Sigistrus
Obiettivi di Sigistrus
  1. Grazie per la risposta...ma impostato da software intendi dal software di slicing oppure dal software della stampante? Perchè non ho ancora capito a cosa serve avere le opzioni di movimento degli assi direttamente sul display stampante....o l'impostazione auto home se poi viene gestito tutto da software esterno ( sto usando repetier host)....
  2. Sigistrus
    LIVELLAMENTO Z
    ciao premetto che non so se è gia stato affrontato l'argomento ma non ho scorso indietro le varie discussioni. ho fatto le mie prime 2 stampe con la tronxy x5s e devo dire che la precisione in x e y è impressionante (fortuna ad averla montata bene forse) ma la Z è un disastro. non riesco a calibrare l'estrusore in modo che sia sempre equidistante dal piano. quando parte la stampa a distanza di qualche centrimetro la distanza della testa dal piano cambia e i primi layer non li stampa correttamente quindi ho spessori diversi. qual'è il metodo per avere un buon allineamneto in z ? devo farlo manualmente oppure da software? a stampante spenta o accesa? grazie
  3. Si ma ha un lato adesivo come se dovesse essere messo in maniera permanente, è questo che non capisco....
  4. Sigistrus
    Tronxy x5s
    Ciao a tutti, ho trovato nel kit della x5s il piatto di alluminio, la base trasparente, è un foglio con la scritta HotSurface delle stesse dimensioni del piatto. Non ho trovato nulla a livello di tutorial o manuale che mi indichi dove va messo, se incollato tra il piatto di alluminio e il piano trasparente, oppure sopra il piano trasparente. Qualcuno ne ha idea? grazie
  5. ok grazie mille ora ho le idee più chiare
  6. Ciao a tutti, sono nuovo del forum e "nuovo" al mondo della stampa 3d. Sto costruendo la mia prima stampante, una TRONXY x5s, ho letto articoli e chi ne ha più ne metta....risultato, non ho ancora un'idea chiara di come la stampante dialoghi con il pc e che software servano per far "digerire" il modello 3d (creato con un software 3d) alla stampante. sarebbero graditi consigli sui vari passaggi e software, firmware e varie....mi scuso in anticipo se ho sbagliato sezione del forum. Grazie a tutti in anticipo
