andyrok
Tutti i contenuti di andyrok
Estrusione non uniforme
andyrok ha risposto a andyrok nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
adesso ho riscaricato Cura.. in settimana lo riprovo... spero si sia corrotto per qualche motivo il programma.... -
Guarda io con cura 4.5 ho stampato in questa settimana questo con lo 0.3.... poi improvvisamente si è messo a fare le bizze... e non ho cambiato parametri... boh..🙁 -
Temperatura 200 primo layer 190 gli altri.. e ho notato che con il Goode di PrusaSlicer la ventola del trasformatore si attiva pochissime volte mentre con Cura si attivava molto spesso... è decisamente una versione , la 4.5, che non va bene... tra l’altro ho provato a continuare la stampa e in pratica non ha fatto il riempimento... solo un perimetro.... per adesso accantonato Cura..😉😉 -
Nell’attesa dei vostri pareri ho provato a usare PrusaSlicer... sembra Un ottimo primo layer.. ne deduco che Cura 4.5 ha qualche problemino o si è corrotta la mia versione... proverò a riscaricarla.... -
andyrok ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, mi sta succedendo una cosa che mi fa andare in bestia... chiedo suggerimenti.. Cura 4.5 Pla , nozzle 0,4, temperatura 200, velocità 40 ... in definitiva la stessa configurazione, tranne per l’ugello che era 0,3, da 10 giorni senza problemi.... ho messo lo 0,4 per capire se era quello il problema ma non cambia nulla.. l’estrusione è “costantemente incoerente “ cosa ne dite? -
Star Destroyer...
andyrok ha risposto a andyrok nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
MKS... per la nuova devo prima rodarmi... 😂😂 -
Ho controllato la scheda e mi sono accorto che avevo messo male i jumper.. posizionato come mi avete consigliato e ripristinato gli step sul firmware... adesso sembra che tutto funzioni..🤞🤞 proverò qualche stampa e poi mi dedicherò a Marlin..😁😁siete fantastici.. grazie!!
Dal video che mi avete indicato non capisco come mettere i dumper(?).. quindi mi sono messo a cercare di compilare Marlin per la scheda... credo di esserci riuscito ma adesso non riesco a caricarlo sulla scheda Sd..... devo collegare la stampante al computer ( Mac) o c’è un modo per farlo tramite SD? scusate ma mi ripeto.. sono imbranato con i software ...
Tenete presente che i 2208 li uso stand-alone... quindi pensate che il comportamento random della stampante si a causa di jumper sbagliati? secondo la mia logica, probabilmente sbagliata, il comportamento dovrebbe essere sbagliato ma sempre uguale nell’errore... o non è così?
Non ho toccato nulla della scheda... non saprei dove mettere le mani... 😒misteri del 3D...😭😭
Lo sapevo ma visto che ho poca esperienza con la compilazione di Marlin volevo provarla “ original”... cmq adesso ho collegato con una cinghia chiusa le due viti di Z. Quindi ho un solo motore su Z... vedrò nei prox giorni come fare..
Ho acquistato una SKR 1.3... per metterla al posto della Mks Robin... Ho faticato,a farla funzionare.. per adesso sto provandola con lo smoothiware installato.. Ma mi sta facendo impazzire... prima cosa ho dovuto cambiare gli step di X,Y, Z... in pratica per avere misure esatte li ho dimezzati rispetto alla Mks.... 40,40,200... finalmente sono riuscito a stampare un cubo ottimo come misure e come finitura... Spengo la stampante..controllo il bed che mi sembrava non livellato bene, riaccendo e riprovo a stampare il cubetto.. risultato una ciofeca... in pratica stampa uno skirt allungato nel senso di Y, la rispengo e la riaccendo e magicamente il cubo viene stampato,alla destra del bed... quindi dispergo e riaccendo... riprovo e voila il cubo prende forma al centro con le misure xy giuste ma con z sballato.. si alza di 0.4 invece che 0.2... ...🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 qualcuno ha idea di come risolvere questa situazione? Avevo intenzione di installare il Marlin più avanti ma se la scheda funziona così alla c...o mi sa che rimetto l’Mks...
Ex Geeetech i3 B .. ora P 3Steel mod vari
andyrok ha risposto a andyrok nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Io non ho problemi di trascinamento, la retrazione, a causa del tubo lungo, e di 6 mm mentre la velocità di stampa la modifico a secondzz as del pezzo da stampare ma cmq mai sopra i 40/45 Mm/s.. il morsetto serve per evitare che il tubo si muova in fase di ritrazione....aumentando i problemi di ritrazione e successivamente rendendo difficoltosa l’estrazione dello stesso dal connettore pneumatico... e funziona bene per adesso..😉 -
andyrok ha pubblicato una discussione in La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Da un po’ ho cambiato il telaio alla mia Geeetech, ora è P3Steel.. E non smetto di fare modifiche.. in questi giorni ho modificato l’asse Z, con la scheda MKS Robin ho potuto mettere il doppio motore.. usando lo slot del secondo estrusore.. ma non mi piaceva perché il motore di dx appena lo toccavi scendeva quindi si doveva rifare la regolazione del piano... adesso ho preso due barre T8 più lunghe e ho collegato i due alberi con una cinghia chiusa.. per evitare di mettere un cuscinetto alla base della barra dx ho preferito solo scollegare il motore.. Spero funzioni bene nel tempo.. Poi, avendo portato da direct a Bowden l’estrusore avevo il problema che il tubo di teflon con il tempo perdeva l’aderenza e si muoveva vanificando la ritrazione impostata e diventando poi difficile da togliere dai connettori.. quindi ho disegnato un morsetto che prende sia il connettore che il tubo di teflon.. e dire che funziona... -
Rebel_Battle_Cruiser
Magari fosse una scusa... 😂😂😂 -
andyrok ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Mi sono rotto un dito del piede🤬, quindi ho pensato di stamparmi una nave di StarWars... ho stampato per circa 30/35h e questo è il risultato..😁😁 nozzle 0.3 pla varie marche layer 0.2/0.23 -
Perché fa così???
nel frattempo la stampa è andata avanti e ho notato che probabilmente lo slicer chiude dei piccoli buchi, la parte interna non è rotonda ma a segmenti... quindi nonostante la larghezza dell'estrusione copra gli spazi vuoti Prusa slicer crede che siano da chiudere... se non ricordo male in Cura c'è un'opzione che permette di ignorare questi piccoli spazi mentre in PrusaSlicer non l'ho trovata.... boh... me ne farò una ragione....cmq ogni suggerimento è benaccetto... -
Chi mi sa dire perché PrusaSlicer fa così? Alla fine della stampa dei perimetri “posa” delle gocce di pla in alcuni punti del livello che a me sembrano inutili... si vede negli ultimi secondi del video.. IMG_7452.MP4
Star Destroyer...
https://www.thingiverse.com/thing:2802061 -
Star Destroyer...
Grazie, si l’ho dipinta io...😁 Stasera provvedo 😂😂 -
Star Destroyer...
Cambierò il titolo... “Mini Star Destroyer..”😂😂😂 -
Star Destroyer...
- 18 risposte
- 10
Stampe indecenti
andyrok ha risposto a Marco Ciarafoni nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
MI sbaglio o non c’è il raffreddamento del pla.. Potrebbe essere una delle cause di questo disastro... sicuramente non l’unico... potrebbe essere un errore negli step di Z.... -
Godzilla..
l'ho acquistato su Cults3d..... 3€ circa.... https://cults3d.com/en/3d-model/game/godzilla-no-supports
