Bananafell3r
    1
Tutti i contenuti di Bananafell3r
  1. La geeetech i3 pro b non ha la ventola di default...va stampato il supporto e inserita... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  2. Puo essere che la retraction sia troppo alta?
  3. Vai sul canale di help3d su youtube, ci sono alcune calibrazioni...secondo me dovresti fare gli e-step/mm e il flusso. https://www.youtube.com/watch?v=7EM-gLF1LIY&t=116s https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4&t=126s
  4. Si effettivamente, ma credo vada bene qualsiasi tipo di spessore a questo punto...o sbaglio?
  5. A quanto ho capito, nn so o bravissimo in inglese, ma fa tipo un coast at end però andando verso l'interno del pezzo Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  6. Sapevate di questo video? https://www.youtube.com/watch?v=_QRb54zVPfQ
  7. Il sensore è quello nella firma (LJC18A3-H-Z-BX)....sul bordo (lato home x) non posso arrivare perchè il sensore è montato alle destra dell'estrusore...vabbe quel problema ho risolto comunque impostando a gcode altezza 0.8 al posto di 0.2 per lo spurgo, al centro piatto è perfetto...invece secondo voi mi conviere eliminare le molle e mettere degli spessori?cosi renderei il piatto molto piu rigido...
  8. Capitava anche a me, non ho mai capito il perché Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  9. Ho montato il sensore di prossimità sulla stampante (ho uno specchio sul piatto), noto che i bordi più esterni non vengono calibrati alla perfezione, cioe al centro ok, mentre al bordo (ho impostato un gcode di spurgo iniziale) k estrusore scatta, è troppo vicino al piatto... inoltre, consigliate di mettere degli spessori fissi al posto delle molle del piatto? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  10. Il secondo puoi risolverlo estrudendo dai comandi di controllo di repetier host senza scrivere il gcode direttamente tu... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  11. Per visualizzare i dati da repetier host basta andare su configurazione/eeprom... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  12. Tristezza... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  13. Ho provato prusa slicer con scarsi risultati, ma nei prossimi giorni ci riproverò... momentaneamente torno sul mio S3D...Per caso, in S3D è possibile creare riempimenti personalizzati? Vorrei avere il gyroid... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  14. io l ho stampato senza ritrazione, 20mm/s e ho messo un pezzettino di ptfe per evitare che se ne esca fuori dal gruppo di trascinamento...
  15. Come al solito smontate sempre le mie teorie 😭😭😭
  16. Non credo che il problema sia la ritrazione..che problema sta che non si vede bene, fai una foto al problema piu nel dettaglio...
  17. Scusa come fai a livellare con il foglio se hai il 3d touch?
  18. Molto interessante...grosso modo io sapevo che gli accoppiamenti su di stampa3d andavano fatti con una tolleranza di 0.4mm
  19. Ho capito qual'era il problema, avevo messo 1000 ad accellerazione durante la stampa
  20. L'unico dubbio è che in prusa slicer ci sono solo le accellerazione massime, non ci sta la voce accellerazione come nel firmware...e inoltre nel firmware io non sto usando il jerk normale ma junction
  21. In S3D prende quelli del firmware, io comunque ho messo quelli che ho nel firmware, però li sta da inserire i valori massimi, quindi non so, potrebbe essere, devo fare delle prove Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  22. Ieri l ho provato, ho impostato le stesse velocità che avevo su S3D...però ho perso passi su un y (di nuovo) e inoltre su z il cubo è venuto molto più alto...anziché uscire 20mm è venuto oltre 21mm, e questa non capisco perché sinceramente... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  23. fai la calibrazione degli e-step e del flusso prima di iniziare a stampare, possono essere utili...inoltre se hai la geeetech pro B, hai ancora il gruppo di trascimamento in plastica?
  24. Devo dire che è fantastico
  25. Mi consigli di passare a prusa slicer? Io sono da 2 anni fedelissimo a S3D Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
