Kevin Mitnick
Obiettivi di Kevin Mitnick
  1. Pardon,,, ciao a tutti,, leggo di fretta e mi scuso in anticipo…. questa modifica personalmente l'ho fatta sulla ANET A8... NON sulla A6, probabilmente non c'è nessuna differenza ,ma non essendo sicuro preferisco specificare.
  2. Ciao Franco 🙂. Il modello del display è questo qui in figura, nn trovo il link preciso, ma ho trovato il nome: Redrex Pieno Graphic 12864 LCD Controller Smart Display Completo per RepRap Ramps 1.4 Stampante 3D Mendel Prusa Arduino Mega. Premetto che ho caricato il marlin specificando il modello della sk madre e il modello full del display. Occhio prima di accenderlo, perché devi girare di 180Gradi i 2 connettori! ( io ho tagliato con un taglierino il pezzo che obbliga l'inserimento degli spinotti). Ti anticipo che ho lasciato a metà il progetto di sostituzione della mainboard originale, quindi indicazioni sui motori non saprei dartele. Per quanto riguarda la temperatura del piatto: la mia sk madre originale ha il chip del termostato del bed bruciato, all'accenzione mi segnava 790 Gradi e non partivano le stampe. Ho risolto nel seguente modo: Fisicamente ho invertito i sensori e i cavi di collegamento al bed/estrusore (quelli piccoli bianchi a 2 poli per intenderci) ed ho modificato i parametri sul marlin impostando una valore fisso al piatto (25 gradi) e stampando a piatto freddo. Spero che si capisca… scusa ma ho scritto di getto 🙂
  3. Ciao Franco, ( o Bernardo) non capisco qual è il nome 🙂 ) si ho risolto il problema, ma non con questi 2 display che vedi in foto. Ho dovuto comprare una latro display perché questi non sono compatibili. Per fare dei test li ho bruciati entrambi, fortunatamente erano in garanzia e me li hanno sostituiti. Se hai intenzione di acquistare il display adatto ti posto il modello preciso ( devo aver conservato il link da qualche parte) tieni presente che comunque se obbligato a ruotare i cavi di 180 gradi su quello che ho acquistato io. Fammi sapere se sei interessato che cerco il modello esatto. In questo momento non posso, ma ti aiuto volentieri se vuoi. attendo tue 🙂
  4. Ciao Alep. Detto fatto. in allegato le foto dei 2 display in mio possesso. Quello stock è il LCD2004. Quello FULL è il 12864 : PS: ha 2 cavi ma NON l'SD. sui cavi c'è scritto: LCD su uno e J3 sull'altro. Grazie in anticipo.
  5. Grazie Alep! Avanzamento: ho collegato la scheda al raspberry con solo un'estrusore volante. Con octoprint sembra funzionare..riscalda e si accende il led rosso. Quindi penso che sia ok. Adesso il mio problema (oltre la configurazione) è fargli leggere il display. Ne ho 2: quello stock della anet a8 e il 12864.. leggevo che si devono invertire i cavi. È veramente così o rischio di bruciare i display?
  6. Per le regolazioni dei passi sono autonomo..cerco qualcosa per invertire la direzione dei motori. Grazie del consiglio..ci provo..ma restano sempre aperte le domande sopra citate. Non sono un grande esperto in merito.
  7. Grazie per la risposta Alep. Al momento non ho collegato nulla oltre al display perkè volevo testarla prima di montare tutto. A questo punto la collego al raspberry con octoprint e vedo di provarla da lì. Ad ogni modo, hai o qualcuno può lincarmi qualche guida per regolare i driver? Ancora meglio un confivuration.sh funzionante che lo confronto con il mio? Ho tante perplessità a riguardo. Grazie anticipatamente
  8. Ciao a tutti, ho acquistato una GT2560 in sostituzione alla scheda stok della Anet A8 che si è guastata. Ho serie difficoltà, caricato il firmware, collego solo l'alimentazione alla scheda, lampeggia 3 volte in arancione il led centrale e poi si spegne, rimangono i 2 led accesi verdi vicino all'ingresso dell'alimentazione, ma non si accende il display. Ne ho provati 2 facendo le opportune modifiche sul firmware, sia quello stock della Anet, A8 sia LCD12864. Leggevo del bootloader.. ma in forum non italiani, quindi ho capito poco. Qualcuno è in grado di aiutarmi? o lincarmi qualche guida completa? Vi ringrazio anticipatamente
