salo
Obiettivi di salo
  1. grazie alla telefonata con @Gigi una ricalibrazione del piatto e tanta lacca che neanche Platinette nella galleria del vento si spettinerebbe sono riuscito a stampare. Grazie a tutti per i consigli
  2. adesso la regolazione step di estrusione sembra andare bene ma quando provo a stampare il filamento comunque non si deposita e si attorciglia sulla punta del nozzle. ho già provato a rifare la calibrazione del piatto con un foglio di carta e sembra tutto ok
  3. adesso ho inserito reinserito e step modificato a circa 108 direttamente da lcd ma la ruota ogni tanto salta infatti rimane qualche millimetro non estruso quindi credo che toglierò uno spessore da sotto la molla e riproverò
  4. ancora di 15cm circa 4 rimangono non estrusi, secondo te fino a che tolleranza è da correggere via software ?
  5. grazie a tutti ora faccio l'ordine e poi spero di non dover tornare a rompervi le scatole, almeno su questo
  6. probabilmente ho trovato il problema ... ho provato a giocare con la vite (che era stretta a morte ) e effettivamente qualcosa è cambiato ma il problema è sulla tensione della molla che purtroppo non è regolabile quindi ho messo 2 rondelle avanzate come spessore e adesso sembra estrudere tutti i 10 cm ... ora continuerò a provare e in caso settare lo step nel firmware ma nel frattempo immagino sia sicuramente il caso di prendere il blocco in alluminio che ho visto su amazon ( non so se è permesso inserire link ) che ha ma tensione della molla regolabile
  7. ho riprovato a rimontare il tutto fiducioso ma a caldo mi estrude circa 6 cm su 15
  8. facendo la stessa prova a freddo con il motorino smontato estrude effettivamente 15 cm
  9. è possibile che nella estrusione di 15 cm me ne abbia estrusi solo circa 4 ???
  10. Ciao a tutti, sono un neofita completo e ho da poco acquistato una geeetech i3 pro W per provare a fare qualche esperimento che però fino ad ora è sistematicamente fallito in partenza. Ho montato e dopo alcune piccole modifiche (allargato i fori dell'asse z) tutto funziona ma quando lancio la stampa il filamento rimane sempre attaccato all'estrusore e non riesce a depositarsi sul piatto di stampa; ho provato a ricalibrare il piatto più volte e con ogni tipo di foglio cartoncino e volantino pubblicitario che ho trovato per casa, ho provato a stappare il nozzle con una corda di chitarra e ho provato a varie temperature (190 / 210 ) ma non riesco in nessun modo a far depositare il primo layer. il modello che stò provando a stampare è il semplice cubo di prova XYZ di thingverse e sto usando PLA. Spero che qualche buona anima posso aiutarmi
