Gaslinger
Tutti i contenuti di Gaslinger
  1. Ciao a tutti , vorrei costruire una stampante 3d di tipo delta di dimensioni almeno 20x40 di stampa con piatto quadrato,potete consigliarmi qualche progetto che ritenete valido?
  2. corretto scusatemi...è il kit da montare della prusa i3 hephestos della bq...foto di stampe riuscite male o dell estrusore ?
  3. Ciao a tt scusatemi ho un problema ...primi 2 mesi perfetti ora...metto il file nella SD la macchina impiega un sacco di tempo per stabilizzarsi sulla temperatura di stampa(220) oscilla sempre di 7-8 gradi...dopo un bel po parliamo anche più di 10 minuti (per progetti semplici come un cubo di prova) parte e qui arriva il problema grosso : esce pochissimo filamento(ho provato a fare più volte load per vedere se c era qualche grumo ma quando estrude in load il filamento esce delle dimensioni giuste) ho smontato tutto l estrusore(tranne l hot end perchè non ci son riuscito non sapevo come fare) e pulito bene tutto( anche se non c era niente di ché)...aiuto cosa posso fare?
  4. Ciao a tt scusatemi io ho un problema simile...primi 2 mesi perfetti ora...metto il file nella SD la macchina impiega un sacco di tempo x stabilizzarsi sulla temperatura di stampa(220) oscilla sempre di 7-8 gradi...dopo un bel po parliamo anche più di 10 minuti (x progetti semplici come un cubo di prova) parte e qui arriva il problema grosso : esce pochissimo filamento(ho provato a fare più volte lo ad x vedere se c era qualche grumo ma quando estrude in load il filamento esce delle dimensioni giuste) ho smontato tt l estrusore(tranne l hot end XK non ci son riuscito non sapevo come fare) e pulito bene tutto( anche se non c era niente di ché)...aiuto cosa posso fare?
  5. Ciao a tutti sto provando CraftWare al momento (dopo i disastri di cura sui supporti) cosa ne pensate? cosigli? Ho già un piccolo probblema tutte le volte centro l oggetto nel piano di stampa(anche nelle opzioni) ma continua a stamparmelo in basso a sinistra con risultati tragici...aiuto!!!
  6. @Massy_AM sono un idiota c era il comando e nn l ho visto per giorni... lo proverò anche se nell anteprima di stampa continua a non farmi vedere i supporti...
  7. Un po ho già iniziato a stampare...ma cura fa i supporti automaticamente???
  8. Grazie mille li proverò entrambi:)
  9. Ciao a tutti , mi son chiesto se esistono programmi che per le stampanti a estrusore singolo creano in automatico supporti per gli oggetti ? anche dello stesso materiale poi lo si aggiuta con una limata ecc.
