belcarlo
    1
Tutti i contenuti di belcarlo
  1. Confermo quello che dice @FoNzY La duet 2 Wifi (clone) è veramente fantastica e ti cambia le stampe. Anch'io trovo che il PanelDue sia molto sensibile ma pensavo che fosse il mio perchè è un clone PS: le mie Poker Chips che ho postato qualche giorno fa le ho realizzate con questa stampante che è una CR-10 con la duet 2 Wifi
  2. ho passatp molto tempo a fare gli esperiemnti per i migliori incastri e nonostante questo qualche imperfezione c'è. Ogni colore ha le sue retrazioni e allargamenti in fase di stampa ma tutto si aggiusta fino atrovare una media che vada bene per tutto.
  3. avessi una stampante che stampa con due colori contemporaneamente ....
  4. Ecco il dettaglio sulla singola fiche
  5. L'ho già messa da vicino, è la fiche gialla con la corona nera di valore 50 Ne faccio una più in particolare però
  6. Da quando ho insegnato a giocare a poker ai miei figli, passiamo volentieri le sere a giocare. Il passo successivo alle caramelle sono state le fiches generiche, solo pezzi di plastica colorati e mi è stato chiesto di provare a realizzarle con la stampante3D. Ho guardato molti progetti trovati online ma nessuno mi soddisfaceva, ho così deciso di realizzarle riprogettando da zero la fiche
  7. Finalmente posso comprarmi una duet 2 wifi!!! vorrei sostituire la mia vecchia scheda originale della cr-10 con la Duet 2 wifi Ho provato a cercare in rete ma non ho trovato un tutorial dedicato per questo, o alemno non ne sono stato capace C'è qualcuno che l'ha già fatto e che mi dia suggerimenti o link a tutorial? Grazie
  8. emmm... veramente l'ho fatto a hot-end smontato, solo avvitato al carrello ma senza ventoie solo con termistore e cartuccia riscaldante È sbagliato?
  9. Sto sempre cercando di capire il perchè dei miei intasamenti dell'ugello, sia con PLA che con PETG (entrambi Sunlu) Ho provato a fare un PID AUTOTUNE e ho ripetuto il test con Repetier-Host 2.2.3, facendo poi raffreddare l'hot-end fino a 30° ogni volta ma ottengo valori sempre differenti 18:38:49.304 : Kp: 16.11 18:38:49.304 : Ki: 1.16 18:38:49.304 : Kd: 56.09 18:46:26.572 : Kp: 16.89 18:46:26.572 : Ki: 1.22 18:46:26.572 : Kd: 58.68 18:58:58.440 : Kp: 15.13 18:58:58.440 : Ki: 1.04 18:58:58.440 : Kd: 54.77 19:10:36.803 : Kp: 16.23 19:10:36.803 : Ki: 1.15 19:10:36.803 : Kd: 57.45 È normale?
  10. Grazie, ho già provato, ma c'è solo ugelli da 0.4, ho provato a modificarlo ma non stampa bene
  11. Grazie per la risposta velocissima per caso mi manderesti il tuo profilo che lo uso come base di partenza?
  12. Io ho provato a prendere PET-G di SULNLU Ci sono profili già pronti per ideamaker? Se non ci sono da quali basi parto per crearne uno per il PET-G?
  13. Vorrei provare a stampare del PET-G con un ugello da 0.2 e layer 0.1 Devo fare alcuni oggetti che devono essere visivamente buoni come risoluzione È possibile oppure posso avere intasamenti nella gola? Stampo con una cr-10 Quali parametri sono più importanti con il PET-G?
  14. @muffo Puoi spiegarti meglio, magari con qualche immagine grazie chiedo scusa per OT
  15. mi avete convinto, ci rinuncio
  16. grazie, ma se volessi costruirmelo, quale materiale dovrei usare? PLA, PLA+, PETG, ASA o altro?
  17. Ho comprato una pompa filtro nuova per la mia piscina fuori terra. Vorrei stampare un raccordo per unire il tubo da 32 mm con quello nuovo da 38mm. Ho già guardato i raccordi presenti sul mercato, ma nessuno consente di unire due tubi di diametro diverso, o almeno io non sono riucito a trovare nulla Quale materiale dovrei usare, visto che l'acqua della piscina contiene cloro?
  18. potresti postare gli script perchè interessano anche a me Grazie
  19. purtroppo sì, ho provato anche 0.4, Ho provato ad ordinarne un po' sia da 0.2 che da 0.4 da trianglelab per vedere se questi saranno meglio
  20. grazie comunque se trovo una soluzione la posterò a futura memoria di chi possa trovarsi nelle mie condizioni
  21. È stata la prima cosa ch ho pensato, ma avevo stampato per molte ore con ugelli da 0.2 e impostazioni relative È solo da qualche mese che ho questo problema. Come dicevo ho anche provato a fare una temptower, ma con la sottoestrusione che c'è quando ci sono i click-click è venuta una porcheria.
  22. Ho resettato tutte le impostazioni di Cura Qualche anima di buon cuore mi potrebbe passare le sue impostazioni funzionanti per un ugello da 0.2, lo so che varia da stampante a stampante e ognuna è diversa ma mi serve una base certa da cui partire. @gregorio56sml'ho scritto all'inizio, amch'io pensavo al sistema di trascinamento e adesso monto un clone bondtech di tranglelab attualmente sto facendo una stampa di prova con temp a 240, ma ogni tanto il ticchettio c'è Non so se mi fa più incaz...e la stampante o mia moglie che mi dice "sei sempre attaccato a 'sta stampante"
  23. purtroppo sì, l'avevo già scritto "L'ho già fatto sia con stesso colore di PLA Plus di Sunlu sia con un colore diverso ma sempre PLA Plus SUNLU che con PLA normale di Filoalfa e con PETG di SUNLU. " Ho fatto anche il PID come consigliato
  24. riprendo questo mio topic Ho provato amontare una ventola più grande sull hotend (noctua 4x4x2), ma il problema del ticchettio dell'estrusore e della sottoestrusione rimane. ho alzato la temperatura di 5 gradi nessun mglioramento, neanche con altri 5 (in tot a 225) posso ancora provare a cambiare un altra volta ugello.. ma poi? Non so più dove andare a cercare. Consigli? Grazie Carlo B.
