Bananafell3r
    1
Tutti i contenuti di Bananafell3r
  1. Perche ho visto la lunghezza degli assi e sono uno da 500 e i due di y da 600...si avevo visto su amazon ma arrivano a luglio
  2. Scusa mi sono dimenticato...scusa per le prime due foto ma volevo i quadrare bene la cinghia na la stampante é in stampa Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  3. Si anche io ho questo dubbio, ma spero che non facendo passamani tra vari fornitori e andando direttamente da chi me la taglia magari costa meno...
  4. Non stampo ABS ma il linea del tutto teorica si, se porti il ptfe a quelle temperature si rovina...inoltre devi portare il piatto a temperature alte, diciamo per questi materiali sarebbe piu ideale la camera calda...Anche per il discorso della tossicità dell'ABS..
  5. e considerando che io devo prendere 1 da 500 e due da 600 🤣 Si si domani vi faccio sapere... Ovviamente se costano spropositatamente troppo credo che desisterò...La mia stampante l'ho comprata usata a 100 € quindi fino a 100-150 posso spendere..di piu no... Male male mettere solo una su X, dato che li ho maggiore problemi...
  6. Dai una buona media allora, l'80% non sono buoni 🤣🤣🤣🤣 Si si vedono a visto d'occhio che sono completamente differenti...Ovviamente NON SO se il tuo problema sia quello, però magari potrebbe essere che magari stai stampando troppo veloce per quell'ugello che hai montato adesso e quindi dopo un po si crea troppa pressione nell'ugello e te lo fa scattare... Ovviamente è solo un'ipotesi. Voi da dove prendete gli ugelli?? io ero intenzionato a prendere quelli da 3d jake oppure da trianglelab da aliexpress.. oppure questi https://www.amazon.it/gp/product/B07KWQRSFM/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A2U4J5PSD0JQD4&psc=1 cosa ne pensate?
  7. Si questo hai ragionissimo, lo so che il piatto che scorre su Z è piu performante, ma dovrei praticamente riprogettare tutta la stampante...diciamo che attualmente non ho tutto questo tempo...però mi piacerebbe, magari ci farò un pensierino piu in la... Domani ti saprò dire il prezzo...magari mi chiedono di meno perchè sto andando proprio da un azienda che nel caso me le taglierebbe al momento...
  8. Si comunque ho deciso di optare per le hiwin originali, prababilmente domani le prenderò da un rivenditore, sperando mi faccia un buon prezzo
  9. Si lo avevo visto che era 25N...ma non dovrei considerara solo il peso del gruppo estrusore? perchè consideriamo anche l'asse?
  10. Essi che proprio quello è il problema, che ho la stampante grande quindi dovrei prendere 1 da 500 per x e 2 da 600 per y...Oppure divido la spesa e prendo prima quella di x e tra un po prendo le 2 di y...
  11. in realta è tesa come prima...o meglio...ho cambiato la cinghia mettendo la cinghia con l'anima di acciaio e ho messo la stessa identica lunghezza della vecchia...provo ad allentarla un po dopo..
  12. Credo che devi mettere offset rispetto all'origine x=165 y=165 cosi dovrebbe impostarti il centro a centro piatto (presumo che il tuo piatto sia da 330)
  13. La butto li, a me mi è successo praticamente questi giorni... non è che il tuo ugello non è della grandezza impostata? Mi spiego meglio, se hai un ugello cinese il foro non è sempre della dimensione esatta, quindi magari stai pensando di stampare a 0.4 ma in realtà è 0.3...quindi ti scatta...io mi sono accorto proprio oggi che ho comprato un serie di ugelli da amazon tutti 0.4 ma ce ne fossero 2 col foro uguale...infatti credo di dover acquistare un paio di ugelli da qualche sito, basta cinesate, almeno per gli ugelli....
  14. @Whitedavilma che ne pensi di scambiarci il numero di cellulare, ormai mi rispondi sempre e solo tu ❤️ Scherzi a parte cerco di spiegare il problema...Sulla mia stampante non ci sono i dadi eccentrici per regolare la distanza delle rotelle, quindi questo ultimo periodo ho notato che c'era tanto gioco tra la piastra dell'estrusore e il profilo di metallo (praticamente ballava), ho notato che anche stringendo le rotelle al massimo non c'era contatto...Quindi per risolvere questo problema ho dovuto brutalmente piegare leggermente la piastra in modo da fare avvenire il contatto con le rotelle... fatto sta che senza cinghia si muove una meraviglia, mentre con la cinghia è leggermente duro... succo del problema, le ruote si stanno consumando a vista d'occhio... Ha senso fare l'upgrade solo su x?
  15. Ciao ragazzi, stavo pensando di fare questo upgrade sulla mia stampante ma la domanda è: vale davvero la pena? si vede la differenza?? inoltre conoscete qualcosa di economico?? perchè se non la prendi da aliexpress costano davvero tanto... Cercando un po in rete avevo trovate queste della igus. https://it.rs-online.com/web/p/products/4485449/ Cosa ne pensate? potrebbero andare bene?
  16. Era proprio quello il mio dubbio...grazie comunque ragazzi
  17. Si si avevo risolto, ho collegato il mosfet normalmente e poi ho collegato l'alimentatore alla scheda da "power bed"
  18. Quindi devo collegare "power bed" sulla scheda sul mosfet? oppure lo collego all'alimentatore? o è uguale?
  19. non ho provato ma credo di no, perchè ci sono i morsetti apposta
  20. Certo, lo avevo sulla vecchia scheda in questo modo...ecco perchè ho chiesto, mi faceva strano perchè su questa scheda ci sono i morsetti per il bed...non vorrei che devo collegarlo comunque..
  21. Non riscalda in questo modo però....non so, può essersi rotto?
  22. ah ok quindi dalla scheda vanno tolti, perfetto
  23. Si lo so...non capisco solo se l'alimentazione devo farla arrivare comunque alla scheda o no?
  24. Eccolo
  25. e come si monta...? considera che ho un alimentatore a parte per il bed (però è sempre a 12 volt).. dovrei mettere il cavetto bianco del mosfet ne morsetti hot bed. L'alimentazione power bed devo farlo arrivare sul mosfet?
