kk7
    2
kk7 ha vinto l'ultima volta il giorno 29 Gennaio 2019
kk7 ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di kk7
  1. Si lo è secondo mè, le stampanti grosse comunque costano (se le compri) qualche migliaio di euro (600x600x600). Adesso che l'ho quasi finita devo però verificare che abbia la stessa precisione e velocità delle 2 geeetech A20 che ho e che sono perfette. Mai un problema, mai sostituito nemmeno un nozzle e sarò alla 20° bobina una ed alla decima l'altra. Ci ho stampato pla/abs/nylon, nn sò che dire; altre 2 stampanti vecchie con E3D V6 hotend ogni 2 bobine mi si otturava il nozzle.. boh...
  2. Intanto confermo che con il suggerimento di whitedavil ora funziona tutto perfettamente. Allora... ho fatto una cartesiana gigante ma non credo la userò per estrudere, piuttosto per utilizzare il laser da 20W che ho acquistato e provato su un'altra e magari anche per incidere/tagliare balsa e polistirolo con un piccolo mandrino. Quindi lavorando con il laser e col mandrino volevo un pò sicurezza in più, e poi se mi và a sbattere il laser mi partono 130 eurozzi, idem x il mandrino e magari mi rovina anche la struttura. Adesso se sbaglio qualcosa si ferma e finisce li il problema.
  3. Vero, l'ho trovato grazie. Domani lo provo e poi posto il risultato 😉 Perchè dici che nn è l'ultima versione? Hai un link per l'ultima versione?
  4. Purtroppo forse c'era prima questa funzione ALWAYS ON o simili, nella versione che sto testando la 2.0.x non c'è traccia. C'ho passato tutto il pomeriggio a cercare in rete ma nulla. Peccato, pare proprio non si possa.
  5. Sto testando una stampante cartesiana costruita da mè ed ho messo 6 endstop di quelli meccanici col led, quindi 2 per x, 2 x y e 2 in z. Gli endstop funzionano correttamente come M119 dimostra ma solo manualmente. Nel funzionamento normale, gli endstop li usa solo in homing poi li ignora. Se provo a premerli mentre si muove non succede nulla. Cercando in rete ho letto che è cosi'... First off, the endstops are completely ignored by Marlin except during the homing process. If you're just moving around and hit one, that will do nothing. Se me lo potete confermare evito di fare altre ricerche e/o provare altri firmware fix nn fix etc.. Thanks 😉
  6. kk7
    Octoprint & Co
    Ho visto un plugin octoprint che si chiama klipper ed ha una funzione configurabile di macro, sarà lo stesso klipper?
  7. Questo il link del kit acquistato https://www.amazon.it/gp/product/B06XSZ9M77/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
  8. Si, è una ramps che sta sopra ad un arduino mega, comprata su amazon in kit con anche il display full graphics (che su firmware marlin originale dà i numeri, da cui bugfix). Non ho toccato nulla come Passi motore, velocità, accelerazione e via dicendo (mi pare almeno, è una cosa che ho fatto un paio di mesi fà). Quindi il confronto è ramps 1.4 (sopra un arduino mega) VS geeetech2560
  9. Azz.... e se gli metto il firmware geeetech sulla ramps 1.4?
  10. lo ho lasciato sostanzialmente come era Grazie, credi che hanno fatto delle modifiche particolari rispetto al firmware marlin originale trattandosi di un clone prusa classico?
  11. Ho messo il marlin bugfix-1.1.x, non sò cosa c'è sulla geeetech
  12. Ho messo la rapms al posto della geeetech (per il resto non ho toccato nulla) e la qualità di stampa è peggiorata drasticamente, i driver sono gli stessi, può esserci una differenza cosi' grande tra due schede a 8 bit? Risulta anche a voi o è meglio che mi faccio un paio d'occhiali nuovo??...
  13. Questo problema è dovuto all'approssimazione del cerchio disegnato dagli slicer come poligoni. Non ci puoi fare nulla ad oggi x come sono fatti i gcode, infatti nel gcode non c'è quello del cerchio G2/G3 come nelle cnc.
  14. Mah.. intanto compra la stampante e inizia a stampare cosi' com'è x farti un'idea, anche perchè almeno che non ci sia un tornado non vedo come possa avere cosi' tanta influenza nella stampa. Poi alla peggio fai come tutti.., la fai lavorare dentro un'armadio o la copri con un telo. Se stampi PETG con estrusore a 230 e bed 70 puoi stampare anche mentre nevica (sulla stampante)
  15. Si, non è male, non sono amante delle guide che scorrono su ruote comunque.. Per l'enclosure il discorso è un pò complesso perchè motori ed elettronica dovrebbero rimanerne fuori, poi dipende se deve essere antivento o anche antincendio, e poi dovresti comunque controllare e gestire la temperatura dell'aria prima che ti esca un arrostino...
