andyrok
    4
Tutti i contenuti di andyrok
  1. ok, quindi in teoria se la velocità dei tre, perimetri, infill,supporto, fossero uguali e uguali anche accelerazione, jerck, il "difetto" dovrebbe essere simile tra supporti e oggetto... io lo chiamo difetto ma c'è poco da fare le masse in gioco, ho una i3, sono diverse su X e Y... la mia è solo curiosità tecnica... Che poi è la cosa che mi appassiona di più con la stampa 3d... non ci sono mai certezze assolute..😂
  2. Questa differenza c’è anche in zone dove vengono stampati sia oggetto che supporto.. è una cosa che ho sempre notato ma mai approfondito… per quanto le velocità sono uguali, anzi il perimetro esterno dell’oggetto è leggermente più lento…io immagino siano parametri di velocità/accelerazione/ e altro che lo slicer automatizza… Immagino male?
  3. Chi mi sa spiegare per quale motivo c’è differenza tra la parte dell’oggetto stampato e la parte dei supporti… I supporto non hanno quasi difetto, la parte dx è l’inizio del layer quindi ok il vibrato del supporto ma la parte opposta, sx, c’è una netta differenza tra supporto e oggetto… niente ghosting o come si chiama 😉nel supporto mentre notevole nell’oggetto..
  4. Aggiornamento... Rieccomi, sembra, condizionale d'obbligo, che il problema sia risolto.. Non ho idea di cosa procurava il problema ma ho preso la strada della revisione totale o quasi.. Ho ristampato i supporti dell'asse X, ho cambiato i cuscinetti dell'asse Z, ho cambiato la cinghia delle due viti T8 dell'asse Z, ho cambiato i dadi di sollevamento dell'asse Z con due dadi in materia plastica, forse nylon.. Controllato la Vref di tutti i TMC Ho rifatto tutti i controlli dei passi di X Y Z.... Dopo tutto questo lavorare finalmente si è rimessa a stampare come prima.. Ecco un esempio..Di nuovo grazie a tutti per il supporto!!!
  5. Ci proverò.. anche se è una velocità che non mai modificato… 🤞🤞🤞 grazie a tutti per il supporto..😉
  6. Corrente driver( letta sul monitor stampante) mA 800 velocità max 20 accelerazione max 500 che sono mesi che non modifico.......
  7. Non mi ricordo.. cmq se metto in spreadcircle e il problema sparisce significa che è la scheda il problema o cosa? Per quanto riguarda lo slicer ci proverò… magari è PrusaSlicer che è in confusione…
  8. Nello specifico cosa succede se faccio questa modifica?
  9. Per farvi capire vi dico che: la stampante è in funzione con questa configurazione( velocità max 50, jerk , temperature dei vari driver tenuta bassa da una ventola, Vref) da almeno otto mesi o forse un’anno.. non ricordo più il motore di Z non si scalda troppo mai anche con stampe da 20h… Il Marlin l’ho ricompilato controllando tutti i parametri.. ho cambiato i dadi T8 e la cinghia di collegamento dei due assi Z non mi rimane che il firmware dell’Lcd da controllare, lo uso solo in modalità touch.. poi …., riparto con i controlli e faccio un salto da uno stregone vodoo per togliergli eventuali malocchi..😂😂😂😂😂
  10. La scheda è una Skr 1.4 Turbo e i driver sono Tmc 2209… ho provato a cambiarli tra loro visto che il problema è solo su Z… non cambia nulla… Veramente frustrante…. Mi sembra di essere cieco… queste stampanti sono delle vere puttane…😂😂😂😂
  11. Ero convinto di aver trovato quale era il problema ma mi sono sbagliato… ha ricominciato a perdere passi …🤬🤬 A questo punto ricontrollo tutto ma mi sta venendo il dubbio che il problema sia la scheda …. La cosa che mi fa più inca….re è che se muovi l’asse Z su e giù non fa una piega ho anche provato ad aumentare il peso ma non si ferma e non ha nessun impuntamento.. 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
  12. Farò esperienza di questa storia.. grazie
  13. Aggiornamento.. ho fatto come avevo detto ma non ho notato rumori.. quindi ho provato ad importare l’oggetto in IdeaMaker per capire se fosse l’oggetto il problema.. niente, tutto a posto.. Però ho ancora il dubbio, dopo tutte le prove fatte, che rimanga l’unico ad avere problemi.. quindi ho messo in stampa un’altro oggetto e…. Lo sta stampando bene… mi chiedo … può essere un file Stl così problematico nonostante risulti corretto per lo Slicer?🤨🤨🤨 vi aggiornerò alla fine della stampa in atto… Avrei voluto mettere il link all'oggetto ma non è più presente su Thingiverse... forse l'hanno tolto per che problematico.... P.S.l'ho scaricato ieri l'altro....🤨
  14. In pratica l’ho smontata e rimontata…stasera metto in stampa lo stesso oggetto senza il pla e con l’asse X sollevato in alto( non è vincolato alle viti T8) e vedo, spero, cosa o quando fa questo salto/ rumore…🤞
  15. Sarebbe il primo consiglio che darei... ma ti assicuro che ho fissato, e continuo, la stampante per ore.. non riesco a vedere o capire da dove viene questo c...o di rumore.. da qualche parte arriva ma non l'ho ancora scoperto...🤬 ormai ho la fila dei santi davanti alla porta......😂
  16. Si l'ho controllata e non ha problemi....😒
  17. Sono 3/4 giorni che mi sto rompendo la testa per risolvere un problema che si è presentato all'improvviso sull'asse Z.. Random perde perde un passo, alcune volte sullo Z hop a volte sul cambio di layer... Lo fa, come dicevo random, ad altezze variabili..ogni 1,5/2 mm a volte o stampa bene per 4 mm poi salta.. Ho, come da firma, una stampante che funzionava benissimo e problemi del genere non me li ha mai dati.. Nell'ordine ho fatto queste prove: Controllato tutti i cavi di connessione del motore Sostituito il Driver 2209 sostituito il motore Ricompilato Marlin ricontrollato tutti i parametri ... smontato tutto il pacchetto di trasmissione, ho solo un motore sull'asse Z e una cinghia che collega le due viti dell'asse Z sostituito i dadi di sollevamento T8 Quando perde passi fa un rumore secco, a prima vista un problema meccanico ma non trovo nulla che giustifichi questo rumore.... Cosa ne dite? Non mi ricordavo che la firma..non c'è più.. Geetech i3 modificata con telaio P3Steel, SKR 1.4 Turbo, tcm 2209, asse Z un motore collegato con cinghia chiusa al secondo asse.
  18. Forse mi sono spiegato male, il vetro ha sotto il foglio magnetico che permette di toglierlo comodamente.. qualsiasi materiale stampi lo fai sul vetro non sul foglio magnetico…😉
  19. In che senso? Non stampo Abs ma sarei curioso di sapere..😉
  20. Se può essere utile io ho acquistato fogli magnetici adesivi A4 e ho reso il piano di vetro magnetizzato… comodissimo 😁
  21. Ho cominciato a fare piccoli cambiamenti.. adesso ho smontato l'estrusore.. ho smontato gola, nozze e li ho sostituiti anche se sembravano a posto... ho messo in stampa il pezzo, stesso Gcode... e..... righe sparite.....sono stupito... immagino che smontando e rimontando ho tolto l'inghippo che mi creava il problema... Ma non so cosa lo ha provocato ........ Non canto vittoria però.... anzi credo che la mia stampante, puttana com'è, mi faccia un'altro scherzo a breve.....😂
  22. Si, tutto a posto… appena avrò tempo proverò a cambiare l’estrusore.. è una cosa strana…almeno per me.. non mi era mai capitato…
  23. Ho fatto, i movimenti in Z sono fluidi e giusti... 100 mm precisi. infatti i cubi di prova sono 20.02/20.05 in tutti i lati... Ho un vecchio Bmg, cambiato perché mi aveva dato problemi con il tpu... e cambierò anche il motore ... non vorrei fosse questa accoppiata....🤔
  24. Stasera ci provo..👍
  25. Lo pensavo anch’io ma i due pezzi che ho provato a stampare presentano le righe ad altezze diverse e distanziate tra loro in maniera non costante… Non ho fatto cambiamenti meccanici e la sto usando poco.. non mi era mai successo.. forse ha problemi il motore e/o il BMG…. 😟
