andyrok
    4
andyrok ha vinto l'ultima volta il giorno 30 Gennaio 2022
andyrok ha avuto il contenuto più apprezzato!
Profilo
  • Città
    Parma
Obiettivi di andyrok
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter
  • Very Popular Rare
  • First Post
  • Collaborator Rare
242
  1. io ho un iPad e uso questo programma per le mie creazioni, lo uso nella modalità gratuita. C'è per tutte e piattaforme ... Shapr3d si usa con la penna ed è abbastanza semplice da usare, esporta i file in formato .stl. nella modalità gratuita la definizione delle curve è ridotta ma per provarlo vale la pena scaricarlo. Credo che ci sia anche per Desktop...
  2. Ci speravo anch’io nell’uso dell’SD… purtroppo questa scheda non ha questa possibilità.. MKS TinyBee is a mainboard for 3d printing, based on ESP32 module. Support Marlin2.0 firmware, in addition to ordinary LCD2004, 12864 screens, it also supports MKS MINI12864 V3, and MKS TFT serial screen, and MKS H43. The firmware can be updated via USB. Can be connected to WIFI, web page control printing. Ho sperato, sbagliando, che essendo nuova avesse più opzioni. Colpa mia che prima di acquistarla non ho indagato sui suoi difetti…
  3. Tanto per aggiornarvi…. Fonte MKS/ Github I am using Windows 10, VSC and USB to USB.Nothing happens, 3D printer (Tinybee) is not seeing PC and PC is not seeing Tinybee.
  4. Non metto in dubbio le difficoltà per chi ha un Mac con alcune tecnologie ma si tratta di alcune.. nella maggioranza delle attività che si svolgono con l’aiuto di un computer funziona tutto, e anche meglio che con un Pc.. io ho solo una stampante 3d, sono diversi anni che la uso, aggiornandola sia meccanicamente che elettronicamente ed è la prima volta che mi trovo un problema del genere.. Sono sicuro che lo risolverò… e con il Mac.. A dirla tutta sono stanco di sentire proclami e giudizi su chi ha un Mac… Ognuno è libero di usare quello che gli aggrada e credo che in un forum come questo ci si debba confrontare e aiutare senza giudicare i mezzi che ognuno ha per poter affrontare questo hobby. Credo sia un hobby per la maggior parte dei frequentatori del forum.. Quindi si usa quello che si ha.. buon weekend a tutti
  5. Hai perso un’occasione per stare zitto… tu non mi conosci e non credo di aver mai nutrito dubbi sulle tue capacità…, dalle mie parti quelli come te li chiamano … ma non te lo dico ….
  6. Grazie, ma ho sondato tutti i possibili siti, video, commenti vari sia su GitHub, su forum, etc.. purtroppo credo sia un problema che avendo un Mac, ho letto varie lamentele al riguardo, non sia risolvibile velocemente.. Per quanto riguarda il baud rate ho provato tutte le velocità.. la classica e più lento e più veloce.. da sempre questi errori… Devo provare a compilare con Visual … adesso uso Atom… vediamo.. nel weekend ho più tempo per dedicargli…🤞🤞🤞 grazie ancora..
  7. Ho provato ma non succede nulla…. 😟
  8. Aggiornamento... ho usato un Hub USB2... non ho risolto nulla.. Alla fine dell'upload mi da questo errore: " a fatal error occurred:Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header" e questo: " a fatal error occurred: Timed out waiting for packet header" Ho provato a compilare anche con baud rate diversi ma il risultato non cambia.. Consigli?
  9. Marlin…….
  10. Esatto, appena dai corrente alla scheda, dal trasformatore o dal cavo usb, parte questa storia… spero di riuscire ad aggiornare il firmware… spulciando su internet( un commento su AliExpress sulla scheda in questione) ho scovato un tizio che aveva lo stesso problema poi risolto con l’aggiornamento… incrocio le dita…
  11. Sono riuscito, non ho idea di come.. forse cambiando il cavo di collegamento, a collegare Pronterface con la stampante.. ed è evidente il loop in cui si trova la scheda.. Si può fare qualcosa da Pronterface per capire il motivo di questo loop?
  12. No, niente Octoprint… la scheda ha il Wi-Fi, in teoria si comanda da web… non avendo aggiornato non ho ancora capito come fare ….
  13. Ricontrollerò, spero non sia la scheda fallata… non ci sono molti cavi … appena mi arriva l’hub Usb2.0 riprovo ad aggiornare il firmware.. 🤞🤞 ho provato a dargli corrente senza averci attaccato nulla… e lo fa ugualmente… 🤬
  14. Ciao a tutti, ho dovuto cambiare la scheda della stampante e visto i costi sempre più alti ho pensato di acquistare una Mks Tinybee.. A parte che non riesco a aggiornare il firmware a causa, probabilmente..🤞, della presa usb del mio computer ( usb3.0, da info trovate su internet necessità di una usb2.0) ho collegato tutto e ho provato ad avviare la scheda… I movimenti funzionano ma la scheda ha un comportamento strano con l’hotend e il bed.. ogni pochi secondi si attivano e la temperatura di entrambi va a 280 e 100 gradi … per poi azzerarsi.. va in loop… in attesa di installare il firmware aggiornato qualcuno mi può dare spiegazioni o consigli..?
  15. la butto lì.. anche se è una stupidata... non è che l'ugello non è del diametro che ti aspetti o ha una bava nel foro di uscita che ne riduce il diametro....nel caso potrebbe fare da tappo... e rimandare indietro il materiale.....
