Magopic
Tutti i contenuti di Magopic
Ender 3 Pro- Problema scheda
Magopic ha risposto a Magopic nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Lo stesso. Si accende lo schermo ma rimane senza menù... solitamente faceva un beep mentre caricava il marlin dopo l'accensione . In entrambi i casi non fa niente -
Magopic ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, Ho una ender 3 pro con Skr 1.3 della BTT ,con marlin 2.0 opportunamente installato ed era tutto funzionante da più di un anno. Ho avuto un intasamento dell'ugello che mi ha costretto a a smontare tutto e pulire . Vari disaccoppiamenti li ho dovuti fare a temperatura elevata e dopo aver smontato tutto ho spento. Successivamente ho acceso la stampante e da questo momento non è partita più. Lo schermo diventa blu ma non carica proprio il firmware e il led blu lampeggia leggermente. Ho controllato subito i fusibili ( 2 a lame e uno presente sulla scheda) ma risultano apposto. Cosa può essere? -
Problema con Linear advance
Si. In realtà ora facendo ulteriori test mi sono accorto di una cosa . Se faccio il test per valori di k bassi (0.01 fino 0.05 circa ) l'estrusore fa il suo lavoro per poi bloccarsi . Ho pensato di aver impostato male il test allora ho provato direttamente su un pezzo in stampa e ho avuto la conferma di questa cosa . Ovviamente a valori bassi di k non ha senso perchè non riesco a beccare il k corretto. Dovrei arrivare a circa 0.20 per capire quale valore è corretto.. -
Ho una ender 3 pro e ho da poco cambiato la mother board di stock con una skr 1.3 e ho installato i tmc2208. Nel configurare il marlin 2.0 ho attivato il linear advance (K) ma non riesco a capire perchè una volta che parte la stampa dopo qualche secondo l'estrusore fa un rumore ''tac'' e si blocca l'estrusione . Se disattivo il K la stampa va liscia. E' una cosa che non mi è mai capitata.Qualcuno sa spiegarmi il motivo? -
Si ho sbagliato la sigla(ho modificato il post) 😎 Comunque intendevo se fossero migliori di quelli base dati in dotazione con la gt2560. Ho avuto un confronto con un utente estero che ha installato questi driver e ha riscontrato un leggero aumento della qualità e la notevole silenziosità dei meccanismi. Cosa che ho constato da qualche video su youtube. Volevo avere un parere ,da qualcuno del forum che magari ha fatto questo cambiamento, per avere altri riscontri.
Ciao a tutti. Volevo avere un parere sull'installazione di questi driver tmc2100. Io ho una geeetech B con gt2560 . Ci sono cambiamenti di firmware o altro? i tmc2100 sono i migliori?. Grazie
Geeetech pro b- problemi asse z
Non so come , ma ho risolto rimontando meglio gli assi z. Grazie lo stesso -
Da quando ho montato la stampante ho problemi con il movimento su asse z. Ho letto molte discussioni e ho fatto diverse prove. Ho smontato e rimontato pensando di aver sbagliato qualcosa, ho cambiato le barre in trapezioidali, ho modificato la vref, ho controllato i motori dell'asse z se girassero nella stesa maniera, ho lubrificato.... ma niente. Diciamo che le guide vanno su e giu , ma mi capita random che o mentre faccio il pezzo , o quando faccio home z, che una barra mi si blocca. Ho anche svincolato le barre filettate con un pezzo stampato online, lasciando solo le barre lisce vincolate( parte superiore) come posso risolvere? -
barre trapezie...montaggio e taratura stampante
Magopic ha risposto a andyrok nella discussione Hardware e componenti
Ah ora ho capito . A te il dado in ottone è piano. Invece a me hanno una piccola sporgenza per entrare nel foro del telaio della stampante -
Anche a me è piano. Non si posiziona perchè il foro centrale è piú grande di quello del supporto della stampante. -
Stesso problema m nemmeno al contrario entrano nel foro. Come posso fare? -
Geetech prusa i3 B- problemi generici
Ho provato ad abbassare la temperatura a 30 ma il piatto si sente freddo. Almeno da 40 inizia a sentirsi il calore. Sembra comunque andare meglio la stampa. Grazie -
Buone notizie Rimontando il tutto sembra si sia sistemato. Ho provato a stampare un antiwobble e questo è il risultato Stampato a 200° e 50° il piatto. Cosa posso migliorare? Antiwobble_Leadscrew_T8_repaired.stl @FoNzY -
Allora smonto tutto e rimonto , vedendo cosa succede. magari aggiorno qui appena finisco. Grazie -
cercherò di fare qualche modifica al telaio per farlo allineare. E' l'unica cosa che posso provare.Mi suggeriresti qualche upgrade da stampare per la mia geetech prusa i3 b? -
Ciao a tutti ragazzi😄 Mi servirebbe aiuto e qualche delucidazione. 1) Mi sono accorto che una delle due barre filettate, quindi asse Z, non è in asse perfetto con l'albero del motore z. Il bussolotto riesce comunque a collegare ma questo non essere in asse crea delle flessioni non indifferenti su una barra che visibilmente fa una rotazione non regolare rispetto all'altra che questo problema non presenta. Il tutto si ripercuote sul pezzo. Il problema purtroppo penso possa essere il telaio perchè,senza il bussolotto, ho proprio notato che non è in asse. Potete consigliarmi qualcosa da fare? 2) qualcuno mi può spiegare come incide la temperatura dell'estrusore e del piatto sui pezzi piccoli e sui pezzi grandi e quali parametri sarebbero corretti da utilizzare? 3)Ho notato che quando deve svolgere pezzi con fori di piccole dimensioni, fa fatica a farmi il contorno corretto e ben definito. 4) metodo per staccare pezzo dal piatto senza distruggere tutto😜 Grazie in anticipo -
Geetech prusa i3 B- settaggi simplyfy3d
Ciao a tutti, Qualcuno potrebbe aiutarmi a settare i parametri di stampa con simplyfy3d o condividere i propri per avere una base da cui partire? Improvvisamente la mia stampante stampa malissimo e non riesco a capire il perché. Calibrazioni tutte ok -
Sto per comprare la mia prima stampante 3d e ho scelto di puntare su una Geeetech per incominciare.Mi sono recato sul sito ufficiale e ho trovato diverse versioni: 1)Geeetech Prusa I3 Pro W 3D Printer 2)Geeetech prusa I3 A Pro 3D printer DIY kit 3)Geeetech Prusa I3 M201 Dual extruder Mixcolor open source 4)Geeetech Unassembled Prusa I3 X 3D printer DIY kit 5)Acrylic Geeetech Prusa I3 pro B 3D Printer DIY kit 6)Geeetech Aluminum Prusa I3 3D Printer kit 7)Geeetech Unassembled Prusa I3 pro C dual extruder 3D Tra queste versioni vorrei capire le differenze sostanziali. Qualcuno mi potrebbe illuminare Grazie
Ciao a tutti, Qualcuno potrebbe darmi consigli su un primo acquisto di stampa 3 d e soprattutto da dove poter iniziare? grazie
