PeppeLns
    2
Tutti i contenuti di PeppeLns
  1. PeppeLns
    Ciao a tutti!!!
    Ciao e Benvenuto!!
  2. Niè, i nostri pc da 1000 e passa € non permettono, almeno per ora, la configurazione di una porta com Se ho novità ti giro tutto
  3. Io ho avuto un problema simile con l'asse z, comprando le barre filettate nuove (1 bara da dividere), ho risolto alla perfezione Facci Sapere!!
  4. Abemus Papam!! Mio fratello ha capito il problema, si tratta di configurare la com nella USB, forse questa sera mi fa sapere come e te lo giro
  5. No no, ha solo una madre ed un padre, e soprattutto la prima non conviene... dopo 10minuti mia madre stressa così tanto che pagheresti tu per fargliela riprendere!! :):)
  6. Dammi fino a venerdì dopodiché, gli rubo la macchina e vediamo se domenica può andare al mare :):)
  7. Ho configurato e controllato tutto, sto provando a stampare, purtroppo per Looka, mio fratello mi ha dato buca anche questa sera... speriamo in questi giorni ci dia una mano, comunque alla fine tutti i problemi erano nelle barre filettate, basta sostituirle (0,80€ totale) e lubrificarle e la mia prusa va che è una meraviglia!!
  8. Questa sera ti farò sapere, comunque dovrebbe essere un problema di compatibilità della porta COM, che forse non è supportata, il tuo che mac è?
  9. Se mio fratello si decide, questa sera vede lui che lavora solo con mac, quindi dovrebbe conoscerli meglio
  10. Se un Maestro chiede aiuto ad un novellino, siamo messi bene 😀😀 comunque sono riuscito a risolvere il problema degli assi, in pratica quelli che mi avevano inviato erano difettosi, è bastato comprare una barra, tagliarla, lubrificarla un po' tenere d'occhio il giunto facendoci fare un giro a mano per capire se "storcesse"... Mi resta solo di collegarla anche se, in verità sto iniziando a combattere con il gruppo estrusore che di cui funziona solo la ventola, devo controllare tutti i collegamenti ed eventualmente vedo il da farsi, comunque tu hai risolto salvando il progetto su SD ?
  11. Bellissimo!!
  12. La scheda madre dovrebbe avere un tasto reset, può essere che sia andata "in protezione"??
  13. PeppeLns
    Mi unisco al "club"
    Ciao Daddy!! Stanne certo che anche tu sarai utile, anche con i problemi, perché una volta risolti saranno d'aiuto a qualche altro :)
  14. Ho provato nuovamente a movimentare l'asse Z, questo quando non è collegato in alto, funziona perfettamente mentre, appena monto la parte superiore, si blocca, ho anche provato a farlo girare senza l'asse X, ma ho sempre lo stesso problema
  15. Ok a pranzo li rimonto, sperando che vada bene... mi manca solo di risolvere il problema del collegamento, questa sera ci provo con un pc windows
  16. mi consigli di portarli a toccare con i motori? oppure lasciarci un minimo di spazio?
  17. sto provando a comprimerlo perché è supera i 20 mb
  18. Buongiorno a tutti, la domenica ha portato consiglio, ho lubrificato tutto, sganciato i blocca barre filettate superiori ed ho capito finalmente qual è il problema, in pratica le barre filettate anziché girare "dritte", compiono un movimento ellittico, sapete come potrei risolvere questo problema?? PS: Ancora non sono riuscito a collegare la stampante al Macbook Air con Sierra 10.12.6
  19. PeppeLns
    Ciao a tutti
    Ciao Francesco!!
  20. Buongiorno a tutti, è da qualche giorno che vi seguo, provo a "rubarvi" qualche consiglio però senza riuscirci, quindi adesso vi scrivo che sto uscendo pazzo con questa stampante (una Prusa i3 Pro W), l'ho assemblata ed effettuato tutti i collegamenti, l'asse X e l'asse Y funzionano, come anche i loro fine corsa, gli unici problemi li danno pc e asse Z In pratica il pc (Mac Air 10.12.6) non vede la stampante L'asse Z Collegato alla barra filettata non si muove mentre libero funziona perfettamente Grazie a tutti
  21. PeppeLns
    Ciao a tutti
    Ciao a tutti, sono Peppe, spero di conoscervi tutti e di poter dare anch'io un contributo, ignoranza permettendo :) :)
