Podenco
Obiettivi di Podenco
  1. ho provato da un altro computer con windows 8 e non 10 stesso identico problema
  2. Niente purtroppo il problema è invariato
  3. Purtroppo avevo già provato questa soluzione anche rispetto alla comunicazione con repetier, ma come nel precedente caso non ha funzionato
  4. Nel menù arduino Porta ho solo la COM3 disponibile, ho aperto il monitor seriale e l'unico cosa che la stampante scrive è un carattere a forma di piccolo rettangolo, quindi non ho risolto. La comunicazione tra computer e stampante mi falliva anche con repetier 😞
  5. Buongiorno, ho istallato un altra versione di Arduino quella fornita dalla geeetech ed il relativo firmware sempre prelevato dal sito geeetech. Nel file di configurazione ho scritto 62 al posto di 7 nell'ide arduino ho selezionato la scheda sanguinololu, la porta com3 che è quella dove è connessa la stampante, alla voce programmatore dell'ide di arduino ho selezionato Arduino as isp: Mi da qusto errore: Dimensione del file binario dello sketch: 50.980 bytes (su un massimo di 131.072 bytes) avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xd7 Posso caricare il firmware da scheda direttamente nella stampante senza la connessione usb?
  6. Si mi sono espresso male, dopo aver cambiato la linea di comando di interesse nel file di configurazione premo la V nell'ide di arduino ma mi da errore. Ancora non ho caricato il firmware nella stampante, l'errore me lo da l'ide nonostante abbia selezionato come scheda Mega2560 e processoere 1280. L'eerore che mi restituisce è : #error "Oops! Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu."
  7. Ho provato a caricare il firmware scaricando Marlin e procedendo a cambiare ciò che mi riguardava in particolare la scheda: era #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB nel file configuration.h mentre avendo io una sanguinololu con chip atmega 1284p copio la costante dal file boards.h BOARD_SANGUINOLOLU_12 62 ,ma quando provo a compilare il tutto mi da errore dice che l'ide del mio arduino non ha la scheda giusta
  8. Ecco lo vorrei fare da firmwere Si vorrei farlo da firmware
  9. Non è possibile farlo da software?
  10. Buongiorno, dopo qualche mese sto nuovamente provando a cimentarmi nella stampa 3D con la mia prusa 3i autocostruita, non so come invertire l'asse Y lo dovrò fare con la memory card immagino, perchè non sono riuscito a risolvere il problema della comunicazione con il computer
  11. Purtroppo niente continua a dare errore : 19:20:14.963 : Communication timeout - reset send buffer block
  12. Si la stampante si connette anche con la 220 V staccata, LCD si accende, ma non compare nessuna info Riavviando il computer senza attaccare la 220 alla stampante compaiono anche le info Cambiando la velocità della porta avevo questo errore ( per tutte le velocità diverse da 2500000) : 20:08:33.460 : N10 M105*22 20:08:39.006 : Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs 20:08:39.021 : Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs 20:08:42.477 : Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs 20:08:42.493 : Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs La SD l'ho tolta da un po non ricordo bene da quando può essere un problema ? cioè deve esserci sempre la SD inserita anche quando si lavora da PC?
  13. Si connette e scrive: 18:29:29.797 : OpenGL version:4.6.0 NVIDIA 398.36 18:29:29.797 : OpenGL extensions:GL_AMD_multi_draw_indirect GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture 18:29:53.359 : Compiled: Jan 6 2018 18:29:53.359 : echo: Free Memory: 12289 PlannerBufferBytes: 1232 18:29:53.359 : echo:Stored settings retrieved 18:29:56.796 : echo:SD init fail 18:30:33.374 : Communication timeout - reset send buffer block 18:30:33.374 : N2 M105*37 18:31:13.436 : Communication timeout - reset send buffer block 18:31:13.436 : N3 M114*36 18:31:46.568 : No start signal detected - forcing start 18:31:46.583 : N1 M110*34 18:31:55.178 : Printer reset detected - initalizing 18:31:55.178 : start 18:31:55.178 : echo:Marlin 1.0.0 18:31:55.178 : N1 M115*39 18:31:55.194 : echo: Last Updated: Jan 6 2018 09:53:42 | Author: (Eddie, Sanguino 1.3) 18:31:55.194 : Compiled: Jan 6 2018 18:31:55.194 : echo: Free Memory: 12289 PlannerBufferBytes: 1232 18:31:55.194 : echo:Stored settings retrieved 18:31:58.656 : echo:SD init fail 18:32:35.232 : Communication timeout - reset send buffer block 18:32:35.232 : N2 M105*37 18:33:15.243 : Communication timeout - reset send buffer block 18:33:15.243 : N3 M114*36 18:33:55.278 : Communication timeout - reset send buffer block 18:33:55.278 : N4 M111 S6*99 Ma non riesco ad inviare nessun comando manuale
  14. Grazie mi rimetto subito a lavoro!!!
  15. Buongiorno a tutti, ho acquistato qualche mese fa una geeetech prisa i 3a in alluminio, una volta assemblata ho cominciato ad avere problemi di ogni tipo e non sono più riuscito ad andare avanti. 1° l'asse Z quello verticale non funzionava sono riuscito a risolvere trimmando il voltaggio del motore e lubrificando gli assi elicoidali. 2° Repetier non comunica con la stampante (S.O. Windows 10) , ovunque leggo che devo impostare il bit rate a 250000, ma i driver istallati non mi consentono questa scelta 3° Ho provato a calibrare la stampante senza collegarla al computer, come da tutorial ho iniziato calibrando gli step dell'estrusore, ma appena ho provato a mettere in pre riscaldamento è comparso sul display della stampante MAXTEMP BED. 4°Vorrei i menù sul display in italiano ma non so come caricare il firmware e se mi conviene. Grazie a tutti
