andyrok
    4
Tutti i contenuti di andyrok
  1. Non è mai capitato neanche a me... Sarei meno preoccupato se avessi fatto interventi alla scheda o ai cavi di connessione ma non ho toccato nulla e la stampante è come se andasse in pausa... senza pero poterla riavviare ....boh!
  2. Ho aggiornato da due giorni il firmware del Tft Bigtreetech 35.. non so se è stato quello, non ricordo se ha iniziato prima o dopo l'aggiornamento , ma ogni tanto la stampa si ferma.. un paio di volte dopo un paio di layer e un'altra volta dopo un'ora di stampa...Credo sia un problema o di scheda o del Tft.. Si ferma e non si schioda dal punto..La temperatura dell'estrusore e del bed non cambia e non c'è nessuna segnalazione d'errore sul monitor....A qualcuno è capitato? La scheda è una SKr 1.4 turbo con 2209.. e non ha mai dato problemi del genere..
  3. Metti a zero il riempimento e a 0 I layer superiori, con 3/4 perimetri…
  4. Per la cronaca credo di aver trovato la soluzione, devo aspettare finisca la stampa in corso però.. Si puo configurare il Tft tramite il file "config.ini"... in pratica ci sono diversi parametri che permettono di modificare varie cose del Tft e tra queste anche il comportamento in varie fasi della stampa.... Ho cambiato stato alla riga "#### Default Cancel Gcode Status"... Non c'è bisogno di compilare nulla, sim salva e si ripete la procedura di aggiornamento.. spero sia questa la soluzione del problema...🤞
  5. credo che se aumenti lo spazio di fuga sia meglio.. avevo visto quel tipo di estrusore e mi sembrava un'alettatura scarsa: è aperta solo da una parte ed è fatta per la ventola 30x30... cmq se ti funziona cosi va benissimo...😁..facci sapere..
  6. Ciao, misembra di vedere che la parte che regge la ventola 40x40 è senza sfoghi.. mi spiego, se fai delle scanalature orizzontali sulla parte che appoggia al Bmg dai, all'aria della ventola, una via di "fuga" che le permette di portare via il calore più facilmente.. sempre che non ci siano già nella parte che non si vede dal filmato ... supp.stl
  7. Ciao, dopo aver risolto in un lampo il problema del Babystep, grazie a @Eddy72 , mi si è presentato un altro problemino dopo aggiornamento firmware del tft.. In pratica se stoppo la stampa l'estrusore si ferma sul punto in cui era al momento dello stop.. prima in questa situazione l'estrusore si alzava e si spostava... qualcuno sa aiutarmi..? non ho fatto nulla di più che installare il nuovo firmware... 🤨
  8. Problema risolto..Grazzzzieeeee!!!!!😁
  9. 👍do un’occhiata!! Se mi perdo mi rifaccio sentire..😂😂
  10. 👍😁gentilissimo!!!👏🏼
  11. lo immaginavo… ma speravo ci fosse un’altro modo.. sono poco pratico con la compilazione.. è chiedere troppo se mi fate uno screenshot delle righe del codice da modificare?..😬
  12. Ciao a tutti, come da titolo non funziona la procedura per modificare l'altezza dell'estrusione in fase di stampa..="BabyStep" insomma. Ho una scheda SKR 1.4 Turbo e un lcd Bigtreetech 35... quando attivo il comando da lcd mi da questo messaggio: " Unknow command: “M290 Z0.01” Non ho idea di come attivare o abilitare questa funzione.. qualcuno mi può dare aiuto? Grazie
  13. Ottimo..👍👍, la mia al contrario, con i giunti rigidi ha migliorato le stampe.. ma si sa.. ogni stampante è un caso a se..😂😂
  14. I giunti li ho appena cambiati e sono molto flessibili, in ogni caso le barre ruotano perfettamente dritte ed i carrelli scorrono liberi. Proverò anche la soluzione dei cuscinetti. Ma non è che il problema è causato dai giunti flessibili.? se sono quelli che dico io( con i tagli obliqui) a me hanno creato solo problemi.. da quando ho messo quelli rigidi sono migliorate varie cose… quando la vite gira questi assorbono un po’ il movimento e per forza di cose alzano o abbassano la vite di quel decimo/centesimo che rende visivamente diversi i layer..a almeno accadeva a me…
  15. A dire il vero i vari triangoli li ho aggiunti di recente.. hanno aumentato la presenza scenica...😂 il micro meccanico mi permette di non pensare a offset di nessun genere, sistemo l'altezza dell'estrusore al "centesimo".. il telaio è fissato alla piastra di alluminio fresata in modo da rendere tutto bello spiano, un paio di profilati di alluminio sull'asse Y per evitare che si muova il motore e il rinvio della cinghia, anch'essa chiusa e la cinghia in alto c'è perché ho un solo motore su Z, molto più semplice di prima e cosi si evitano anche piccole differenze tra i motori di Z...
  16. in effetti qualche modifica c'è....😂
  17. Io sono senza molli nel bed da un pò di tempo e non ho mai avuto problemi. forse fortuna, anzi il livellamento del piano lo faccio molto meno....
  18. Nella mia ho messo la cinghia in alto per sincronizzare i due alberi ma ho anche tolto corrente a uno dei due motori in maniera da usarlo come cuscinetto... poi credo ci voglia un anti wobble per togliere ogni interferenza delle viti sulla salita di Z....Poi si può valutare eventuali altri problemi....
  19. Se non ricordo male la stampa diretta alla stampante è solo per le Raiser..
  20. Prova a ridurre il Brim, sembra enorme....io metto una decina di righe.... Sempre che sia Brim la parte blu della foto.....
  21. la seconda.. prima avevo una 1.3....
  22. Scheda arrivata, montata e tutto funziona come prima.. scheda precedente evidentemente fallata.. 😁😁
  23. Ho fatto il reso ad Amazon.. ne prendo un’altra.. spero di non avere altri problemi..🤞🤞🤞
  24. Niente da fare, ci studierò domani.. grazie cmq
  25. Fino al firmware che diventa .cur l’ho fatto.. non ho fatto reset eprom.. ci provo.. grazie mille..
