Bananafell3r
    1
Tutti i contenuti di Bananafell3r
  1. ricapitolo... senza ups, non si blocca, va perfetto. con ups che ho al pc che dovrebbe essere questo https://www.riello-ups.co.uk/products/1-ups/39-iplug (ora sto vedendo dice che è 600-800VA) va bene, non si è bloccata con ups amazon si blocca che poi ora sto notando ma i VA di quello del pc sono di meno....
  2. ma se fosse colpa dell'alimentatore (che poi è nuovo) non dovrebbe bloccarsi anche senza ups?
  3. ho provato una stampa con il gruppo di continuità che ho montato al pc, e con quello non mi ha dato problemi..
  4. però ho provato a stmapre con il gruppo che ho montato al pc e non mi ha dato problemi
  5. certo questo lo so, però perchè si blocca senza che la corrente se ne vada via? teoricamente il gruppo non dovrebbe alimentare la stampante se sta corrente?
  6. Ciao ragazzi, ho preso un gruppo di continuità da amazon da 750VA, di seguito il link. https://www.amazon.it/Tecnoware-Continuità-Monofase-Pseudo-Sinusoidale-Stabilizzazione/dp/B0158JR30C/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1OFF6YGPQ8ZLF&dchild=1&keywords=gruppo%2Bdi%2Bcontinuita%2B1000va&qid=1593618105&sprefix=gruppo%2Bdi%2Bcontinuita%2B100%2Caps%2C229&sr=8-4&th=1 Ovviamente l'avevo preso senza farmi il conto. vedendo un po in rete, io ho necessità di 822VA poichè posseggo: 1 alimentatore da 33A a 12 V 1 alimentatore da 15A a 12 V quindi (33*12+15*12)/0.7=822 Ho testato poi comunque quello da 750VA, ho provato a levare la corrente e comunque stampava senza problemi però una volta avviata la stampa si è bloccato tutto dopo circa 5 ore e sul display compariva la scritta "SD CARD INSERTED", è successo per 2 volte la stessa identica cosa dopo tempi differenti, poi ovviamente ho tolto il gruppo... La domanda è, siccome ho testato è stampava anche senza corrente. E' il gruppo che è difettato oppure stando ai calcoli devo prendere uno maggiore e quindi quelli sono problemi che possono accadere? e poi perchè accadono se la corrente non è andata via?
  7. Non credo il problema sia nel gruppo di trascinamento, ma credo di piu che sia nella heatbreak
  8. Per la parte a contatto con il piatto devi calibrare meglio il piatto, quello non lo vedo un problema...poi tu hai una geeetech i3 pro b, l'ho avuta anche io, quella arriva TOTALMENTE scalibrata, quindi devi sistemarla da zero...calibra prima gli e-step e inoltre se vuoi fare un buon acquisto prendi il gruppo di trascinamento di alluminio...su quella dovrebbe essere montato quello in plastica...
  9. faccio il mio caso...premetto che sono un disegnatore CAD (ormai da anni) ed attualmente sono un ricarcatore in università (la mia ricerca e su stampanti 3d a polvere di metallo).. all'inizio mi piaceva l'idea di poter disegnare e stamparmi il pezzo da me disegnato...quindi ho comprato una stampante usata a 100 euro (alfawise U10 con volume di stampa 40x40x50, diciamo una bestia)...ho fatto degli upgrade "forzati" per poter stampare TPU con supporto solubile per questioni lavorative....totale degli upgrade (scheda, driver, qualche pannello isolante per il piatto, mosfet esterno, ventole per raffreddare alimentatore e scheda) totale 120 euro di upgrade, quindi credo che con 220 euro mi sono fatto un stampante che può tenere testa a molte stampanti preassemblate (anche di 1000 euro e passa)...e poi attualmente le stampanti lowcost da 200-300 euro sono diventato molto competitive...quindi per rispondere alla tua domanda credo che sia per entrambe le questione, sia per "moddare" la stampante che per realizzare...ovviamente quando si inizia con le modifiche "inutili" (perchè ci sono le modifiche inutili) si è alla ricerca di quella perfezione e correzione di microdifetti che sono intrinseci delle stampanti FDM (in questo caso) però noi ci proviamo lo stesso pur sapendolo...
  10. Io stampo TPU molto spesso ormai...ho una alwawise U10 con estrusore bowden...non ho nessun problema, lo stampo a 30mm/s a con poca retraction (ovviamente risulta inutile quindi si può anche disabilitare)..unico upgrade utile per il TPU, anzi piu che utile fondamentale è il dual gear...20 euro su amazon o meno di 10 su aliexpress..
  11. Ma cosa stai cercando di stampare? non ho ben capito....prima cosa... hai fatto le calibrazioni degli e-step? calibrazione della extrusion width?? dopo questi fai una temp tower...comunque se parli della superficie a contatto con il piano di stampa è normale che sia più liscia...
  12. Il PLA HT della fabbrix costa 40 euro 750gr... Però è di qualità...potresti stamparlo anche in petg..il peg ha temperatura di transizione vetrosa a 85-90 gradi....
  13. Io ho appena modificato la mi stampante x poter stampare il solubile quindi con due ugelli....io ti consiglio di utilizzare ideamaker come slicer Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  14. Dopo varie prove: -cambio SD -cambio LCD -cambio cavi LCD -cambio alimentatore -aggiunta gruppo di continuità -cambio slicer -non volutamente cambio scheda (mi sono accorto di un blob in un pezzo prima del reso) IL PROBLEMA ERA IL FIRMWARE installata versione bugfix e ho risolto Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  15. funziona normalmente il display, nulla di strano...ora però sto provando a fare una stampa con il vecchio display, ho ricontrollato i cavi sembra tutto ok... domani avrò aggiornamenti...ma quindi potrebbero essere anche i cavi?
  16. stampo da sd...ho provato gia a cambiarla ad utilizzare un altra ma nulla....nell'sd sta solo il file da stampare...ho visto un po in rete, dicono sia un errore di sd, però io ho provato cambiandola....ma risulta un evidente problema di comunicazione tra SD e scheda....potrebbe essere l'LCD? mi sono appena accorto che è un problema che ho sempre avuto (ho visto delle foto vecchie) fin dall'inizio...quindi partendo dal presupposto che la scheda è stata cambiato ed il problema è rimasto, mi fa pensare all'LCD...magari era gia difettato...
  17. Comunque confermo quello che ho detto...appena visto in diretta...bloccata per 2 secondi e ripresa la stampa (senza perdere passi)...a cosa potrebbe essere attribuito?
  18. non sai vede benissimo ma è uscito li un difetto anche abbastanza grosso...non mi capacito perche la stampa sta venendo perfetta Ma potrebbe essere un problema di alimentazione? nel senso, facendo mente locale, qualche settimana fa, ho come l'impressione di aver visto la stampante bloccarsi per qualche secondo poi riprendere la stampa..magari potrebbe essere che si ferma quindi esce quel materiale in più, creando questi fastidiosi blobs...in tal caso cosa potrebbe fare bloccare la stampa in questo modo?
  19. Il flusso ce l ho all' 85%...sinceramente non vedo questi spostamenti lunghi oltre ad aver impostato a slicer che non va fuori dal pezzo mentre si sposta, ma fa solo strade interne... (come gia detto uso ideamaker)...di retrazione ne fa poche....fa solo quelle strettamente necessarie...
  20. Comunque continuano ogni tanto ad uscire dei fastidiosi blobs in maniera totalmente random...può essere colpa degli ugelli??? non escono nella cucitura, escono in mezzo....
  21. Ho attivato i babystep...devo dire....super utili Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  22. prima avevo tolto compleamente le molle, avevo stampanto dei supporti in petg fissi in modo da non dover mai risettare lo z_offset (almeno questo era quello che speravo), però poi ho rimesso le molle con la promessa di calibrare comunque il piatto a mano prima di ogni stampa....ovviamente cosa fatta solo 1 volta...beata pigrizia...
  23. Chiedo perchè con il bilinear ogni tanto devo sistemare le z_offset e non mi sembra una cosa molto normale
  24. Ho visto che hai abilitato il leveling UBL, io ho il bilinear, non mi sono mai informato riguardo i livellamenti, è meglio UBL? Comunque meglio che hai fatto un po di chiarezza, anche io ho bestemmiato tanto..almeno da adesso in poi ci sono due strade da percorrere..
