R. Daniel
Profilo
  • Sesso
    Male
2.673 visite nel profilo
Obiettivi di R. Daniel
  1. Niente da fare, non riesco a sfilare ne spingere. Non conosco la macchina ancora: c'è un modo per allargare gli ingranaggi di spinta del filamento sopra la testina dell'ugello? Conoscete qualche tutorial per smontare la testina? Io sto cercando ma non riesco a trovare nulla. Grazie comunque
  2. Grazie @FoNzY, preciso come sempre. Ora tento
  3. Salve, sono alle primissime armi con una XYZ Pro. Dopo aver fatto qualche stampa con l'ABS fornito con la stampante, ho tagliato l'ABS all'imbocco degli ingranaggi di scorrimento, per far prendere il PLA. Ciò ha provocato un intasamento dell'ugello. Ho anche cercato di togliere l'ABS rimanente ma si è spezzato e non riesco a togliere i pochi cm di ABS che si trovano sopra l'ugello. La pulizia dell'ugello da sotto l'ho fatta e il filo d'acciaio entra per tre cm buoni, ma non si stura lo stesso. Vorrei spingere da sopra l'ABS mentre è caldo ma il fatto che ci sia il moncone mi impedisce di utilizzare lo spingitore (si chiama così?). Avete qualche consiglio da darmi?
  4. Risolto, grazie. C'era una finestra disattivata.
  5. Risolto, grazie. C'era una finestra disattivata.
  6. Salve, sto cercando di usare i suppoorti per importanti sottosquadri, ma non riesco a vederli sullo slicer (Cura - stampante Geeetech I3 Prusa Wood) ne tanto meno vengono stampati. Qualcuno sa dirmi in cosa sto sbagliando? Grazie
  7. Grazie molte @FoNzY
  8. Grazie. La mia stampante è la Geeetech I3 Prusa Wood. Pensavo fosse visibile nella firma dei post. 🙂
  9. Grazie @FoNzY Provvedo. E' già capitato ad altri questo problema? Avete da consigliarmi un link per l'acquisto?
  10. Salve a tutti, il piatto riscaldante si è fortemente bombato e la messa in piano sta diventando via via più difficoltosa. Tra l'altro usando PLA non riscaldo mai il piano. Potreste consigliarmi cosa fare? Potrei sostituirlo, ma ho il sospetto che il problema si ripresenterebbe. Grazie
  11. Grazie molte @FoNzY, ogni giorno se ne impara una nuova. Anche se queste tue osservazioni sono molto logiche, metterle insieme per me non è facile. Ma c'è un modo per misurare su Repetier? oppure devo per forza uscire su un modellatore 3D e scalare della giusta quantità?
  12. C'è la possibilità con Cura engine/Repiter o direttamente da Thingiverse di sapere le misure degli oggetti?
  13. Grazie delle osservazioni esperte @FoNzY Ecco le impostazioni che mancano (lo spessore della lettera è 0.8 mm). Il nozzle è da 0.3 Grazie @Edoardo C., ti farò sapere sicuramente.
  14. Salve a tutti, dopo un po' che non ci si sente, ma che le stampe stanno venendo abbastanza bene, vorrei chiedervi consigli su come migliorare le stampe con particolari dettagliati come le scritte. Cosa mi consigliate? Grazie in anticipo
