michaelconti
Tutti i contenuti di michaelconti
  1. Buongiorno e buona pasqua a tutti. In questi giorni sono rimasto affascinato da questa stampante(Flashforge Creator Pro) me la consigliate? Ho già una stampante presa a fine gennaio con cui mi trovo relativamente bene, volevo aumentare la quantità di materiali e qualità della stampa, e, la flashforge, mi sembrava sicuramente un buon compromesso. Grazie in anticipo
  2. Alla fine era solo il materiale...errato grazie comunque per l'aiuto
  3. Perfetto, oggi cambio con quello originale della geeetech con cui in versione nera mi sono trovato davvero bene spero che per il bianco sia lo stesso. Voi che marca usate di PLA ce ne sono alcune consigliate?
  4. eh si...ma lo stesso discorso vale per il pla plus?
  5. Oggi provo a mettere su quello geeetech che son sicuro sia PLA e vediamo se il problema si risolve. Visto che ci sono il PLA e il PLA plus in cos differenziano che ancora non ho capito
  6. Che il filamento è petg non pla......
  7. Ok forse ho capito dove sta il problema con il filamento e mi sto dando del rinco da solo, non ve lo dico nemmeno perchè se no mi insultate (giustamente) oggi proverò a cambiare il filamento con l'altro.
  8. sisi attivo Mi sorge spontanea una domanda potrebbe essere anche il materiale di qualità scadente? è della sunlu a recensioni non era malvagio
  9. Nada neanche dalla app della geeetech funziona rimane in attesa di connessione...boh
  10. Preferivo via usb ma se non ho altra maniera solo che devo usare la app dal cellulare
  11. e comunque cura, nonostante abbia scaricato la 2.7, non rileva ancora la stampante...
  12. allora ho messo le impostazioni che mi hai detto ora sto provando a stamapre il file che mi avevi mandato appena finisce posto la foto
  13. Vedo che dal noozle cmq si fa un gomitolo forse troppo alta la temperatura?
  14. Ora nonostante sia tarata e laccata la base non mi tiene più adeso il primo layer con conseguente risultato
  15. Ottimo! Ero curioso di sapere se c'era qualche personaggio che aveva le mie stesse problematiche e soluzioni :)
  16. Mi chiedevo, sono l'unico proprietario di questa stampante?
  17. Scaricata la 2.7 ma ancora non la vede... A causa del poco tempo a mia disposizione non riesco a mettere la foto ( lo farò stasera) intanto grazie della gentilezza
  18. Come slicer uso cura (anche se per mandare in stampa devo usare il programma della geetech perchè cura non vede la stampante come collegata...(altro problema che dovrò risolvere)) la stampante è calibrata ora provo a mandare in stampa,
  19. Risulta così...
  20. purtroppo no ma faccio diverse prove e te la posto :)
  21. In pratica é sfilacciato la consistenza della stampa risulta molle se la prendi in mano si sfalda ... Il piatto é freddo perché la stampante non é dotata di riscaldamento del piatto
  22. si si la ventolina c'è Con il filamento nero stampavo a 200 e velocità 80/100 ora non ho sotto mano gli altri parametri
  23. Capito, quindi , il fatto che il PLA in stampa rimanga troppo morbido, per risolvere il problema dovrei abbassare sia la velocità che la temperatura di stampa?
  24. michaelconti
    PLA e PLA
    Domanda: Può esserci differenza di temperature di stampa e velocità di stampa tra diverse marche di PLA? Io da un mese stavo usando il PLA della Geeetech ho cambiato la bobina (marca diversa) e ora alle stesse impostazioni la stampa non riesce, si sfilaccia tutta e non resta adesa al piano, il livellamento del piano è giusto, e la stampante ripulita da eventuali residui della precendete bobina.
  25. michaelconti
    Salve a tutto il forum
    Salve sono nuovo del forum e nuovo nel mondo delle stampanti 3d posseggo da circa un mese una geeetech e180 e mi sono iscritto al forum per risolvere i miei dubbi e in futuro a postare anche le mie creazioni.
