Kirys
    1
Tutti i contenuti di Kirys
  1. Per curiosità ma qualcuno ha usato la gomma che vendono su plasink? Tipo: http://www.plastink.com/prodotti/gomma-cristal-o-175-mm-da-500-g-2/ Non parlano se o meno richiede il piano riscaldato (che la mia prusa non ha) Chi sa parli Cya K.
  2. Ecco qui, è basato su quello ufficiale di BQ a cui ho progressivamente variato i parametri basandomi sui suggerimenti ma il problema è rimasto abbastanza costante. Kirys_LD2.ini.zip
  3. allora ho provato slic3r, e il problema li è quasi assente (a 0.3mm) direi che cura non è proprio ottimale per questa stampante oppure con il materiale. nella figura metto a confronto cura e slic3 sul pezzo incriminato. Slic3r è settato in simple mode per ora. Mi sa che devo cambiare software
  4. ho messo la retraction a 5mm e il flo a 99% e lo fa ancora. guardandola stampare sembra che lo strato rimanga attaccato all'ugello che se lo tira dietro(mancando il supporto) Il problema è che cura li il supporto non lo vuole mettere... In slic3r ho visto che c'è un parametro per dire dove e come mettere i supporti. Ma configurarlo da 0 la vedo dura se trovo un profilo di partenza da usare posso provarci
  5. Per ora uso cura con i profili ufficiali della prusa, intanto faccio i controlli che mi hai chiesto, se qualcuno avesse una base di profili di slic3r lo proverei volentieri.
  6. I layer sono buoni fino a che non si arriva li dove dovrebbe essere curvo
  7. diciamo che tutte le protezioni possono essere aggirate, a volte è facile a volte meno. Ovviamente quando lo fai perdi supporto e garanzia. La da vinci la esclusi per il problema che per usarla sotto linux devi bucarla per accedere alla scheda sd
  8. Salve Allora sto facendo le prime stampe e sto avendo i primi problemi. Fino ad ora le cose "rettangolari" vengono tutte perfettamente, mentre le cose curve (lungo l'asse z) tendono ad arricciarsi verso l'alto, questo campita maggiormente senza supporto, ma capita anche quando il supporto c'è. Il problema è che ovviamente quando l'estrusore ci passa sopra salta e ho paura possa danneggiare qualcosa. E' un fenomeno noto? ci sono accorgimenti per ridurlo? Saluti K. (edit: ho una prusa i3 hep.)
  9. @iLoveDooM Appoggio quanto detto da @Massy_AM, le stampanti proprietarie servono solo ad aumentare i margini di profitto dell'azienda. Ad esempio per le stampanti 2d (^_^') il vero business è quello delle cartucce che rappresenta il 90% o più del fatturato (l'inchiostro per inkjet ufficiale costa al litro più di Chanel n.5) Ovviamente queste soluzioni alla fine diventeranno dominanti perché la gente vuole le cose belle e pronte senza fatica...
  10. Se proprio devi stampare metallo ti conviene adoperare servizi di stampa online
  11. Io ne ho presa una, ma ancora la ho usata poco (una singola stampa di prova), il prodotto stampato è venuto discretamente (sebbene fosse stampato a 0.2 e fosse il mio primo tentativo in assoluto) e sei risultati saranno sempre equivalenti a quelli mi riterrò completamente soddisfatto nonostante le problematiche iniziali! L'assemblaggio è relativamente semplice ma non breve, perché (almeno per quanto mi riguarda) ci sono piccole rogne che si devono affrontare, le mie sono state queste: ho dovuto limare più di una testa di vite; come ad esempio quella di una delle viti che blocca l'estrusore perché il dissipatore dello stesso non lasciava spazio a sufficienza per farla entrare, la presa 12v fa falso contatto e la dovrò sostituire, ho dovuto raspare praticamente tutti i pezzi 3d per renderli pronti all'assemblaggio, e al termine dell'assemblaggio ho scoperto che mancavano le catene reggicavo (che mi dovrò stampare). Per quanto sia stato faticoso per me (non essendo abituato a lavori sulla meccanica) ho trovato l'esperienza molto istruttiva (ma di sicuro a breve non lo rifarei ) Il mio suggerimento è di verificare la presenza di tutti i componenti prima di iniziare così da evitare sorprese. Saluti F.
  12. se riesco (ho ancora da finire di sistemare la stampante ) faccio un giro se ho dubbi scrivo qui
  13. Sono ignorante su questi materiali, ho visto che esistono e pensavo potessero essere utili per creare oggetti da tenere in mano (tipo torce o cover ad esempio). se riesco questo week-end faccio un salto al brico per fare un po' di spesa per esperimenti
  14. Qualcuno le ha provate e può dare suggerimenti? Saluti K.
  15. @ oki al prossimo giro al brico vedo di cercarlo @leouz dato lo sconto per gli utenti del forum su plastink pensavo di fare un ordine per provarlo, ci sono differenze sostanziali da quello di form futura? Saluti F.
  16. Il sito dice che alcune uscite hanno un prezzo differente.
  17. per quanto riguarda le catene ne ho viste un po', devo capire quali hanno la forma giusta per agganciarsi, appena possibile stampo due elementi e provo. @pino non intendo lubrificarla ora, dato che viene ben unta di suo, quanto per il futuro, come tutto richiede manutenzione @leouz rrw sarebbe? intanto risolvo il problema catene poi vado di velcro e fascette e vediamo cosa viene fuori Già per ora sono soddisfatto che la prima stampa sia venuta (a dire il vero sarebbe la seconda, ma alla prima il falso contatto dell'alimentazione ha prodotto un blocco) ma che fatica
  18. Interessante
  19. Altre 2 domande per lubrificarla cosa uso? Il CRC 5-56 va bene? Ho comprato del pla form futura neutro e non sembra male, voi che pla usate?
  20. Salve allora ne ho presa una e la ho montata e sto avendo qualche difficoltà: La prima è che mancano le catene portacavi, ho scritto al negozio crea3d (restituirla non ci penso dato che ho buttato il sangue a montarla), l'assenza delle catene è un problema soprattutto perchè i cavi sono ballaonzolanti. Per ora ho ridotto il problema con un po' di scotch (se non supero i 12 cm di z non ci sono problemi per ora) per fare almeno la prima stampa, che mi potete suggerire in merito? Conoscete qualche possibile soluzione (che so gia fatta da stampare? ) Come avete gestito il cavi svolazzanti in giro senza impicciare? Saluti K.
  21. Ma esiste una galleria per confrontare la qualità delle stampanti 3d? Mi spiego che contenga lo stesso identico modello 3d stampato da varie stampanti con i rispettivi settaggi. sarebbe utile per poter meglio valutare cosa fa al caso proprio. Saluti F.
  22. Non posso darti info sulla stampante in se, perché sono nuovo anche io della stampa 3d. Ma sinceramente non sono uno che riuscirebbe ad aspettare tutti quei mesi prima di poterla montare ^_^'
  23. Grazie mille per tutti i vostri consigli. Non è ancora una scelta definita, sto ancora guardandomi intorno. Comunque direi che almeno mi sono tranquillizzato sulla sua eventuale scelta.
  24. http://www.ebay.it/itm/10x5x1mm-magneti-neodimio-VARIE-QUANTITA-FIMO-CERNIT-MODELLISMO-CALAMITE-/111470059204?pt=Collezioni_diverse&var=&hash=item19f4221ec4 Neanche la ho presa e già la moddo? Comunque vedo anche se c'è qualche altra stampante alternativa
