Furious92
Tutti i contenuti di Furious92
stampa sul fondo Elegoo Mars stampe sul fondo vaschetta
Furious92 ha risposto a Furious92 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ci sono riuscito!!! ma senza usare supporti.. come parametri per la resina traslucida ho dato 90s bottom 15s normal ed il risultato è pazzesco!! grazie a tutti- 15 risposte
- 1
- elegoo
- elegoo mars
(and 2 più)
Sperimento domani mattina e vi faccio sapere 🙂 Grazie intanto a tutti per l'aiuto- 15 risposte
- elegoo
- elegoo mars
(and 2 più)
Grazie 🙂- 15 risposte
- elegoo
- elegoo mars
(and 2 più)
Non lo ho trovato ahaha lo stavo cercando anche su github per scaramanzia.. Me lo invii???? Pls- 15 risposte
- elegoo
- elegoo mars
(and 2 più)
Oro grazie ora lo cerco- 15 risposte
- elegoo
- elegoo mars
(and 2 più)
Grande grazie mille, ho lanciato la stampa con le stesse impostazioni ma con altezza layer di 0.05 mm.. Dove trovo questo file che citi? Inoltre.. Layer da 0.03 dici.. Ma questa stampante che limite di risoluzione ha??? Sapevo 0.05!!- 15 risposte
- elegoo
- elegoo mars
(and 2 più)
Elegoo Mars - Opzione Cleaning
Furious92 ha risposto a Simoles nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao ho letto che c'è gente che adirittura non pulisce mai il box.. io sono della stessa idea.. fin tanto che non cambi colore/tipo di resina non andrei a pulire in continuo il fondo con alcol.. eventualmente se ti piace l'idea di pulire così il fep.. ti prepari un file tu e lo mandi in stampa dopo che hai svuotato il box dalla vecchia resina.. -
Calcolo tempo esposizione per stampanti a resina
Furious92 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buonsalve a tutti, a seguito di un problema che sto riscontrando con la mia nuova stampante 3d Elegoo Mars.. ho pensato di aprire questo thread per chiarire un paio di dubbi.. (per maggiori dettagli andate -->QUI<-- ) In pratica.. la configurazione funzionante attuale è questa: (In allegato il pezzo in stampa e relativo file di stampa): - Altezza layer 0.1mm - Numero di layer di base 5 - Esposizione bottom: 70s - Esposizione normale: 13s Con questa configurazione la resina nera della ELEGOO (questa) viene tranquillamente stampata e con ottima qualità.. Chi ha letto il mio thread sa che ora sto tentando di stampare ad una risoluzione di 0.05mm.. la mia domanda ora è questa.. i parametri sopra riportati vanno ancora bene? Dove posso trovare una guida con la spiegazione di tutti i parametri impostabili? Per esempio il numero di layer base in che modo influiscono nella stampa?? Cambia l'aderenza?? Grazie -
Aggiornamento delle 12: Ho provato a ristampare il pezzo di test e lo sta stampando.. Noto che come tempo di esposizione base e normale sono rispettivamente 70e13..per un 3 layer di base e 0.1mm di risoluzione.. Che sia un problema di tempo esposizione? Forse il tempo varia e quindi deve essere calcolato in base a quanto grande è il pezzo ed in base anche alla risoluzione??? Chi se ne intende mi da una dritta??- 15 risposte
- elegoo
- elegoo mars
(and 2 più)
Stampante ELEGOO MARS - prima stampa
Furious92 ha risposto a Shackleton nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao grazie, appena rimetto quello traslucido provo.. ti posso chiedere aiuto al mio topic? -->QUI<-- grazie Ok.. quel bottom numero layer.. perchè 8? forse la domanda ti può sembrare banale ma.. davvero non lo so^^ rimando anche a te al mio topic -->QUI<-- se puoi aiutarmi ho aperto qui questo problema grazie -
@Shackleton anche io l'ho appena acquistata e ho iniziato ad usarla.. ma a me deve ancora uscire nulla.. sto testando con la resina quella traslucida.. ho livellato il piano una marea di volte ma la stampa mi resta sul fondo... hai qualche dritta? -
Elegoo mars e chitubox
Furious92 ha risposto a Francesco79 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao, sono nuovo anche io della stampa 3d a resina e proprio con la ELEGOO 🥳🥳🥳🥳.. ho notato che su chitubox hai la possibilità di dare dei settaggi ai vari supporti hai quindi provato a dargli diametro e profondità di contatto? Sono alle prime armi pure io ma questa è la prima prova che farei -
Furious92 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Buongiorno!!! da così tanto che non seguo più la stampa 3D che nemmeno mi loggavo più qui.. i'm sorry!! Ok cosa abbiamo di nuovo sto giro, abbiamo che ho finalmente comprato una stampante a resina la "ELEGOO MARS" ma ovviamente mi sta facendo impazzire!! Ho una domanda molto, probabilmente, stupida.. il fondo della vaschetta "FEP" da ignorante, togliendo la prima stampa fallita dal fondo, ho creato come delle piccole pieghette (oh non si toglieva e ci sono andato giù male con le unghie....) questo può ora causare problemi di non aderenza al piatto ma tanta aderenza sul fep???? (già in arrivo nuove pellicole in caso.. spero solo non sia un parto sostituirla!!) Due giorni che provo a stampare e oggi forse ho capito il problema.. tenete in considerazione che sto stampando un diamante!! In pratica io ho adagiato un lato sul piatto di stampa.. primo layer in stampa e come si alza il piatto senti uno "STACK".. mi sono fatto l'idea che si sia appiccicato sia sul piatto che sul fep e salendo questo tende a scollarsi da un lato.. quindi dopo svariati "... canti di lode..." ho trovato un video su YT dove spiega che tendenzialmente si dovrebbe mettere dei supporti e mai lasciare una base tanto larga appoggiata al piano... E così.. proprio in questo momento ho fatto e mettendo in pausa... beh qualcosa si intravede sul piano ma con tutte le gocce mi è difficile capire se è o no un cubo.. speriamo in bene AGGIORNAMENTO DELLE 11:11 -->In allegato le foto dell'ultima stampa fallita!, la foto del pezzo stampato male.. rende anche l'idea di quanto rovinato sia il fep.. Ok ora.. siccome non ne so niente di stampa 3D a resina e su youtube trovi tanti che woooooo la stampa 3d a resina.. ma oltre all'unboxing non ti spiegano niente... c'è qualche santo che ha voglia di seguirmi per i primi passi? PLS Grazie linea allo studio- 15 risposte
- elegoo
- elegoo mars
(and 2 più)
marlin volumetrico ??Wtf
Furious92 ha risposto a Furious92 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Grazie ad entrambi per le delucidazioni. Ora proverò a cercare una guida fatta bene per quanto riguarda il marlin volumetrico.. Sembra interessante ma voglio capirci di più sulle regolazioni da fare in quanto ho avuto dei problemi per ora. Mi informo anche su questo kimbra grazie ancora -
Salve a tutti il mio nome in real è Manuel.. da diversi anni ormai lavoro con le stampanti 3D ma sempre limitandomi a quello che mi è stato detto di fare... da un anno invece ho una bellissima witbox 1 e mi sto sbizzarrendo parecchio.. presto arriveranno domande sul come modificare questa spasso3Dprinter ahah ciao a tutti
Salve a tutti.. come da titolo io vorrei sapere se qualcuno di voi utilizza questo materiale ed eventualmente se ha dei feedback da lasciarmi. Ho comprato una bobina di questo pla plus su amazon e finalmente (dopo aver tirato giù ogni santo) ho la possibilità di dire che è un buon materiale.. ma non comprendo la differenza tra PLA e PLA PLUS... Il guru della situazione mi può spiegare? THX
Furious92 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti, mi presento sono Manuel e finalmente (grazie allo staff per questo) posso prendere parte anche io a questo forum. Il mio esordio sarà con una domanda forse banale..non lo so. Dopo diverse ore e tante b...mie ho capito perchè lo stesso file con le stesse configurazioni.. con repetier riuscivo a stamparlo e con cura no.. l'inghippo era sul tipo di gcode.. su cura era impostato di default "marlin volumetric" impostandolo su marlin ora va tutto.. e pensare che davo la colpa al materiale.. puffui. Ok da qui la domanda.. ma sto marlin volumetrico che sarebbe? qualche brava persona da farmi una cultura rapida? thx
