Dany3
Tutti i contenuti di Dany3
  1. Alla fine dopo un milione di peripezzie e cambiando perfino scheda di controllo ho notato che era l'alimentatore che appena gli veniva richiesto di dare potenza impazziva facendo oscillare il voltaggio da 12 a 5 volt . ( risolto comprandone uno nuovo). grazie per l aiutoooo 😄
  2. ho risolto il problema lavorando sul bowden ho notato che toccava il dissipatore della gola riscaldante , ho risolto smontando e rimontando tutto come si deve l utotune mi falliva in quanto la stampante non aveva modo di arrivare alla temperatura che gli dicevo (M303 S210 C5) in questo caso invece di 210 gradi arrivava a 180 non riuscva ad oltrepassare la soglia e dava l errore. (per i futuri lettori : se da l errore mi raccomando prima deve arrivare alla temperatura.) se no fallisce l autotune.
  3. Buongiorno 🙂 ho un piccolo problemino . qualche giorno fa ho installato un estrusore bowden . ho notato che la stampante non arriva più in temperatura ma si mantiene a circa 10 gradi sotto oscillando di più o meno 5 gradi. dopo varie prove ho notato che la temperatura torna nel suo target se scollego la ventola che raffredda il corpo centrale dell estrusore. mi sono messo allora a fare un PID AUTOTUNE . Ma si presenta un piccolo poblemino, PID AUTOTUNE FILED! TIMEOUT ERROR : CHECKSUM MISMATCH , LAST LINE :29 RESEND : 30. lo fa sia con octoprint che con repeiterHost. qualcuno sa illuminarmi . Grazieeeee!!
  4. Scusa stavo abbastanza di fretta 😂 . Cmq la stampante e una geetech prusa i 3 in alluminio . Il controllore e una sanguinololu v 1.3 a4988. Si i fili del termistore dell hotend si sono toccati mentre era in funzione. Il voltaggio l ho controllato dall outpout alimentatore della stampante ( mentre stava dando quel problema ) chiedo venia per il post molto frettoloso .Grazie per la risposta , proverò a cambiare qualche regolatore sulla scheda alla fine tentar non nuoce .
  5. Stavo cambiando il termistore dell hot end e nel provare il nuovo componente mentre era tutto in funzione i 2 fili hanno fatto massa fra loro . Adesso non mi fa piu impostare la temperatura dell nozzle e del bed. ( Come si vede nel video) . Dopo poco tempo che la stampante e accesa non fa funzionare neanche i motori . Ho controllato il voltaggio dell outpout sull alimentatore e anziché avere un voltaggio di 12 volts costanti, il multimetro segna un oscillazione che va dai 5 ai 12 volts. Continuamente. VID_20180907_220307.mp4 VID_20180907_220307.mp4
