yoku70
Tutti i contenuti di yoku70
  1. Hai risolto con il cambio dell'alimentatore?
  2. Scusa la domanda...visto che mi devo "cimentare" ad installare Klipper su una core xy, ma già che ci sono rinfrescata anche alla parte hardware con l'installazione delle guide lineari, come mai sul asse x lasci l'estruso 2020 più la guida lineare? non sarebbe più leggero lasciare solo la guida con l'estrusore ed eliminare massa in movimento togliendo la barra in alluminio? dovrebbe guadagnarne l'accelerazione ed il peso minore influire meno sui cambi di direzione
  3. Ciao Matrixmorfeus, premetto che la uso da due giorni visto che mi è appena arrivata, ma devo dire che la Sidewinder X1 praticamente è plug & play. Provengo da una Anet A8 è non è nemmeno paragonabile come qualità. In pratica senza fare niente di particolare stampa perfettamente, basta settargli in maniera corretta il piano di stampa e va che è una meraviglia. Sopratutto per via dell'estrusore diretto non ho avito problemi con nessun tipo di PLA ( appena mi arrivano provo anche abs e tpu ). Sono comunque sicuro che è la stampante più silenziosa sul mercato, devi guardarla se è accesa, rumore non ne fà. Non comosco la più famosa CR10 ma di sicuro questa non delude
  4. Grazie per il suggerimento..... ma purtroppo ero io che sbagliavo non l'anima che si intasava. Semplicemente ho sbagliato a tarare l'altezza minima dell'ugello e quindi niente uscita del PLA Finalmente risolto, ma chi ha usato prima la stampante mi sa che era messo peggio di me. In pratica l'estrusore è pieno di pla fuso ovunque. Le viti che sbloccano l'anima dall'estrusore no rovinate e non si tolgono ( provato anche a caldo ma non è un problema del PLA, è proprio l'attacco brugola rovinato ). Cercando di sistemare si è rovinato il filetto dell'anima che collega hot end. per adesso sono fermo, ma serve come esperienza!!! Però adesso è ridotto così, devo acquistare tutto il pezzo nuovo 😰
  5. Salve, come già letto in un'altra discussione l problema del filamento che si blocca nel nozzle dovrebbe essere dovuto dallo stesso consumato. La stampante acquistata usata è dotata di doppio estrusore, uno solo però installato. ora la domanda è.. ( scusate ma non sono ancora cosi addentro alla terminologia tecnica ) All'estrusore arriva il tubo guida, entra nell'attacco che collegato alla parte con il dissipatore. Su altre stampanti vedo che nel tubicino metallico filettato all'interno c'è un'anima in teflon. Sul mio non c'è ed è molto più grande del diametro del filamento (da 1,75 ). mi sapreste dire le misure di questo tubetto metallico filettato ( magari anche il nome corretto così evito figure di mmm ) ed eventualmente se anche quello di qualche altra stampante è compatibile? come tevo trovo solo i kit completi dell'estrusore. Grazie
  6. yoku70
    newbie della stampa 3d
    Finalmente dopo tanto tempo "mi sono fatto la stampante" 😅 Stufo di fare realizzazioni elettroniche e non dare l'aspetto estetico "professionale" Logicamente da vero e proprio novizio ho TUTTO da imparare, ma non solo per la stampa, anche con il disegno sono messo male. Per fortuna ci sono forum come questi e con tante persone che spero abbiano il piacere di condividere la loro esperienza... Dimenticavo, stampante Tevo Tarantula ( e una prusa I3 distrutta da recuperare ) Grazie
  7. Ebbene mi sono trovato anch'io con lo stesso problema.... ( acquistata usata ), mi sa che devo cambiare il nozzle. Apparte i tevo originale mi sapete dire le misura per prenderne uno oem? Grazie
