CPaolo
    1
CPaolo ha vinto l'ultima volta il giorno 20 Luglio 2018
CPaolo ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di CPaolo
  1. Sono d'accordo ...... A questo punto modifico il supporto dell'estrusore, così posso montare il diretto, il bowden ..... e poi ci metto pure l'incisore laser. Sarebbe bello mettere lo sgancio magnetico, in un minuto sostituisci tutto.
  2. Allora posso riciclare i molex dei pc.... 🤨
  3. Una cosa tipo qesta ?
  4. Intendete un connettore tipo seriale a 25 pin ? Quello del riscaldatore del nozle però mi conviene lasciarlo separato,.. oppure taglio il filo e lo saldo direttamente sul connettore ? E' adatto ?
  5. Ciao, dopo un pò di tentativi sono riuscito a trasformare la mia Prusa clone I3 da diretta a bowden. Ora lavora meglio perchè sull'asse x c'è molto meno peso e di conseguenza meno vibrazioni. Per certi tipi di stampe però preferirei avere l'estrusore diretto (il TPU con il bowden si arriccia appena prima di arrivare al nozzle, mentre con il diretto va bene, anche se non so come attaccarlo al bed....). Ok, arrivo alla domanda.... visto che sto escogitando un metodo per "switchiare" da un metodo all'altro ma non sono entusiasta di sostituire tutte le volte i cablaggi sulla motherboard di ventole, bltouch, sonda temperatura, ecc..... secondo voi posso usare un connettore a più poli in modo da non dover ricablare tutto quanto ? E' meglio un mammut ? Mi spaventa soprattutto il cavo che riscalda il nozzle visto che è telato e isolato..... Grazie a tutti
  6. Ciao, io uso Octoprint (che ha il pulsante di emergenza in un plugin) e il sonoff S26 per accendere e spegnere. Ho messo un sonoff sulla stampante e uno sul raspberry. Mi trovo benissimo
  7. Ciao, su che materiale stampate il TPU ? Non riesco a farlo aderire al piatto... Grazie
  8. Hai provato con un'altro slicer ?
  9. CPaolo
    Octoprint & Co
    Anch'io gestisco la stampante in cantina con Octroprint !! Ottima soluzione per non andare avanti e indietro....
  10. Non funziona. Il bed non si scalda .......
  11. CPaolo
    Octoprint & Co
    Io da qualche mese con Octoprint gestisco la stampante in cantina.... è carino, e ho anche aggiunto "Domoticz".... Stanno bene insieme e non si rompono le scatole a vicenda...
  12. Quindi (prima di fare un pasticcio) ricapitolando: il mosfet aggiuntivo lo alimento dall'alimentatore (che può essere anche lo stesso che alimenta la GT2560). I fili della motherboard che dovrebbero alimentare il bed (dalla GT3560) vanno anch'essi sul mosfet. Il bed viene alimentato dal mosfet. La temperatura del bed viene controllata dal sensore che va diretto sulla GT3560. Ho capito giusto ? Scusate ma voglio essere sicuro ......
  13. Mi sembrava strano a vedere il disegno, era per quello che lo chiedevo .....🙄
  14. Grazie Alep, il mio è questo.. Ma non capisco dove va collegato il sensore del piatto riscaldato visto che quello che c'è sul mosfet va collegato alla gt2560
  15. Arrivato il mosfet, ma non ho capito come collegare il sensore di temperatura sulla GT2560 ... Qualcubi mi aiuta ? Grazie....
