matt8989
Obiettivi di matt8989
  1. ho trovato il problema un pezzo do abs nella gola ho risolto grazie ancora
  2. Formule Velocità, Spazio,Tem+ densita decollo spazio
  3. arrivato e3dv6 montato indovinate il termostato mi segnava 700c hihihihihi e mi dava errore filex na coso del genere ho reinstallato il firmware skynet3d e me lo rifaceva ho smontato il termostato lo toccato con le dita e mi ha iniziato a segnare 36 gradi e adesso va alla grande , l'unico problema che ho riscontrato che il motore del filamento mi saltava dopo mezz'oretta di stampa come mai come se fosse incastrarti qualcosa ho cambiato la gola non me lo fa piu come mai, puo essere stato un po di sporco nel filamento . comunque con il piatto di vetro e decisamente meglio devo ancora regolare bene la RETRACTION domani vi posto la foto di come si stampa solevati dal piatto a 5 mm da terra 1 Kg1 m3=1000 g(100 cm)3=103 g106 cm3=10−3g / cm3 + s1=k⋅1, s2=k⋅2, sn=k⋅n
  4. ebbene si e proprio la il punto delicato dove si sono rotti in Atessa del e3d v6 . e poi seguiro ancora la guida dei pid ringrazio ancora gcode G90 RITORNO POSIZIONE ASSOLUTA notte a domani
  5. INFATTI SE MUOVEVO I CAVI LA TEMP SALIVA ok provero con un test ohm
  6. non scalda ma mi segna la tem varia se tocco termostato la temp aumenta col calore delle dita
  7. si perche se lo tocco con le dita aumenta la temp. provo a vedere col test se trovo come si fa
  8. CIAO GIGI graz<ie per la risposta ho eseguito la guida . pero piccolo problema come posso vedere se la cartuccia del hotend e andata perche non mi scalda l'estrusore lo metto 190 c e rimane a 31c comunque in arrivo help my a dimenticavo il termostato funziona se appoggio le dita la tem. aumenta
  9. buona sera chi mi insegna a regolare i pid temperatura firmware originale anet a8 non mi arriva in temperatura se metto 190 c mi arriva a stento 170 c e se metto 240 c mi arriva 190 mha
  10. matt8989
    Buon giorno
    buon giorno mondo , in attesa della Anet A8 dalla Germania. La mia prima stampante, cosa ne pensate per farmi una mano e gia per auto produrmi una protesi. spero che mi date una mano LOL
  11. matt8989
    Buon giorno
    un saluto da matteo
  12. matt8989
    ciao a tutti
    buon giorno
  13. buona sera a tutti belli e brutti grandi e piccoli,cosa ne pensate ? diametro 1.70 mm in Nylon
