andyrok
Tutti i contenuti di andyrok
Star Destroyer...
andyrok ha risposto a andyrok nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
I parametri non li ricordo, ti posso dire che ho usato un nozzle 0.3, forse basta quello... comunque oggi darò un occhiata all’stl e ti faccio sapere -
Infatti me ne sono fatto una ragione e ho rimontato l’MKS Robin... con il suo firmware... e sono tornato a stampare.. poi penserò se acquistarne un’altra visto che Marlin su questa scheda non riesco a installarlo.. 😉😉
la scheda l'ho usata con il suo smoothieware per dei mesi.. Poi finalmente sono riuscito ad avere tempo per installare Marlin e ho stampato per altri mesi.. qualche giorno fa all'avvio della stampante è apparso questo msg al che ho cambiato cartuccia e sensore per capire se erano andati... purtroppo non si è risolto il problema.. quindi ho provato a reinstallare Smoot... per capire se fosse un problema di Marlin ma il problema rimane... sembra che la scheda non legga i sensori sia del bed che dell'hotend.... Oggi proverò a controllare tutti i cavi ma sono un po perplesso perché è strano che non si scaldino entrambi... Poi tanto per non farmi mancare nulla alla stampante non si collega ne Repetier ne Pronterface.......😭
Ho provato a installare il firmware Smoohtieware... la stampante si accende, ha tutte le funzioni di movimento attive ma non scalda ne hotend ne bed....... che sia andata la scheda? non so dove mettere mano.....
Improvvisamente la stampante, senza che io abbia fatto nulla, non parte più .. Mi dice.. Err: Temp massima E1 stampante fermata riavviare prego Pensando che fosse rotto il sensore temperatura ho cambiato sia la Carlucci riscaldante che il sensore ma non cambia nulla.. Tra l'altro ho un solo estrusore E0 Ho cercato su internet ma pur trovando diverse soluzioni nessuna sembra risolvere il problema.. qualcuno puo aiutarmi?
Ciao a tutti, non so se si chiama hotend o cosa ma vi presento un piccolo progetto che ho messo in lavorazione in attesa della consegna dei termistori che da vero pirla ho finito... ho pensato a fare un ibrido di hotend.. mi spiego..: ho diversi ugelli vecchi che non posso usare sul clone E3D... hanno il filetto corto quindi non vanno in battuta con la gola.. Ho anche tante gole M6 rimaste del vecchio estrusore.. Allora ho pensato di fare un remix.. ho filettato M6 internamente il dissipatore, in modo da poter mettere la gola lunga, poi ho messo una ghiera da valvola da camera d’aria da bici( M 6).. Il risultato è che posso avvitare la gola più o meno nel corpo riscaldante a seconda dell ugello che voglio mettere.. naturalmente non si se funzionerà ma sono fiducioso perché la gola lunga ha il tubino ptfe per tutta la barra.. cosa ne pensate? Qualcuno ha già fatto l’esperimento?
Imperial Probe Droid
grazie, lo proverò sicuramente.. intendiamoci non ho una stampante professionale ma mi sta dando molte soddisfazioni, All'inizio dell'avventura.. non credevo di riuscire a farla funzionare cosi... Ma la strada è ancora lunga..direi infinita....😂😂 -
andyrok ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Dopo innumerevoli modifiche ho pensato di testare la stampante con qualcosa di un po’ più difficile... e ho scelto questo droide... layer 0,1 nozzle 0,3 pla+ Sonlu cosa ve ne pare? -
tra l'altro ho avuto il rimborso per i Tmc....😂 Ho la Skr 1.3....... ribadisco che non ci ho capito nulla.... mi ci sono voluti 3 mesi per capire e installare Marlin.. adesso il pensiero di mettere mano al Marlin per abilitare i Tmc.. mi fa venire freddo....😂😂😂 cmq ci penserò.. grazie😀
Ciao, mi sono arrivati dopo 6 mesi..... 4 TMC 2209 della Bigtreetech... Chiedo, visto che dopo molte ricerche non ci ho capito ancora nulla, cosa cambia ad usarli Standalone o in modalità Uart? A livello stampa cambia qualcosa o è solo un diverso modo di gestione, ho capito che in modalità Uart ci sono tante possibilità di controllare i motori ma a livello di resa di stampa cosa cambia?
Anche a me...😩
ORA LA BUTTO NELLA VASCA E LA FACCIO FINITA.
andyrok ha risposto a Mad Hatter nella discussione La mia prima stampante 3D
la ventola dell'hotend deve andare sempre..serve a evitare che il calore della testina si propaghi verso l'alto....😉 creando grossi problemi..... -
Space x Falcon 9
Ho visto un documentario sul Falcon 9 e mi sono messo a stamparne uno... nozzle 0.3 layer 0.2 pla bianco Ice tempo totale 30h che ve ne pare? IMG_8189.MOV -
Credo che questo tipo di nozzle sia in certi casi (0.2) un miglioramento ma per la sua fragilità, almeno quello che ho provato io, sia indicato per stampe piene di dettagli, vedi miniature, ma con stampe in cui è facile che qualche grumo o piccolo rialzo di bordi a sbalzo sia facile a rotture... Poi nella mia prova la tenuta dell’ugello in acciaio non funzionava... in pratica c’è un o-ring che fa tenuta e se stringi troppo si rompe il filetto oppure sfiata materiale che prima o poi cade sulla stampa...con la conseguente botta del nozzle al passaggio successivo...
Ho usato la chiavetta dell’aeropenna....
Ciao, io li ho acquistati mesi fa per curiosità..ne ho provato uno ieri... ad un certo punto ha cominciato a sfiatare pla tra l corpo di ottone e la punta... in pratica si è rotto il filetto nel stringerlo un po’... sono troppo fragili e in definitiva nessun miglioramento nea stampa.. almeno con a mia esperienza .....
Vi presento la mia Geeetech i3 B..
andyrok ha risposto a andyrok nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Grazie per i complimenti 🙏, da quando ho fatto questo post ho aggiunto un’altra modifica riguardo l’asse Z.. adesso ho un solo motore e un collegamento a cinghia chiusa dei due assi... Telaio in metallo P3Steel ( fatto tagliare a laser). Inoltre ho montato una scheda Skr 1.3 a cui ho appena installato Marlin...😁😁 Praticamente un cantiere continuo..😂😂 -
SKR 1.3 upgrade software...
andyrok ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti, mi sono messo d'impegno e sono riuscito a installare Marlin sulla scheda... tutto ok poi mi è venuto iltrip di aggiornare il display, tft24, e qui sono iniziati i problemi.. Faccio l'aggiornamento e funziona al primo colpo... poi spengo la stampante e dopo qualche ora la riaccendo e... il display mi comunica " Illegal FLASH APP" Bestemmio e riprovo l'aggiornamento ma mi continua dare errore.... quindi formatto la scheda e rifaccio la procedura e voila funziona..... Purtroppo pero va tutto a ramengo quando spengo la stampante.. devo rifare la procedura da capo...@#@# A qualcuno è successo? Suggerimenti? -
Rat-King weapon
Finalmente ho trovato il tempo di dipingere questa arma stampata un anno fa... devo ancora finirla ma volevo farvela vedere..😁😁😁-
- 5
Livellamento Piano di Stampa
andyrok ha risposto a Eddy72 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Semplicemente ho staccato la parte adesiva magnetica di un vecchio piano flessibile che avevo provato e che non mi aveva soddisfatto e l’ho attaccato al vetro... sul bed c’era già...comodissimo e bello fermo... -
Io le molli non le uso più e la gestione del livellamento è migliorata.. dopo aver messo in squadro ed il parallelismo tra asse X e Y ho messo due rotelle con un dado M3 annegato che mi permettono di avere il bed più rigido e più stabile nel tempo... l’hot bed è 3mm e il vetro 4.... con il vetro attaccato al bed con due lastre magnetiche .. -
Razor-Crest by “The Mandalorian”
Una decina di ore, averlo fatto a 0.25 di layer ha ridotto i tempi... 😁😁 -
In questo periodo difficile.. cosa si fa? Io stampo stampo stampo..😂😂 ecco la mia ultima creazione... stampato a 0,25 di layer con Pla Geetech -
Estrusione non uniforme
andyrok ha risposto a andyrok nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Come non detto🤬🤬🤬🤬 IMG_7782.MOV -
Rieccomi... la situazione sembra ripristinata... ho provato tante cose.. Vref ..ok voltaggio dell’alimentatore ..ok sostituito motore estrusore... controllato cavi, tubo ptfe e tutte le viti...ok cambiato slicer.. con Prusaslicer non funzionava bene, ho provato con Ideamaker e finalmente sono riuscito,a stampare... poi ho riaperto Cura e ho aggiunto una nuova stampante, settata con gli stessi parametri di quella che usavo prima e magicamente tutto risolto... adesso,si è messa a stampare decentemente... naturalmente incrocio le dita... cmq resta un mistero questa situazione...
