kicku
Tutti i contenuti di kicku
  1. Grazie per la risposta esauriente e il tuo tempo. Ho cercato in giro per internet ma la plastica ASA in Europa non l'ho trovata sotto 60-70€ / kg. Costa 4 volte tanto quanto l'ABS, ma vorrei fare una prova almeno...tanto per sapere incontro a che spese vado. Mi sai indicare per favore qualcuno che la vende ad un prezzo piu onesto? Grazie.
  2. Salve a tutti. Mi sono arreso dopo aver fatto fuori 4 bobine di abs e stampato un centinaio di prove. Oggi sono andato fuori di testa e ho buttato via la stampante 3DGRAB. Dopo 2 settimane di prove giorno e notte non ho piu resistito al impulso di buttarla via dalla finestra. Il problema sta nel fatto che stampando pezzi alti e grossi, si staccano i angoli a meta stampato, a volte anche 3-4 fessure per angolo. Le mie necessita sono di stampare esclusivamente in ABS dovuto al fatto che regge molto meglio le alte temperature, sono pezzi che li uso in zone ad alta temperatura. Ovviamente la stampante e tarata bene, rispetta le temperature, ho provato abassare il piu possibile la temperatura del estrusore, sotto i 230°C ho dovuto abassare la velocita di stampa sui 40mm/s perche l'estrusore non ce la fa fa a scioglere il filo (3.0mm). Ho risolto i distacchi dal piano di stampa con nastro adesivo da carrozzeria, ed nei casi piu disperati adirittura con una goccia di superatak. Il piano di stampa pur essendo il standard che viene fornito con la stampante, riesce ad arrivare a 100°C, ma cmq i problemi di distacco nella maggior parte dei casi avviene tra nastro e il pezzo di vetro. Spesso il nastro e talmente aderente al stampo che non si riesce a straparlo piu via e rimane incollato, invece si stacca il nastro dal vetro. Quello che ho notato e che finche si fanno dei stampi non piu alti di 20-40mm, tutto viene come si deve. Se il stampo e piu alto, il piano di stampa nn riesce piu a scaldare tutto il pezzo che si raffredda per via della dispersione termica del pezzo. Quando questo avviene, compaiono delle fessure tra i layers, mano a mano che il stampo si alunga, le fessure diventano creppe ed in alcuni casi il pezzo si taglia a meta. Questa cosa avviene su qualsiasi pezzo che ha la dispersione termica alta. Ho tentato di diminuire anche la velocita di stampa e tutti i movimenti a nn piu di 20mm/s, aumentare la temperatura del piano di stampa al massimo ( era arrivata anche a 105°C ), abbassare la temperatura del estrusore al minimo possibile, gia a 220°C inizia dare problemi di estrusione, spegnere la ventolina completamente...nulla da fare. Questi problemi non compaiono su PLA in nessun caso. Ho gia provato stampare PLA e non ho mai avuto nessun problema...anzi si riesce a stampare anche a piano di stampa freddo. Un altra cosa che ho notato e che i angoli degli stampi ( tipo angoli a 90 gradi ), si staccano i layers tra di loro molto facilmente, mentre un stampo rotondo, pur avendo una dispersione termica identica, si staccano di meno. Sono giunto alla conclusione che mi serve una stampante a gabbia chiusa e riscaldata totalmente al interno. Qualcuno di voi abbia mai avuto problemi simili? Se si, avete trovato la soluzione al problema per avere i stesi stampi ABS? Mi sapete consigliare una stampante che possa superare questi problemi ad un prezzo onesto? Anche perche il budget rimasto...non e granche...non sono piu disposto a spendere piu di 300€. Vi allego una foto con quello che succede e vedo se riesco a mandare anche il file con il pezzo da stampare. Grazie a chi mi puo dare una soluzione. scatola inverter17.dwg
