andyrok
    4
Tutti i contenuti di andyrok
  1. Ho trovato un clone del BondTech su AliExpress... per adesso è perfetto😁😁
  2. Grazie, mi ci applico con passione e ho una discreta manualità che abbinata alle possibilità e all’esperienza che mi offre il mio lavoro, mi fanno ottenere dei buoni risultati ma devo imparare ancora tanto.. e grazie cmq..😊😊
  3. Ciao, l’estrusore funziona benissimo, un bel passo avanti rispetto all’ originale, per quanto riguarda le modifiche le ho quasi tutte progettate io, prendendo esempio da quanto si vede nel web. Ho rifatto tantissime volte i pezzi del raffreddamento del pla, ho rifatto diverse volte i supporti delle ventole della scheda .. insomma un divertimento che non finisce mai e con alcune belle soddisfazioni nella stampa, sempre tenendo conto della stampante economica che è...😉😉e della mia incompetenza..😁😁
  4. Ormai è un annetto chi ho acquistato questa stampante, usata, e l’ho un po’ migliorata.. Ho messo barre trapezie, ho irrigidito il tutto con una serie di tondi di acciaio, ho cambiato estrusore..: un clone del Bondtech, ho messo un vecchio micrometro al posto della vite di riscontro dell’asse Z, ho eliminato gli accoppiamenti flessibili delle barre trapezie, ho montato flange anti vibrazione sui motori, ho tolto le molli del bed sostituendole con degli spessori di gomma pienano messo un paio di ventole sulla scheda e ho cercato di mettere ordine nei cavi... questo è il risultato.... ciao a tutti..😁
  5. Su EBay, mi sembra siano i 1808
  6. Io ho Mac e stampo benissimo, uso Cura per produrre i file g-code e un programma di grafica 3d che è Cinema4d...che esporta in Stl. si possono usare anche tutti i programmi inerenti ala stampare tipo Repetier etc.. basta solo cercare, ormai quasi tutti i programmi per la stampa 3d hanno una versione per Mac. ciao..😁😁
  7. Ciao a tutti, mi sono imbattuto in questo thread e volevo rendervi partecipi delle modifiche alla mia Geeetech ieB... l’ho comprata usata e quindi ho saltato i “preliminari”, settaggi e montaggio .. a questo punto della sua vita è così strutturata: barre trapezie, vincolate a cuscinetti nella parte alta e collegati ai motori con boccole fisse. doppio cuscinetto lineare sull’asse Z. carrello estrusore ricavato da un blocco di regali. cuscinetti su X e Y Igus Drylin. End-stop Z regolato da un micrometro. estrusore clone di un Bondtech. ventola ed illuminazione led progettati da me. La stampante è appoggiata ad una lastra di Lexan di 15 mm di spessore.. di seguito alcune foto dei particolari e alcune stampe.. purtroppo , come immagino siano altre stampanti economiche, la Geeetech ha una vita propria, non passa giorno che non ci siano piccoli problemi, vibrazioni, blocchi etc. Ma mi ritengo soddisfatto delle sue prestazioni.. 😁😁😉 Ciao a tutti
  8. Non so che stampante hai, ma la mia Geeetech ha le barre infilate non avvitate quindi non ho fatto altro che sfilare le vecchie e mettere le trapezie... con la la loro chiocciole di ottone.... come da foto...
  9. Eccomi, ho fatto alcune prove e ho scoperto che le righe si riducono moltissimo aumentando il flow.... non me ne ero accorto che cambiando il filo cambiava anche il diametro effettivo e quindi estrudeva meno del necessario rendendo visibile il “ difetto”... aumentando dall’lcd il flow in fase di stampa tutto si è messo a posto... o almeno ridotto moltissimo... 😁😁😁😁 Appena ho tempo di fare delle foto decenti le posterò... grazie!!
  10. Ok appena ho tempo lo faccio..👍🏻
  11. Eccomi, ho regolato la stampante come da video.. Ho stampato un cubo di 50mmx50mmx50mm solo con un perimetro... mi sembra stampato benino ma ci sono righe trasversali e su tutte le facce... fino al segno nero ho stampato a 195gradi e a velocità di 50... poi ho rallentato la stampa e abbassato la temperatura dell’estrusore ma queste righe non cambiano.... secondo voi cosa può essere?
  12. Missione compiuta!! grazie a sono riuscito a sostituire le barre e modificare il software! Grazie
  13. 👍provo subito
  14. ho fatto tutto, ho impostato a 400 e "salvato"..... ha funzionato, devo solo mettere in squadro il tutto... Poi ho spento la stampante e al riavvio tutto come prima... non si è salvato nulla.🙁 sull'icd c'è la scritta "Store memory"... ho cliccato su quella... non ho visto altre scritte indicanti il salvataggio idee?
  15. Ok , mi butto,,, grazie!!!🙏🙏🙏
  16. Ok, sulla mia stampante visualizzo questa schermata... quindi posso cambiare le barre e mettere i dati che mi hai suggerito? 🤔
  17. Ciao a tutti, grazie air vostro aiuto sto riuscendo a migliorare la qualità di stampa e a risolvere casini da me fatti. Adesso vorrei sostituire le viti M8 con barre trapezie per diminuire lo ZWobbling che, nonostante abbia messo degli antiZW, continua ad esserci. Ho cercato sul forum indicazioni su come procedere, meccanicamente no problem ma per la parte software non ci salto fuori. Ho un Mac e per accedere al software della stampante non ho idea di come agire, ho installato Arduino, ho scaricato Repetier-Host per Mac ... ho scaricato I file Marlin ma ho il terrore di incasinare tutto ..quindi cercavo una guida passo-passo per fare il passaggio alle barre trapezie... vorrei sapere se è possibile fare un backup delle impostazioni attuali della stampante e se i dati che sono nell'immagine di seguito possono essere cambiati senza problemi.. poi avrei bisogno di sapere come fare per inserire il tutto sulla stampante.. Altra domanda: si possono cambiare i parametri direttamente sulla stampante usando il display Lcd? Scusatemi ma sono proprio imbranato..☺️ Grazie e buon ferragosto a tutti
  18. Prima c’era una ventola normale sul davanti tutto qua..., ma visto che ho la fissa di vedere bene l’estrusore ho portato il raffreddamento nel retro e quindi una ventola radiale occupa meno spazio in larghezza e mi ha permesso di fare un condotto più stretto....
  19. Ho seguito i consigli e in effetti la ventola ha un funzionamento accettabile, per adesso, con una resistenza da 20 ohm.. ho provato con varie resistenze fino a trovare il valore che permettesse alla ventola di girare a varie velocità in base a quanto decide Cura... e comunque un’altra radiale a tre pin e 12 v non sono ancora riuscito a trovarla..😞
  20. 😂😂😂😂 sarà una bella sfida!!
  21. Tutto vero ma la ventola sembra un aereoplano 😱😱😱e fa vibrare tutto... grazie dell’aiuto, domani provo a mettere la resistenza per vedere se le velocità tornano normali... grazie!!
  22. Ciao a tutti rieccomi..😁 Ho acquistato una ventola radiale Prusa Research a 3 pin per sostituire quella per il raffreddamento del pla.. il problema è che funziona a 5v, ho provato a mettere una resistenza per abbassare i volt da 12 a 5 ma non avendo altro che una resistenza che serviva a fare andare un led naturalmente non è giusta.. Quindi ho provato senza e la ventola funziona, però con un “piccolo” problema: appena accendo la stampante questa parte. In teoria non dovrebbe partire se non in fase di stampa, come faceva quella precedente, penso che ci vorrebbe una resistenza adeguata o sbaglio? Purtroppo non ho il dato del l’assorbimento di questa ventola e non mi fido a calcolare il valore della resistenza necessaria... mi potete aiutare ? grazie Andrea
  23. Oggi ho messo,il fusibile nuovo, ho seguito i vostri consigli: staccato i motori, alimentato al stampante e controllato i Vref dei driver.. li ho lasciati come erano perché avevano valori in linea con quelli letti in giro,e prima non mi avevano dato problemi... finalmente la stampante funziona, più tardi posterò delle foto di un cubo di prova stampato su cui mi darete le vostre impressioni se volete.. grazie a tutti!! Andrea
  24. Se ne è bruciato solo uno infatti, e li ho presi da 10A... come quello bruciato...
  25. Il corto l’ho causato vicino ad una schedina, mentre il processore lo controllerò quando ripristino il fusibile... comunque prima di avviare il tutto staccherò i motori , verificherò i Vref e eventuali riscaldamenti anomali... 👍👍 P. S. Ho ordinato la scheda nuova e anche i driver.... meglio premunirsi....😁 grazie Andrea Dimenticavo, i fusibili sono da 10A e da 15A... devo rispettare questi valori o basta che siano di valori diversi..: tipo 10A e 5A ?
