alexdam92
Tutti i contenuti di alexdam92
  1. ah un'altra cosa... dato che il problema lo riscontro negli spostamenti a vuoto, non è che 100 mm/sec sono troppi per questo tipo di stampante? ho appena trovato il menu su cura...
  2. IMG_1723.TRIM.MOV Grazie fonzy... ecco un video un po' più lungo che spero renda l'idea... Purtroppo devo rientrare nel limite dei 20 mb. Se ti servisse altro per capire meglio, chiedi e cercherò di farlo. Il problema si presenta negli spostamenti a vuoto... durante la stampa il rumore è accettabilissimo e assolutamente normale. Quando si sposta ho problema. Ho provato a stampare a 45-50-55-60 mm/sec e non ho mai avuto problemi. Gli spostamenti mi fregano 😞 ho provato a muovere gli assi x e y e non ho riscontrato nessun problema di sorta, pero a cinghie montate. Devo provare a staccare tutto e vedere... la cosa strana è che si presenta sia sull'asse x che sull'asse y, ma sul primo è molto, ma molto più accentuato.
  3. Ciao, ti ringrazio per la risposta, ma ho già verificato... le mollette vibrano leggermente ma il rumore non proviene da li. Ho provato anche a sostituire le mollette di metallo con delle mollette in plastica (quelle per stendere i panni per intenderci) e il problema persiste. Inoltre ho provato a mettere delle guarnizioni in gomma in tutti i punti che potrebbero vibrare delle mollette in metallo e non cambia nulla 😞 sono disperato....
  4. Ciao a tutti ragazzi, sono un felicissimo possessore di una creality cr10s e ho alcuni problemi... la stampante durante gli spostamenti veloci tende ad essere un po' rumorosa, nonostante io abbia messo i dampers. La mia domanda è se secondo voi è normale questo rumore dovuto ad una vibrazione. Se vi state chiedendo se ho avvitato perfettamente tutte le viti, la risposta è si, perché ho ricontrollato minimo 10 volte. Non è che è un problema di dampers? se vedete nelle mie foto, io ho ricevuto i dampers che tengo in mano (mai visti con quella forma), ma in realtà ho ordinato i dampers che si vedono nello screen di amazon (che sono nella forma "standard" che comunemente ho visto in giro). Il rumore proviene con certezza dalla zona del motore dell'asse x, ma non capisco a cosa sia dovuto. Infine facendomi un giro su ebay e su aliexpress ho notato la tipologia di dampers che si vedono nello screen della pagina di ebay (scusate per tutte queste foto, spero si capisca). Ci sono sia in sughero che in ptfe. Cosa ne pensate? Hanno senso o è meglio prendere quelli standard che montano "tutti"? P.s. nella parte inferiore della stampante monto anche i piedini con le palline da squash per ridurre ulteriormente il rumore dovuto alle vibrazioni. Senza quelli il rumore è più accentuato. Inoltre tra motore e dampers ho provato a mettere delle striscette di elastico largo tagliate, in modo da evitarne il contatto diretto e teoricamente smorzare ancora di più le vibrazioni. Grazie a tutti coloro che avranno la pazienza di rispondermi 🙂 Alex IMG_1767.TRIM.MOV
