Suchigno
Tutti i contenuti di Suchigno
  1. Ciao Gigi, ho visto che hai postato il link per le barre trapezie per la I3, chiedo direttamente qui non credo serva aprire discussione per questo... se io volessi tenermi le barre originali, ma vorrei sostituire i 2 dadi di ottone M8 come faccio a capire quali siano quelli corretti? Ho cercato in rete ma tutti hanno la sigla M8- T che credo sia per le barre trapezie... ha me, se non ho capito male, servirebbero solo M8 Grazie
  2. Ho fatto la prova dell'hotend collegato al piatto e non andava, poi ho toccato più volte i cavi vicino all'hotend ed ho visto che ha iniziato a portar su la temperatura. Quindi ho stoppato e rimesso tutto com'era. Faccio partire una stampa, tra l'altro stava vendendo molto bene rispetto alla prima, ma dopo pochi layer l'estrusore di nuovo perde temperatura ed inizia a scendere, quindi l'estrusore continua i movimenti ma ovviamente non esce più PLA. La geeetech dice che potrebbero essere i cavi dell'hotend e che dovrei provare a sostituirli, ma non capisco io li vedo entrare dentro come dovrei sostituirli? Sotto quel nastro giallo ci sono le saldature tra i cavi rossi e quelli che entrano? A parte che poi i cavi dell'hotend che partono dalla scheda sono ricoperti di tessuto credo, farei fatica a trovarli!! Potrei metterci cavi di silicone eventualmente...
  3. Ciao Gigi, noooo dalla cina? Significa aspettare almeno 3 settimane prima che arrivi. Ma io ho preso la stampante dal loro rivenditore in germania, magari hanno anche li pezzi di ricambio. Comunque vediamo intanto mi hanno chiesto le foto del display quando l'estrusore è attivo. Anche se mi sembra banale visto che gli ho spiegato cosa leggo sul display in entrambi i casi, sul display vedranno quello che gli ho scritto. Avevo letto sul web che qualcuno provava ad collegare l'hotend al connettore del piatto, avendo la stessa tensione dovrebbe andare, ma poi leggevo anche che dovrei modificare il firmware, quindi ho lasciato perdere questa prova. Posso farlo senza modifica del firmware? In teoria basta collegarlo li ed attivare con repetier il piatto... lasciando però il sensore di temperatura dell'estrusore sul connettore dello stesso, dovrebbe scaldarsi e darmi la temperatura che aumenta, giusto? Sai che pensando a come tarare per bene il piatto, mi è venuto in mente di poter usare un sensore di hall ed un magnete a bottone. Io ho usato quelli della honeywell, sono lineari e molto precisi. Cercando in rete non ho trovato nessuno che l'abbia mai proposta. Con il sensore messo sotto al piatto poggiato sul supporto di acrilico, il magnete poggiato sul piatto, ,in teoria acquisendo la tensione ai 4 angoli, quando le 4 tensioni sono uguali la distanza dovrebbe essere la medesima. Con la scheda di acquisizione o il multimetro di precisione dovrebbe essere facile farlo. Visto che non posso stampare provo a capire meglio come ottimizzare le altre procedure!
  4. Eh purtroppo l'ho fatto, ma non è cambiato niente, grazie
  5. Grazie Gigi, adesso inizio a capirci di più :-) Peccato però che adesso non riesco più a stampare, dopo la prima stampa l'estrusore non mi scalda più! Non ho cambiato niente ne collegamenti ne firmware. Controllando in rete ho visto quali sono i controlli da fare, led rosso vicino al connettore si accende quando attivo l'estrusore, il connettore eroga 12.1 volt quando attivo, 0.3 quando disattivo. Per cui sembra funzionare la board ma il sensore di temp dell'estrusore rimane sempre a temperatura ambiente e non va mai su. Ed effettivamente non scalda. Ho scritto al supporto della geeetech, vediamo che mi dicono.
  6. Prima stampa fatta! Il pezzo fa veramente schifo :-) I primi layer sono tutti pasticciati, credo che debba tarare meglio il piano perchè non si sono attaccati. Nel log vedo che i 4 punti registrati dal sensore (sotto), quando esegue l'autolivello del piano, prima di partire con la stampa, hanno un valore di z diverso... vuol dire che il piano non e ben allineato? Grazie Bed x: 30.00 y: 20.00 z: 0.55 Bed x: 200.00 y: 20.00 z: -1.12 Bed x: 200.00 y: 147.00 z: -1.49 Bed x: 30.00 y: 147.00 z: 1.25
  7. Ok provo. Grazie tante
  8. Ma scusa se io cambio -1.4 con -0.3 l'estrusore si allontanerà dal piatto di meno... se con -1.4 mi grattava sul vetro, con il nuovo valore gratterà di più. Ho forse sto capendo male io!!!
  9. Nel firmware originale era -1.4 ma il valore che leggo io nel campo Z dopo la taratura e 1,10 (positivo) quindi devo inserire nel firmware -0.3?
  10. Ho fatto le prove, allora dopo il comando G28, con il foglio in mezzo, ho dato gli altri comandi e l'estrusore toccava il piatto ben prima che arrivassi a 10. Per cui sono risalito di 0.1 fino a che il foglio non si è liberato dalla pressione dell'estrusore. l'asse Z mi dice 1,10 quindi dovrei sostituire il parametro #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.4 con il valore 1.10 da un valore negativo ad un valore positivo?
  11. Ok grazie Gigi adesso provo. Se non muovevo la vite del sensore non mi faceva l'auto livellamento... premeva sempre l'estrusore sul vetro, per cui ho dovuto spostarla. Scusa cosa intendi il piano ben calibrato? Cioè che le distanze ai 4 angoli tra piatto e supporto sia uguale immagino I comandi che mi hai suggerito li devo eseguire dopo aver fatto l'home dell'asse Z? Grazie
  12. Ciao, anche a me faceva la stessa cosa, dopo aver montato lo stesso sensore, quando andava al centro del piatto iniziava a scendere e nonostante il pin del sensore toccava il piatto, l'estrusore spingeva ancora. Allora ho provato usando la vite verticale che si trova nel sensore per tarare la posizione del pin, trovando così una posizione tale che quando il pin tocca e va su, l'asse torna su, poi lo ripete correttamente, e questo adesso lo fa sui 5 punti del piatto. Il problema che mi rimane è che quando avvio la stampa, dopo aver fatto i punti di calibrazione, l'estrusore parte dall'angolo in cui si trova, verso il centro su cui deve iniziare a stampare, strisciando sul vetro... per cui devo interrompere. Il piatto è allineato correttamente... usato un calibro ai 4 angoli. Non capisco, devo aggiungere un offset sull'asse Z io oltre quello che dovrebbe calcolare in automatico il sensore? Ho anche provato ad usare un foglio di carta durante l'auto allineamento, in modo da creare un offset, sotto alle 5 posizioni del pin che va già, ma il risultato non cambia... appena parte per la stampa striscia. Ho allegato la foto del risultato... quello che si vede è la carta adesiva strappata dall'estrusore. Cosa potrei fare? Grazie I3 Pro B - GT2560 A+ - Estrusore originale da 0.3 - Firmware Marlin-PI3_Pro_B_3DTouch (A+) non modificato
