ohifra
Tutti i contenuti di ohifra
  1. ohifra
    cr10s e bltouch
    problema risolto. praticamente nella versione del firmware che sto usando è stata disattivata la mappatura del piano. La bondtech mi ha inviato una nuova versione del firmware da testare.
  2. Buongiorno , mi permetto a dare un piccolo consiglio. Sono un possessore di una cr-10s da oltre 2 anni anche senza upgrades va bene. Non ti aspettare qualità di stampa eccellente perchè è sempre una cinesata però per casa e per iniziare va più che bene. I difetti che ho riscontrato sono: piano di stampa in alluminio avvallato verso il centro e il livellamento di esso risulta molto noioso (dovrai montare un prossimetro o un bltouch come ho fatto io) asse z non proprio stabile perchè fissato con solo 2 viti per parte (puoi acquistare delle aste di rinforzo su amazon) scheda madre della centralina v. 2.0 e 2.1 con difetti sulla regolazione delle temperature sia hotend che piatto. (risolto con la scheda madre v. 2.2) estrusore originale che spesso "degrada" il filo o slitta su di esso perchè la ruota di alimentazione non è regolabile. (ho acquistato un bondtech sia bowden che diretto) firmware originale creality spesso "impazzisce" e spesso blocca la stampa (meglio se usi quello di th3do altri reperibili in rete) (ho instalalto il firmware della bondtech) per la stampa di abs e abs+ dovrai chiuderla sui 4 lati altrimenti la stampa risulterà impossibile (ho chiuso la mia cr10s in un armadio rack) ventole sull'hotend rumorose (risolto con l'acquisto dell'estrusore bondtech) Diciamo che è una stampante per smanettoni e per chi vuole spendere soldi per ottimizzarla. Il mio consiglio con le cinesate c'è solo da impazzire.
  3. ohifra
    cr10s e bltouch
    Buongiorno ragazzi scrivo perchè avrei bisogno di un vostro aiuto. Ho una cr-10s super moddata: scheda madre v.2.2 estrusore bondtech direct bltouch originale aste rinforzo asse Z hotend e3d v6 Ieri sera dopo un anno dall'acquisto ho montato il bltouch Ho installato il firmware fornitomi dalla bondtech con support bltouch e tutto è andato liscio. Ho impostato lo z-offset al centro del piatto a -0.80. Avvio il comando di homing dalla centralina della cr10s. Gli assi vanno tutti in home regolarmente, successivamente la testina si sposta al centro del piano di stampa, rilascia il chiodino del bltouch, scende fino a toccare il piano, il piedino di ritrae e si ferma a 1 decimo dal piano rispettando l'offset impostato da me. Ora la mia domanda è: come posso avviare la calibrazione sul piano di stampa con il bltouch? In tutti i video visti fino ad ora, il bltouch rileva diversi punti sul piano di stampa e non solo il centro, cosa che io non riesco a fare. Grazie mille in antncipo per l'aiuto.
  4. ohifra
    salve a tutti
    Buongiorno a tutti. Da 2 anni ho una cr10s che con il passare del tempo ho stravolto :-) Estrusore bondtech direct horend e3d v6 assi di rinforzo asse z bltouch e tanta altra roba Spero di trovare aiuto ad alcuni problemi che sto avendo sulla mia stampantina. Ci si becca sul vostro meraviglioso forum che seguo da tempo solo in lettura
      • 1
  5. ciao king si ho già le rotelle più grandi. Pensando ai vostri posts metto da parte il prossimetro e aggiorno il marlin alla 1.1.8 . Ho appena settato la stampante con il foglio di carta e ora sto smanettando sul marlin nuovo. Grazie mille per tutti i consigli , a volte ci si fissa su delle cose inutili.
  6. si si è il sensre di livellamento ok ci provo e vi farò sapere grazie mille
  7. ohifra
    Buongiorno a tutti
    Salve a tutti, mi chiamo Francesco e da qualche mesetto ho la mia prima stampante 3d. Creality cr-10s con upgrade kit. Mi sono iscritto al vostro forum perchè ho un bel pò di domande da porvi su questo mondo affascinante della stampa 3d. Grazie mille per aver accettato la mia iscrizion. Buon lavoro Francesco
      • 1
  8. Buongiorno a tutti, da qualche mese ho acquistato la mia prima stampante 3d una creality cr-10s con upgrade kit. La stampante , dopo i primi giorni di test, sta andando bene, o almeno per quello che serve a me , giochi per la mia nipotina, oggetti meccanici per me (oggetti per i miei serverini ecc...) e qualche oggetto per casa. Dopo aver usato per i primi tempo cura per lo slicing , ho deciso di passare a simplify 3d e tutto è cambiato in meglio. Più parametri su cui smanettare e controllo della stampante al 100%. Proprio ieri , da informatico malato :-), ho deciso di controllare la versione del firmware installata sulla stampante 3d e ho notato che "gira" la marlin 1.1.0. Quindi ho deciso di aggionare il marlin all'ultima versione disponibile o almeno alla 1.1.7. Ho anche acquistato un prossimetro, non che mi serva al 100% però avere un piano sempre in "forma" è cosa buona e giusta. Ora la mia domanda è esiste qualche guida che spieghi come aggiornare il marlin con l'aggiunta del prossimetro sulla cr-10s ? Attendo vostre notizie. Grazie mille in anticipo Buon lavoro Francesco ps dando il comando MCODE115 ho avuto questa risposta INVIATI: M115 LETTI: FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.0 From Archive SOURCE_CODE_URL:http:// ... PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:www.cxsw3d.com EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000 LETTI: ok
