CarecaIII
Tutti i contenuti di CarecaIII
  1. Vicino al bordo del piatto manca una parte di spirale o sbaglio?
  2. Hai ragione, nel fw non è presente una gestione corretta del sensore fuori asse nella parte di autocalibrazione. Insieme al g33 hai usato anche il g29 per una maggiore precisione? Ti ringrazio.
  3. Anch'io ho lo stesso problema col bltouch e il g33. Avete risolto? Grazie.
  4. Si possono installare sulla Flashforge Creator Pro 2016? Grazie.
  5. Purtroppo non c'è delle dimensioni che mi serve...
  6. Ho scarse possibilità in zona...
  7. Ciao, vorrei acquistare un vetro borosilicato per la Flashforge Creator Pro 10x8 pollici (circa 25x20 cm). Dove posso trovarlo? Grazie.
  8. Ti ringrazio.
  9. Ti ringrazio. Appena puoi rispondermi...
  10. Ciao. Qualcuno potrebbe inviarmi la configurazione per Slic3r e Simplify3D per la Flashforge Creator Pro 2016. Grazie.
  11. Vorrei stampare il pezzo in allegato. Sto usando il programma Flashprint con la Creator Pro. Ho provato a farlo con i supporti ramificati lasciando le opzioni di default e viene fuori un macello. Potreste darmi qualche consiglio su che tipo di supporti devo usare. Grazie. camera_arm_end_v9.stl
  12. Ti ringrazio. Ho risolto alzando la temperatura del piatto a 65 gradi e mettendo 220 per il PLA.Gli oggetti si attaccano perfettamente al piatto, che ha già un tappetino.Per la sd ne ho provato un'altra da 32gb e viene vista correttamente. Sarà una incompatibilità con quella scheda. Puoi darmi un link per la vaselina tecnica in pasta. Non riesco a trovarla. Vorrei provare a stampare anche l'ABS e il WOOD. Che impostazioni devo usare?Dove conviene comprare il WOOD ed altro PLA?
  13. Ciao, ho una Flasgforge Creator Pro (replicator dual). Quando faccio lo slice con Replicatorg spesso non mi crea il gcode completo, ma due file uno dei quali export che contiene lo slice. Come faccio ad unirli? Devo mandarlo a Octoprint per la stampa. In allegato un esempio di gcode incompleto. Grazie. CameraMountV3Part2.gcode CameraMountV3Part2_export.gcode
  14. A che temperatura deve essere il piatto per il PLA? Come si modifica la temperatura del piatto tramite il menu della stampante? La stampante già monta un piatto adesivo blu. Non è sufficiente questo? Ti ringrazio.
  15. CarecaIII
    Problemi col PLA
    Salve. Ho acquistato la mia prima stampante 3d, flashforge creator pro. La stampante mi presenta questi problemi: 1. Innanzitutto si sente un fischio meccanico quando il piano ritorna in basso dopo l'allineamento, ma solo ad una specifica altezza. E' un problema d mancanzai lubrificazione? Quale prodotto usare? 2. La stampante ha dei profili preimpostati per il PLA e l'ABS. Per il PLA c'è il valore di 230 gradi per l'estrusolre e 45 gradi per la base. Non sono elevati per il PLA? Sulla bobina c'è scritto 210 per il PLA. Come si modificano? Anche il preriscaldamento usa questi valori. Ho provato a stampare il cubo di test, ma il filamento non aderisce sul piano. Che usare per il tape 3M blu che esce con la stampante. 3. Non riesco a far leggere la microsd con l'adattatore sd. Dice sempre sd danneggiata. Mentre legge senza problemi la sd in dotazione con la macchina. Grazie anticipatamente.
  16. Salve. La stampante mi presenta questi problemi: 1. Un fischio meccanico quando il piano ritorna in basso dopo l'allineamento 2. Non è possibile modificare la temperatura dal pannello 3. Non riesco a far leggere la microsd con l'adattatore. Dice sempre sd danneggiata. 4. Ho provato a stampare il cubo di test, ma il filamento non è stabile sul piano. Grazie. Cordiali saluti.
  17. A quale supporto ti riferisci in particolare? Hai dei consigli sulle bobine da prendere? Ti ringrazio.
  18. Salve, ho appena ordinato una Flashforge Creator Pro da Amazon. Potreste darmi delle dritte su questa stampante? Es. che filamenti usate, dove comprarli, etc. Grazie.
  19. Si è la barra montata sul rotore senza giunti. Per tendere la cinghia potresti fare anche con quello che hai tu, da quel che ho capito. In poche parole non bisogna stringere fino in fondo le viti del perno, ma solo quando si è messa la cinghia. In questo modo si tende la cinghia. Ho visto bene? Prendo anche il vetro borosilicato. Peccato che non facciano la y anche a 300 perché l'avrei preso sicuro. Devo valutare bene...
  20. Ciao, ho notato anche che c'è la possibilità di montare 17HS4401s-T8x8-310MM. L'estrusore è Mk8 contro l'Mk9 del tuo kit. C'è la possibilità di tendere la cinghia all'asse y (almeno così dice durante il montaggio). Invece non ho capito se si può montare il piatto da 300mm per l'asse y. Invece non ho capito a cosa si riferisce nei due kit Ramps 1.4 SB Premium . Qual è la differenza? Alla fine penso che acquisterò lo stesso tuo per via dell'estrusore MK9 e del piatto più grande. Che ne dici? Ti ringrazio.
  21. Ti ringrazio. Ho adocchiato anche questo altro kit. Qual è il migliore tra i due? Grazie.
  22. Ti ringrazio. Ho adocchiato anche questo altro kit. Qual è il migliore tra i due? Grazie.
  23. Ciao. Ti riferisci a questo modello? Dopo quanto tempo dall'ordine è arrivato? Ha il piano autolivellante? Ti ringrazio.
  24. E' possibile acquistarla già in Italia? Dove? Grazie.
  25. E' possibile acquistarla già in Italia? Dici che è migliore di quella in alluminio? Ti ringrazio.
