andyrok
    4
Tutti i contenuti di andyrok
  1. andyrok
    Aiuto...!!
    Fatto inversione cavi, tutto gira giusto, adesso devo capire come impostare Home. Praticamente quando do il comando da lcd Home la stampante si posiziona in mezzo al bed........cerco nel forum...😉😉
  2. andyrok
    Aiuto...!!
    Come consigliato, ho staccato e riattaccato tutti i cavi... lcd funziona restano i motori, io sarei per modificare i fili dei motori.. quali son da invertire? Prometto che poi rompo meno.. almeno fino a che non sono riuscito a farla andare .....poi si vedrà. Grazie a tutti per la comprensione!!!😅 ho trovato una discussione sull'argomento..provo...🤞
  3. andyrok
    Aiuto...!!
    I movimenti con Printrun sono cosi: Y ok va a fine corsa dal lato giusto X va al contrario Z funzionano i movimenti su e giu ma non va a fine corsa Home
  4. andyrok
    Aiuto...!!
    no, non si muove nulla e l'lcd rimane acceso ma senza caratteri ho cambiato il cavo di connessione tra stampante e computer e adesso con Print run gli assi si muovono in tutte le direzioni....ma rimane lcd inattivo
  5. andyrok
    Aiuto...!!
    E come di fa? non basta spegnere tutto e riaccendere la stampante?
  6. andyrok
    Aiuto...!!
    in attesa di info sto sperimentando.. ho seguito questa guida... https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17181 su Arduino ho fatto quanto scritto con la stampante collegata... arrivo la punto che arduino dice "sto caricando...." poi "compilazione terminata" poi "sto caricando" "caricamento terminato" ma non succede nulla, l'lcd non si anima, è acceso ma senza nulla di scritto.. ????suggerimenti?
  7. andyrok
    Aiuto...!!
    quindi chiedo a Lisa?😂😂😂... A parte gli scherzi ho scaricato il Marlin per la scheda (Marlin-PI3_Pro_B_3DTouch (A+))... mo che faccio?
  8. La scheda è quella con i pin per il 3dtouch, ho trovato questo "Marlin-PI3_Pro_B_3DTouch" adesso se è giusto cosa dovrei fare? Scaricare Arduino, aprire Marlin con Arduino ( quale file?) poi? scusa ma sono completamente a digiuno di queste procedure e un pò in panico.....
  9. andyrok
    Aiuto...!!
    GT2560 Rev A+
  10. andyrok
    Aiuto...!!
    Geetech i3 Pro B e aveva la stessa scheda.....
  11. andyrok
    Aiuto...!!
    Ho fatto crack.... Stamattina mi è arrivato il Mosfet per collegarci il bed... Mi sono detto ..lo monto domani che ho più tempo..nel frattempo ho messo in stampa un pezzo.... dopo un'oretta mia moglie mi dice.. sento in odorino di bruciato ...corro dalla stampante e..patatrac scheda fumante...una caterva di parolacce seguire... Cmq ho una scheda GT2560 nuova e quindi la installerei... Adesso sorge il Problema.. sono completamente ignorante in materia quindi mi servirebbe una guida passo passo per fare tutto. Da 0... non ho idea che versione di Arduino scaricare, non ho idea dei passi da fare, del firmware da scaricare, di dove scaricarlo, di come installarlo etc. etc.. insomma sono una ciofeca al riguardo... tenete presente che ho Computer Apple e il cervello lentissimo a capire programmazione e affini.. Qualcuno puo darmi una mano? Vi prego....:-((
  12. Ho iniziato a stampare un’arma di Infinity 2... ecco l’anteprima...
      • 6
  13. Io uso vernici Vallejo, acriliche già pronte da usare con l’aerografo, e devo dire che preferisco lasciare opache le mie stampe... di usare quelle lucide non sono pratico e rischio di fare un pastrocchio... ciò non toglie che si possa fare qualsiasi cosa...😉😉
  14. Grazie ragazzi..😁😁
  15. Lavoro quasi finito, devo studiare come dipingere lo stand.. che ve ne pare?
  16. Hai pensato di fare il tappo più spesso e inserire il logo in basso rilievo nella stampa? Dovrebbe restare sottile la parte del logo e quindi illuminarsi e la superficie esterna verrebbe migliore
  17. Ecco cosa succede se vi dimenticate l’infill...😂😂
      • 2
  18. Work in progress..fondo spray poi.... pazienza..😁😁😁
  19. andyrok
    Nuovo Hot end..
    € 10,06 13% Off | Trianglelab 3D Stampante Hotend V5 V6 HOT END blocco di calore kit di aggiornamento per V5 V6 Lite6 Chimera Ciclope Kraken trasporto trasporto libero reprap https://s.click.aliexpress.com/e/bQPhzIxQ
  20. andyrok
    Nuovo Hot end..
    Ho appena ordinato su Ali... questo nuovo hot-end... mi ha colpito il fatto che il termistore si inserisce nel nozzle.. e che ha un a resistenza ceramica rotonda... qualcuno lo ha già?
  21. adesso do una mano di fondo , poi devo capire la colorazione adatta... con aereopenna.... e finitura con pennelli a secco non credo che levigherò o stuccherò ..... posterò i risultati
  22. Ecco l’ultimo lavoro in attesa di verniciatura.. pla nozzle 0,3 layer 0,1 infill 10% tempo di stampa totale 12 h circa
  23. Controllerò temperature filo e flow... e vref dellestrusore..🙁vediamo cosa risulta...
  24. Proverò a vedere le temperature, le barre non credo abbiano problemi.. fino alla settimana scorsa non avevo questi risultati.. vedi sotto... geetech Prusa i3 B bella modificata..😁
  25. Ho cominciato a stampare la Yamato che ho visto nella galleria delle stampe, e si è evidenziato un problema che io mi sono spiegato così..: per qualche motivo l’estrusore cambia quantità di filo estruso.. ho notato anche che la ventola di raffreddamento non ha un andamento regolare.. rallenta per alcuni secondi poi si rimette alla velocità ..e che questi rallentamenti corrispondo all’accensione di un led rosso nella scheda( immagino il bed) quindi penso potrebbe essere il trasformatore che non da corrente costante alla scheda... cosa ne pensate? Gli anelli sono costanti in tutte le facce della stampa...
