AthosBernabei
Tutti i contenuti di AthosBernabei
  1. AthosBernabei
    Ender 3 Vs ender 5
    Salve, recentemente ho scelto di cambiare la mia stampante 3d e sono indeciso tra la ender 3 e la ender 5. Quale mi consigliereste? Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
  2. Salve. La mia stampante 3d geetech prusa i3 ha un problema all'asse x. Ho dovuto cambiare i cuscinetti a sfera perché arrugginiti, ma al momento di accendere e di provare l'auto Home il motore era talmente debole da non riuscire a premere l'interruttore di fine corsa. Ho paura che l'attrito causato dai cuscinetti difettosi abbia sforzato il motore, ma non escluderei un problema alla scheda. Vi prego sono nel panico. Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
  3. http://downloads.arduino.cc/arduino-1.0-windows.zip prova con questo. le versioni troppo recenti non comunicano. Controlla anche che sia selezionata la scheda giusta
  4. Guarda se le guide filettate di ottone sono avvitate bene. Ho avuto il tuo stesso problema a mio tempo con un diy kit
  5. AthosBernabei
    Laser cnc
    Salve a tutti. Sto cercando un diodo laser con driver da 1.5W in su per un esperimento. Essendo lo stesso tipo usato nelle cnc speravo che qualcuno potesse consigliarmi dove poter ottenere i due componenti a poco. grazie
  6. Se hai problemi all'interno dell'estrusore valuta di prender un kit di aghi. https://www.amazon.it/CKANDAY-Stampante-dellugello-estrusore-Dimensioni/dp/B07KNJLZX2/ref=sr_1_1_sspa?s=electronics&ie=UTF8&qid=1544787656&sr=1-1-spons&keywords=aghi+stampa+3d&psc=1. Dovrebbe bastare comunque l'espulsore che hai con la stampante e l'estrusore caldo, comunque fallo dopo aver sistemato l'esterno Se hai problemi all'interno dell'estrusore valuta di prender un kit di aghi. https://www.amazon.it/CKANDAY-Stampante-dellugello-estrusore-Dimensioni/dp/B07KNJLZX2/ref=sr_1_1_sspa?s=electronics&ie=UTF8&qid=1544787656&sr=1-1-spons&keywords=aghi+stampa+3d&psc=1. Dovrebbe bastare comunque l'espulsore che hai con la stampante e l'estrusore caldo, comunque fallo dopo aver sistemato l'esterno Mi raccomando, nell'acetone solo il pezzo in ottone
  7. prima mettilo nell'acetone e lasciacelo. il motivo per cui ha fatto sto schifo è perché non era avvitato per bene. Quando lo metti cerca su youtube un video che ti mostri come metterlo per bene. Ho avuto lo stesso problema e non ho avuto troppi problemi arisorverlo
  8. 300 mm. sulla mia ho abbonato, ho preso delle viti da 330 per comodità. Se sostituisci le barre lisce ti consiglio di fare lo stesso con le viti se hai ancora quelle in dotazione.
  9. il pla che hai descritto tu non è il pla che conosco io. I pezzi più duri che si possano fare in pla sono con un infill al 100%. Il problema legato agli strati potrebbe dipendere dal tipo di trama e dallo spessore degli strati: più lo strato è sottile e meglio aderisce con quello sotto. la temperature non influisce più di tanto, serve più che altro per i dettagli del pezzo. Le pareti sono famose per sfibrarsi, quindi non le darei troppa importanza, servono soprattutto per dare una superficie più liscia. Riguardo alla durezza del materiale in se: ci sto facendo delle prese per una palestra di arrampicata.
  10. Precisamente dove hai toccato? Se si accende la vedo dura che il problema sia la scheda bruciata
  11. Salve a tutti, ho dei problemi con l'estrusore che non si porta a temperatura. L'estrusore è quello standard montato su una prusa i3 pro w geeetech nuova. Non sono sicuro che il problema si trovi nella resistenza e prima di cambiare l'arsenale volevo chiarire dove si trova il problema. Cosa posso fare? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  12. se vedi la temperatura di sicuro non sono i termostati se non sono gli originali può darsi che tu debba ritoccare il firmware e/o le impostazioni dello slicing comunque non serve cambiare tutto l'apparato se gli estrusori sono ostruiti, basta portare a temperatura e usare degli appositi aghi simili a quelli per l'ago puntura. costano 4 euro su amazon. mi è successo con la stampante della scuola e in questo modo ho tolto tutto.
  13. Che spettacolo, non mi si scalda più l'estrusore Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  14. Per curiosità, che slicer usi? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  15. grazie, appena a casa provo le nuove impostazioni
  16. si lo so, avevo inviato prima come aggiunta ma è partito tardi. dimmi se ti servono altri dati
  17. questo è il g codePI_tech3.gcodePI_tech3.gcodePI_tech3.gcode PI_tech3.zip sono troppe foto, delle impostazioni specifiche?
  18. 200 l'estrusore, 60 il piatto
  19. impostazioni standard della stampante, di cura ho cambiato soltanto da skirt a brim e ho usato la massima qualità
  20. Salve a tutti. Ho fatto le mie prime stampe con la mia prusa i3 geeetech pro w. Facendo varie prove sono arrivato alla convinzione che Easy Print non tine il confronto con Cura. Ora però mi trovo di fronte a un dilemma: ci sono degli strati che sporgono in fuori di circa un millimetro ad intervalli regolari. Sospetto che sia un problema o nello slicing o nell'accelerazione della stampante. Cosa mi consigliate? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk PS. Allego la foto del pezzo stampato con Easy Print. Teoricamente sarebbe la paratia di un satellite che sto costruendo. In pratica sembra fatta a mano da Spider-Man, e ho usato anche la massima precisione. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  21. Effettivamente era un problema di attrito, mi sono accorto che una vite dell'attacco in ottone sul binario era un po' lenta. Quindi il pezzo era storto e faceva troppo attrito. Grazie comunque a tutti. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  22. Ragazzi, ho risolto. Grazie mille a tutti e due. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  23. Sai che stavo per farlo adesso? Effettivamente mentre provavo a cambiare i settaggi dei motori improvvisamente hanno funzionato entrambi fino a quando non sono saliti fino ad un certo punto, poi hanno di nuovo dato i problemi di prima. Effettivamente con il collegamento in parallelo si dimezza la tensione e quindi anche la forza dei motori, riducendo l'attrito forse risolverei il problema. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Che tipo di lubrificante posso usare? Grasso o olio? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
