Kirys
    1
Tutti i contenuti di Kirys
  1. @Errivincenz sicuramente interessa
  2. guarda di default per stampa solo pla (manca il piano riscaldato)
  3. Non sono miei li ho solo trovati li
  4. è una idea interessante, la mia prusa purtroppo non è in grado.
  5. Con le mie capacità e attrezzature attuali al più posso contribuire con uno di questi http://www.thingiverse.com/thing:174576
  6. Fino ad oggi non ho ancora avuto la possibilità di fare test, anche perché il brico "vicino" casa non ha questo tipo di vernici, per ora sono riuscito a trovare solo un filler riempitivo economico da un piccolo ferramenta. Purtroppo ancora non ho avuto il tempo di fare esperimenti neanche di verniciatura semplice dato che quando ho tempo per la stampa 3d lo passo a modellare e stampare sarà anche che negli ultimi week end ha fatto freddo e non mi andava di andare sulla terrazza condominiale in "tuta da lavoro" a verniciare. Per la gomma, la mia prusa non ha un piatto riscaldato che a quanto capisco è abbastanza importante per quel tipo di materiali, Inoltre io non voglio un oggetto gommoso ma qualcosa di rigido che in mano risulti confortevole e non scivoloso (se ad esempio volessi fare un radiocomando per un modellino). Comunque sto cominciando a meditare che, anche se non lo userei molto, devo assolutamente valutare l'aggiunta di un piano riscaldato. Cya K.
  7. WOW da piccolo sognavo la versione giocattolo di quella
  8. Su questo tema ho letto articoli discordanti, hai potuto fare confronti "alla pari"?
  9. Pensa che io ho il problema opposto, per ora ho rotto un taglierino per staccare una stampa (lacca malizia forte) Quindi mi chiedo che pla usi? Io per ora ho usato il form futura e plastink senza problemi. Quanta lacca usi? Io ne spargo fino a che il piano è lucido coperto di lacca, se ne passo poca il piano mi risulta opaco e la roba si stacca anche a me. Saluti K.
  10. quella maty indicata da @AndBag, ma è solo una curiosità non prevedo altre spese (materiali a parte) nel breve termine...
  11. Per curiosità quanto costa?
  12. Ovviamente livello il piano regolarmente, anche se ho difficoltà perché i punti posteriori non mi fanno raggiungere facilmente le viti che sono coperte dall'estrusore
  13. Le viti le ho settate così: Ho verificato fino a quanto potessi stringere senza danneggiare le molle, Mi sono quindi messo a metà strada tra li e la vite a filo del fondo del piano di avvitamento (calibro alla mano) Dopo di che ho settato il fine corsa z in modo che toccasse il vetro più un foglio di spessore in quelle condizioni, Infine ho livellato secondo tutorial.
  14. Ho due problemini che sento: 1) l'estrusore ogni tanto tocca (anzi struscia 2) il piano ha un po' di gioco (che forse è anche cause del primo) Qualcuno mi sa dare suggerimenti su come risolvere questi problemi. Saluti K.
  15. a cui si aggiunge che vale per l'abs
  16. Interessante
  17. Ecco qui 4 scatoline con cerniera funzionante. Ogni scatola è una versione diversa, inteso come evoluzione della cerniera A sinistra la prima versione con cerniera funzionante, a dx è l'ultima dove ho irrobustito i ganci e fatto in modo che l'area di aggancio sulla scatola non richiedesse supporti di stampa. nella prossima versione allargerò i buchi dato che ha qualche difficoltà a chiudersi. Cya K.
  18. @Giorgio79 Pla di plastink, è un esperimento per capire quale è il mio limite superiore (se volessi stampare ingranaggi ad esempio) Non avevo mai pensato a cambiare l'ugello (per ora lo 0.4 dell'estrusore witbox) anche se medito in un futuro di mettere un piano riscaldato o implementare la livellazione automatica . Comunque per ora non la modifico, così fa quello che mi serve, sto ottimizzando per stampare a 200 micron che per le mie esigenze da un risultato ottimale e tempi ragionevoli. @aledesign Dipende da modellini di cosa Non tanto per la risoluzione (100 micron potrebbero bastare in molti casi) quanto per i supporti, sto disegnando una cerniera, e nelle prime versioni la rimozione del supporto causava la rottura dei gancetti, per dei modellini la situazione sarebbe ancora più delicata. Sinceramente sono convinto che a breve ci saranno delle SLA o DPL open in kit, meccanicamente sono molto più semplici delle FDM, già ho visto dei prototipi fatti in casa quindi è solo una questione di tempo. Saluti K.
  19. Comprendo entrambi i punti di vista, anche io, come @aledesign, ho cercato a suo tempo esempi di stampa delle varie stampanti che stavo valutando (senza successo). Per spiegare la posizione di @Giorgio79 allego una foto E' un esperimento di stampa da 80 micron con la Prusa i3. Per me il risultato è brutto per via di quelle sfilacciature che appaiono, che però potrebbero essere dovute alla temperatura troppo bassa o al materiale. Forse troverò la quadra per gli 80 micron o forse non potrò mai scendere sotto i 100. Spero di esserti stato utile Saluti K.
  20. Allora. Sto facendo pratica e ogni tanto ho qualche scoglio (tipo oggi per qualche motivo la stampante capiva male il secondo layer generato da slic3r rovinando la qualità) Ho comprato la stampante per produrre oggetti pratici per le mie attività di hobbistica di elettronica e questo è uno dei primo oggetti "finali" Tutto il disegno è "originale" (fatto da me con openscad da zero, ovviamente l'oggetto è abbastanza comune sebbene non in quella scala ridotta). La qualità dei dischi è mediocre, li ho usati per fare contestualmente prove con settaggi differenti (e con slic3r ho avuto il problema cui sopra) mentre la base è venuta abbastanza bene, il tutto a 0.3 mm, il risultato è funzionale Cya K.
  21. Io direi che ti serve qualcosa più vicino ad un cad.
  22. @spicchio72 se dovessi usarla per profitto forse, ma è per hobby ossia divertimento, sinceramente di windows ne ho abbastanza a lavoro e quando torno a casa non lo voglio proprio vedere E' una questione di sentiment a casa vesto comodo e questo vale anche per il mio pc Torando alla Zortax tieni presente che gli sviluppatori hanno fatto il software in .net e lo fanno girare per mac con mono che è di fatto nato sotto linux quindi è solo una questione "filosofica" o (preferirei) di tempo (poi magari si scopre pure che la scheda cortex che usano ha installato linux come OS) Per ora la prusa fa quello che mi serve ad un prezzo ragionevole. Ci sono (e ci saranno sempre più) stampanti migliori della prusa quindi non so cosa prenderò in futuro ma so che la usero in ogni caso su linux Detto questo mi piacerebbe tanto vedere la stampa di un modello qualsiasi di quelli che usano su questo sito (tipo l'atzeco che hanno usato nella recensione della kiwi anzi se avete l'stl da passarmi collaboro... ) Saluti K.
  23. Da sito non vedo questa opzione ma se serve il piatto riscaldato mi sembra inutile chiedere e far perdere tempo ad entrambi
  24. la cosa che non mi va giu di questa stampante è che sembra magnifica ma la ho scartata a priori perchè non supporta linux vabbeh per ora ho la prusa che fa bene quello che mi serve.
  25. Quindi interpolando i vostri commenti direi che con la mia prusa (1.75, no piatto riscaldato) avrei rogne Pazienza Grazie Mille K.
