Bananafell3r
    1
Tutti i contenuti di Bananafell3r
  1. ho seguito una guida, installato qualcosino tip "GIT"...ora mi da solo questo errore *** [C:\Users\Vincenzo\.platformio\packages\framework-arduinoststm32\variants\BIGTREE_SKR_PRO_1v1\PeripheralPins.c] C:\Users\Vincenzo\Desktop\BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1\BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1-master\firmware\SKR ProV1.1-Marlin-2.0.x-def\.pio\build\BIGTREE_SKR_PRO\.sconsign37.db.dblite: No such file or directory
  2. Ho scaricato il manuale ora disinstallo e reinstallo e provo a seguire il manuale vedendo cosa ho sbagliato, speriamo...
  3. Fatto, perfetto grazie...ora mi resta solo riuscire a farlo compilare su vscode (altro topic) Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  4. Ho sistemato quel file, stavo seguendo un video su YouTube che sistema proprio quella scheda, ho dovuto cambiare anche un link per i tmc...ma mi da sempre quell' errore... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  5. @Whitedavil da dove si imposta quella cosa che avevi detto per emulare la eeprom? sto settando il firmware e fin ora sembra andare tutto ok...
  6. Ho aperto lo stesso file con ATOM e adesso me lo fa compilare...quindi diciamo che ho risolto
  7. Ciao ragazzi, mi sto portando avanti con il lavoro cercando di settare gia il firmware...quindi ho scaricato vscode e installato platformio. ho preso un firmware gia fatto da github per la mia scheda ma quando compilo sembra tutto ok, poi dopo quanlche secondo va in errore...allego le foto questo è l'errore che da "Failed to launch GDB: .pioinit:13: Error in sourced command file: Remote communication error. Target disconnected.: Success. (from interpreter-exec console "source .pioinit")"
  8. abs non lo stampo e se stampo PETG non uso il solubile (costicchia)...la stampante nasce esclusivamente per tpu con solubile..o meglio, la modifica nasce per questo
  9. 1) secondo alimentatore è da 15 ampere 2) il mosfet ce l'ho gia montato e la soluzione del piatto spento mentre sono attivi i due estrusori? per poi cambiare in seguito alimentatore? puo funzionare?
  10. Oppure ho un altro alimentatore da 12v...posso alimentare il piatto con un alimentatore e i due estrusori con l Altro alimentatore... funzionerebbe? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  11. Anche se non riscaldo il piatto? Fondamentalmente sto facendo questa modifica per poter stampare tpu con supporto solubile (altra rogna) quindi quando stampo tpu userei il secondo estrusore e potrei tenere il piatto spento Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  12. Alfawise u10...solo io bed ci metto tanto a scaldarlo ma per pla o tpu che sono i materiali che stampo lo tengo a 35 gradi e inoltre l ho isolato risolvendo un po' il problema Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  13. Ok...questo sarà problema del mio prossimo post... [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Mentre per l alimentatore, dici che riesco? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  14. aaaaaaaaah, ok avevo letto se non utilizzo UBL ho bisogno della eeprom...ho frainteso...io utilizzo si il bilinear e lo z align...quindi credo che non ho bisogno di fare nulla...unica pecca è che non posso salvare in eeprom da lcd ma devo ogni volta mettere il firmware...quindi solo scazzi iniziali, poi una volta sistemato non dovrei toccare piu nulla...al massimo solo lo z offset potrebbe dare fastidio
  15. Non vedo altre scritte oltre queste che ho postato...Ma una cosa non ho mai capito, quella scatoletto rivestita di alluminio, cosa è?
  16. Appena ho 10 minuti smonto il case e faccio delle foto
  17. ahahahah...guarda io non so ancora se voglio farlo ma DEVO! all'inizio ero entusiasta ovviamente per la nostra tendenza (come quella di un po tutti in questo forum) ad essere smanettoni ma adesso gia so che inizierò a bestemmiare come non mai...
  18. Si si le ventole le ho...Ho un alimentatore da 12 volt e basta....mmmm....sinceramente questa cosa non so....Come posso controllare? male male dovrei usare il secondo alimentatore per alimentare solo il bed
  19. allora ragazzi, ho fatto qualche ricerca e diciamo per la mia esperienza in merito sul firmware non vorrei mettere mkd4uo ma vorrei rimanere sul marlin che diciamo conosco un po meglio... ho fatto due opzioni: una in cui cambio scheda e una in cui non cambio scheda e mi hanno accettato quella col cambio scheda (+ costosa). Ovviamente siccome la cosa ha tempi brevi sono anche costretto ad acquista da amazon (altro vincolo)... avendo il piatto 400x400 trovo utile avere il sensore per il piatto ed attivo lo Z_ALIGN del marlin perchè prima trovavo molto spesso gli assi z sfasati.. Quindi sostanzialmente con il carrello (vedi immagine) riesco a fare questo upgrade??? Ovviamente come detto @Whitedavil devo poi settare in marlin la eeprom nell'sd perchè altrimenti non potrei immagazzinare dati tipo quelli per il bed leveling... corretto? Si come @FoNzY mi hai convinto a prendere una 32 bit. Ovviamente devo riutilizzare il mio lcd (sarebbe quello come la ender3) Devo fare ordinare altro secondo voi?
  20. Stampo da sd...e non sono molto bravo a settare Marlin però potrei provare, credo ci siano dei tutorial....quindi cosa mi consigliate?? Questa o megatronics o fysetc? La differenza tra 8 o 33 bit si fa sentire? Vale la pena? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  21. fondamentalmente io non tocco nulla da lcd, modifico direttamente il firmware da pc...unica cosa che cambio da lcd è lo z offset perchè ho il sensore capacitivo
  22. cosa comporterebbe la mancanza della eeprom? scusa l'ignoranza
  23. ok, ma una volta messo il firmware poi posso stampare da sd?
  24. mmm...quindi non posso usare il cavo per aggiorna firmware?
  25. https://www.amazon.it/gp/product/B07W5XS572/ref=crt_ewc_title_srh_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3VDX49XRNB3K3 questa andrebbe bene dite?? però nello specifiche dice che i driver sono x, y, z, e0, e1, e2....anche io sulla mia l'altro driver Z sta su e1, ma riconosce in automatico che sia per z... funzionerà lo stesso???
