OrMe69
Obiettivi di OrMe69
  1. Grazie ad entrambi per i suggerimenti. Al momento vorrei restare sul PLA per aumentare le mie conoscenze ed utilizzarne uno di qualità per non inserire troppe variabili. Quello suggerito da @FoNzY è facilmente reperibile anche in un solo giorno lavorativo. Leggo su alcuni forum che la modalità di conservazione del filamento è fondamentale per la qualità di stampa, vorrei chiedervi: quanto è importante? voi esperti come la gestite? Grazie
  2. Ciao a tutti, Dopo una serie di problemi di messa a punto di una Geeetech aluminium (non ancora del tutto risolti) sono riuscito a stampare degli oggetti di discreta qualità, usando i parametri di default di cura. Adesso ho finito i pochi metri di filamento che erano a corredo della macchina ed ho iniziato la bobina che offrivano gratis in abbinamento all'acquisto. I risultati sono disastrosi ed ovviamente tutti imputabili al nuovo filamento, avendo fatto le stampe una di fila all'altra. Potete consigliarmi un filamento di buona qualità che, per il momento, mi aiuti ad entrare in questo mondo limitando i problemi iniziali? Grazie Inviato dal mio SM-T550 utilizzando Tapatalk
  3. Leggo 12,3 V quindi anche questo è OK. Al momento ho lubrificato le viti e montato con molta cura tutta la meccanica e riesco a stampare, magari col tempo capirò anche questo. Resto veramente perplesso quando mi dici che dovrei far fatica a fermare un motore di Z mentre a me basta prendere leggermente tra le dita il giunto elastico, anche senza viti montate, per bloccarlo e sentirlo vibrare
  4. Quella è la prima prova che ho fatto. Senza viti di Z, fermo i motori con una minima forza, per questo mi sembra molto strano. Nel frattempo ho controllato le saldature del lato inferiore della scheda e sembrano tutte OK. Ho notato un disallineamento della vite di Z SX per cui ho distanziato molto l'albero motore e la vite per far lavorare il giunto elastico. Adesso funziona ma resto perplesso per la bassa coppia di questi motori. C'è qualche taratura software da verificare?
  5. Ok Alep, mi hai dato comunque una buona notizia. Se l'elettronica va bene mi concentro sulla meccanica sulla quale mi sento molto più a mio agio. Appena risolto vi racconto come è andata. Per ora grazie. Inviato dal mio SM-T550 utilizzando Tapatalk
  6. Ciao Alep, ho controllato tutto quello che mi hai detto. Ricontrollato tutto il movimento meccanico della Z (i fori in testa erano leggermente giusti, adesso sono laschi da non inserire forzature). Ho scambiato gli A4983 ma continuo a portarmi il problema unicamente su Z, quindi credo di poter escludere il problema delle saldature difettose. Ho misurato la tensione come spiegavi nella discussione che mi hai linkato e ho trovato 0,88V, gli altri variano da 0,83 a 0,85. Ti aggiungo che il problema si manifesta evidentissimo quando la testa dell'estrusore si sposta sopra una delle 2 viti di Z. Quando è centrata non ho quasi problemi. Per spiegarmi ti allego la foto di primo cubo di prova che ho fatto: L'unica soluzione è girare questa vitina? Ci provato con un piccolo cacciavite ma è impossibile e non ho quello ceramico
  7. Aggiornamento: smontata e rimontata la scheda di controllo con gli A4988 (nel frattempo mi sono documentato) permutati tra gli assi. Problema identico. Potrebbe essere un problema di rapporto tra step e spostamento richiesto o la coppia inviata al motore è sempre la stessa a prescindere dal passo della vite?
  8. Ciao Alep,innanzitutto grazie della pronta risposta. Vado in ordine nella speranza di fornire tutte le informazioni utili: la mia elettronica è una Sanguinololu, ma non credo cambi il tuo ragionamento. gli scorrimenti meccanici sono a posto, ho verificato tutto prima di collegare i motori e l'asse Z cade di peso proprio. Comunque ho lubrificato per sicurezza. Gli schedini erano già montati, io ho solo aggiunto il dissipatore di alluminio ho provato a scambiare Y e Z, prima solo i connettori dei motori e poi lo schedino. Il problema non cambia, a meno di non "aiutare a mano l'asse (ovviamente solo in salita). Però gli schedini sono talmente vicino uno all'altro che è difficile inserirli, sono quasi sormontati. Provo a smontare la scheda per capire come inserirli meglio
  9. Ciao, ho montato una Geeetech Aluminum e tutto funziona a dovere, per lo meno quello che sono riuscito a testare fino ad ora. Unico grosso problema l'asse Z non gira. Premetto che la mia stampante ha in dotazione le barre trapezie già da Geeetech, ma non credo centri nulla. Ho smontato le barre e, avviando i motori di Z, basta una resistenza minima sui giunti per fermare il motore. Ho cercato in giro e suggeriscono di modificare la potenza del motore, è corretto? Lo posso fare solo fisicamente sulla board? Grazie da subito a tutti quelli che mi daranno una mano
  10. OrMe69
    Ciao a tutti
    Ciao, mi chiamo Oriano neofita assoluto di questa tecnologia ma spinto da una voglia estrema di imparare. Ho acquistato e montato una Geeetech Aluminum e... adesso iniziano i problemi. Grazie in anticipo per il supporto
