andyrok
    4
Tutti i contenuti di andyrok
  1. Io l’ho preso su AliExpress, non credo ci sia su Amazon e la mia stampante è una geeetech Prusa i3B.., c’è solo da mettere a posto i valori di estrusione... che io ho fatto dall’lcd della stampante.. ci sono guide per fare questo..
  2. Non ricordo, mi sembra circa 5 ore ma potrei sbagliarmi.. non ho memoria e sinceramente non sto a scrivermi i tempi... comunque testa e corpo con base separati....😉😉
  3. In questa stampa, vase mode, la ritrazione non serve...e la ventola a 100%
  4. Mi hai fatto gola.... mi sa che lo stamperò anch’io!,👍🏻👍🏻
  5. 👍🏻👍🏻👍🏻😁😁bellissimo drago!! bravo,
  6. Mi piace molto!! Bravo... per quanto riguarda i layers penso anch’io sia dovuto al flow incostante dovuto al filo non omogeneo... mi succede anche a me ... cmq complimenti😁😁😁👍🏻 Sarebbe interessante creare una sezione dove si stampa un oggetto deciso dai “capi” in modo da evidenziare i problemi che credo tutti abbiamo... potrebbe essere di aiuto a migliorare le nostre stampe...
  7. Il nero è Pla + e in effetti ha una resa diversa da altri colori , più definito ma immagino sia molto importante il colore in sè... cmq layer da 0,2 e ugello 0,3... lo preferisco allo 0,4 perché migliorano i dettaglie non aumenta in maniera esagerata il tempo di stampa Il drago l’ho dipinto con l’aerografo, da “piccolo” facevo modellismo e mi è rimasta un po’ la mano..😁😁😁quindi prima un fondo grigio opaco poi con pazienza mani di colore adeguate... questo invece l’ho stampato con lo 0,4 .... sempre 0,2 di layer.. e grazie per i complimenti😁😁😁
  8. Stampante Geeetech i3 B con varie modifiche..
  9. Prima stampa con le “marmitte”... a voi le opinioni..😉😉 nozzle 0,3,layer 0,2, pla+ Vase mode
  10. Io Ho preso un motore dallo stesso fornitore dell’estrusore, quello più corto come corpo.. per adesso non ho rilevato problemi... Non ho ancora stampato con questa configurazione... l’estrusore funziona già benissimo, 🤞🤞🤞, e non credo migliori con il nuovo tipo di raffreddamento.. cmq vi farò sapere..
  11. Aggiornamento..... ho disegnato e stampato un supporto per la ventola da applicare dietro all’estrusore... che ve ne pare?
  12. andyrok
    Barra trapezie
    Per quanto valga il mio parere, posso dire che io ho preso due barre T8 dalla Cina e per evitare che creino problemi ho allargato il foro in alto, quindi non sono vincolate, e ho messo un anti backlash disegnato da me... ho messo gli accoppiatori fissi.. e direi che funziona tutto bene..almeno per i miei standard..
  13. Micro video primo layer con ventole quasi a zero... 3A3C3F5F-A210-4B3A-ACD3-4C17B7633953.MOV Il rumore non è quello che si sente... sembra un interferenza ci riprovo...
  14. Vi faccio sapere...😉
  15. No l’ho mai provato.... con Cura mi trovo bene ma potrei vedere di provare...
  16. Quelli sulla parete liscia della barchetta? secondo me è un problema di Cura.... li fa sempre allo stesso posto ..
  17. Effetto collaterale del “silenzio” dei motori è l’emergere dei rumori i meccanici della stampante.. ho appena scoperto che lestrusore fa un ticchettio che credo sia la non perfetta regolazione delle ruote di rimando tra motore e traino... da mettere a posto..😁😁
  18. No perché sono completamente a digiuno di programmazione e non voglio fare casini che poi non riuscirei a rimettere a posto😬 E8C9E687-F6D7-43F0-B21E-EF6EE916301D.M4V E8F7936D-9E7A-46D4-A7E1-CAD2228656D5.M4V
  19. Geeetech i3 pro acrilica.... modificata..😬
  20. Mi sembrano uguali, ma non ho manine di fata quindi vale poco la mia opinione..😂😂😂 e cmq i difetti della stampante non spariscono, le varie ondulazione che la mia produce sull’asse Z ci sono ancora... che penso siano dovute a difetti strutturali del telaio...almeno credo. 😉 Per il montaggio sono proprio cosi semplici... https://youtu.be/TubpTMFkbVs io ho seguito questo video...
  21. Stesso gcode e nessun parametro cambiato per le due stampe. ugello 0,3 ,layer 0,2 Pla 190 gradi per la silenziosità l’ho già detto, per postare i video devo studiare perché sono troppo grandi per postarli direttamente, per la qualità invece mi sembra che ci sia un miglioramento visibile.. immagino che modificando il tipo di collegamento si possa migliorare ancora un po’..
  22. Ho controllato e ho lasciato come da fabbrica per adesso circa 1,08 per tutti
  23. Non ho resistito e ho comprato questi driver TMC2208 3D Printer Stepstick Stepper Motor Driver, Eryone TMC2208 Stepper Driver Module https://www.amazon.it/dp/B07KYB5P89/ref=cm_sw_r_cp_tai_GFQACbPAVT4FV Li ho montati come da istruzioni, al rovescio degli originali e ho invertito due cavetti nelle spine dei motori.. Risultato...: SPETTACOLARE RIDUZIONE DI RUMORE e adesso attendo la fine della stampa della barchetta, ne ho stampata una prima per vedere le differenze... ho fatto anche un filmatino con audio che poi posterò...
  24. È un po’ di tempo che sono tentato di provarli, ho la stampante in casa e la moglie dice che fa troppo rumore..😩😩, cmq non ho dimestichezza con le programmazioni e leggo che si possono mettere senza problemi anche direttamente.. Ho una Geeetech i3 con una scheda 2560... quindi chiedo: si mettono al posto dei driver senza problemi o ci vogliono accortezze particolari, tipo montarli al rovescio come scritto in un post?
  25. Cosa ne pensate di questa stampa? Il drago stampato con lo 0,4 e 0,2 di layer mentre per la Regina ho messo un ugello da 0,3 e stampato a 0,1... Stl di Malix3design..😁
