-240mm-Round-Aluminum-Heat-Bed-Plate-Wire-Welded/282577431135?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=581749739707&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Detto questo: non ho la più pallida idea di quale switch comprare, soprattutto DOVE comprarlo. Per capirci, il classico bottone on/off + l'attacco per la presa della corrente "come quello del pc": http://www.ebay.it/itm/Alimentation-socket-presa-di-corrente-interruttore-on-off-stampante-3D-Reprap/151750738173?hash=item23550c80fd:g:gAcAAOSwTM5Yvxej Questo potrebbe andare bene? Successivamente comprerò dei cavetti per i vari collegamenti (quali?) e dei terminali per i cavi. Vorrei giusto evitare di rimanerci secco o fulminare qualcosa. Poi per i collegamenti... Ho trovato uno schema che dovrebbe essere valido... Grazie a tutti!
