Tutti i contenuti di Bananafell3r
Doppia estrusione Cura
Bananafell3r ha risposto a Bananafell3r nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
l ho scaricato però l'ho trovato poco user friendly, mi ha un po spaventato...dici che sbaglio? o meglio non ho trovato dove settare i parametri, però vorrei provarlo questo weekend con più calma, ma più che altro cercavo un slicer da utilizzare sempre....non mi andava l'idea di usare vari slicer a seconda di cio che devo fare anche se comunque non sarebbe cosa malvagia -
mi autorispoondo, questa porcheria la faceva perchè era attivata la modalita combing per due estrusori fa fare questa porcheria, se la disattivo fa un quantita di ritrazioni fuori dal comune però non fa piu la porcheria che torna sul pezzo dopo aver atteso la temperatura... Attualmente ce l ho solo sul riempimento e non torna sul pezzo dopo il riscaldamento...ma comunque sul pezzo fa movimenti strani... -
geeetech i3 pro b Geeetech prusa i3 pro b 3d touch
Bananafell3r ha risposto a BCDino nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Carica il firmware che hai modificato provo a compilarlo appena ho 2 minuti Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk -
molto strano, se prendo il firmware originale lo compila senza problemi...dice semplicemente che il sensore è fuori dal bed... -
Se non ricordo male lo avevo a dx dell'estrusore guardando la stampante di fronte -
Devi sistemare gli offset del sensore, ma quello mio compila? prova ad installare quello mio e vedi la stampante come si comporta -
attualmente ho 1.8.12 è compila -
puoi anche commentare e basta, dovrebbe prendere automaticamente quelli di default -
Risolviamo un problema per volta, prova con questo firmware e vedi cosa succede...Devi solo cambiare i driver (qui avevo i tmc) con i driver che hai montato in configuration.h...avevo il 3dtouch non il BL, quindi è uguale... Marlin_1.1.9_lin_adc_trinamic_3dtouch_s_curve_28_11_2018.rar -
Sulla vecchia stampante avevo quella scheda con il bltouch, provo a cercare io firmware così fai un confronto con quello che avevo io Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk -
Info Profili CURA
Bananafell3r ha risposto a Eddy72 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
mi aggrego, anche io non ho ben capito come gestisce queste cose cura....S3D era molto piu immediato... -
Noto due problemi in cura, s3d non mi fa lo slice di quando sono due corpi insieme, non capisco la motivazione...cioè, me lo fa se imposto riempimento estrusore 1 e shell estrusore 2 ma se metto due corpi insieme mi genera il gcode vuoto. quindi devo ritornare su cura o ideamaker... Comunque noto tre problemi su cura, forse per quello che mi gocciola, magari sapete aiutarmi: - primo problema è che inizia a scaldare l'estrusore inattivo prima di quando serva, quindi questo fa scaldare il materiale e lo fa colare - secondo credo sia un bug della torre di innesco, perchè quando un estrusore non viene usato, non genera il layer sotto, quindi quando poi usa per la prima volta il secondo estrusore estrude nel vuoto. faccio capire meglio con degli screen (sono layer 40 e layer 41). - terzo che dopo che attende la temperatura di stanby impostata, anzichè andare direttamente sulla torre di innesco, torna sul pezzo e poi va sulla torre. -
Ah grazie, si si allora lo scarico subito, comunque sto notando che il gcode che fa S3D è molto piu pulito...ma proprio mooooooooolto più pulito almeno per quanto riguardo il doppio estrusore... Unica cosa che non riesco a farlo per 2 corpi, ma riesco solo a gestire riempimento e supporti in maniera differente che sinceramente per quello x cui è nata, ovvero TPU con supporto solubile va bene...Se provo a fare due corpi non mi elabora il gcode.. Quindi credo che proverò ideamaker ma tornerò ad usare S3D....Cura l ho inziato ad usare perchè mi ero innamorato del gyroid, ma sinceramente credo che S3D sia superiore, non so mi da l impressione che i movimenti siano molto piu puliti -
Si è quello che ho fatto, l'estrusore non in uso sta a 160 gradi...la stampa ha finito ma nelle parti sopra presenta comunque della sbavature...il risultato non è soddisfacente... Inoltre ho notato che Cura genera questo gcode che fa rimanere l'ugello tanto tempo sul pezzo prima di fare il cambio estrusore...sto pensando di cambiare slicer... e inoltre ho notato che quando fa il cambio ugello, si sposta nella posizione che ho impostato per attendere la temperatura ma dopo anziche andare subito sulla torre a fare lo spurgo, torna sul pezzo e poi va sulla torre.. è proprio strano -
Lo so, infatti ci ho pensato dopo, stampa annullata Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Colà l ugello inattivo....ora ho messo che si ferma ed aspetta la temperatura e ho messo la torre tra il pezzo e la posizione di standby in modo da prendere eventuali gocce...per ora sembra funzionare...é vero i tempi raddoppiano Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk -
Si si l'ho attivata, però durante la stampa cola.... Adesso ho impostato che ad ogni cambio ugello si ferma sul lato e sto stampando un supportino per mettere lo spazzolino di ferro per pulire. Grazie <3<3<3 -
Bananafell3r ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao ragazzi, sto cercando adesso di riuscire a stampare col doppio estrusore...le prime stampe, ovviamente non sono andate a buon fine, sono piene di filamenti poichè il materiale gocciolo molto...sono arrivato a mettere la distanza di ritrazione cambio ugello a 50mm, ma nulla, continua a gocciolare...ho provato ad attivare il muro di riparo dal materiale fuori uscito ma nulla...consigli? -
Geetech i3 problema estrusore
Bananafell3r ha risposto a samu92 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@samu92 che gruppo di trascinamento hai? -
Problema doppio estrusore
Bananafell3r ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao ragazzi, sto iniziando a fare i primi test per il doppio estrusore...Sta succedendo una cosa moooolto strana, premettendo che su E0 ho il dual gear mentre su E1 ho il gruppo normale di trascinamento standard, mi sta capitando che ad un certo punto il dual gear inizi a scattare (estrudendo pochissimo, vedi foto parte gialla), ma è come si fosse un intasamento finto. Dico intasamento finto perchè se annullo, vado in home, mi tiro un po il filo a mano ed estrudo normalmente, estrude senza problemi...è gia la seconda volta che da sto problema...cosa pensate possa essere? -
Estrusione incostante
Bananafell3r ha risposto a Andrea Militano nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma se allenti la molla del gruppo di trascinamento, la puleggia è libera di scorrere tranquillamente? -
Bruciata un altra SKR PRO V1.1???
Bananafell3r ha risposto a Bananafell3r nella discussione Hardware e componenti
Ho trovato quel sito che linkavo prima dove dava la conversione...comunque quel motore dovrebbe essere da 1.68A -
Grazie @Basilietto...siccome li ho in standalone ho impostato nel vecchio metodo direttamente la vref, mettendo 0.9 per gli assi a 1 per i motori...però non noto surriscaldamenti -
asse x invertito
Bananafell3r ha risposto a looka nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Comunque anche a me fa strano questa cosa della cinghia al contrario... -
@Whitedavil ecco il file...attualmente però li ho in standalone, però ho rimesso tutto come avevo messo l'altra volta che non andavano... Configuration.h Configuration_adv.h pins_BTT_SKR_PRO_V1_1.h
