Ghost536
Obiettivi di Ghost536
  1. pare che ora vada bene, ho spostato la matassa di pla a lato della stampante invece che dietro e a 117 estrude preciso 100mm. Certo che potevano fare un supporto sulla stampante per la bobina
  2. non è che ho qualche altro parametro "distorto" sti cinesi... inviando il comando dal display con 109 stp/mm va anche oltre!
  3. Su Store memory nel menu control
  4. ho provato prima sono usciti 134,2 stp/mm ho modificato e son venuti fuori 155 stp/mm , modificato ma restano fuori altri 17,7mm!!!
  5. No, non sgrana. Lo sto mandando con il compilato gcode del video
  6. si è quello che ho visto però se mi calcolo quelli corretti come suggerisce il video e li imposto va anche peggio xD
  7. allora ho risolto il problema degli endstop semplicemente invertendoli sulla scheda. I parametri dell'aria di sampa li ho sistemati come mi avete suggerito. Ora ho un altro problema, ho gli step/mm dell'estrusore impostata a 93 ora ho provato a far estrudere 10mm di pla ma mi rimangono fuori 51mm un po' troppi? xD
  8. Inteni prima di modificare il firmware?
  9. Allora faccio un po’ di chiarezza 😊 gli endstop X ed Y da m119 funzionano e anche da tester, il problema (come da video precedente) è che i due assi non si fermano agli endstop, anche se li premo manualmente mentre camminano non si fermano. Ho invertito i cavi di Y come da suggerimento di FoNzY Il mio piatto è X 200 Y 200 Z 180 xo non mi centrava le stampe quindi gli ho dato 210 ed ora sono perfettamente centrate
  10. ragazzi potrebbe essere un qualche problema a livello firmware della GT2560? Ho provato a sostituire l'endstop dei due assi con quello dell'asse Z ( Asse Funzionante) e non vanno comunque. Sto impazzendo
  11. soltanto che non fanno ciò che devolo l'x e la y
  12. ho provato, dal log funzionano correttamente
  13. si, è la prima cosa che ho ricontrollato ma è corretto, ne' l'asse X ne la Y funziona ho controllato anche il funzionamento degli endstop con un tester e funzionano correttamente
  14. Ecco il Video del problema dell'endstop. In Allegato vi inserisco le foto delle impostazioni che utilizzo
  15. Sul piano x invece di toccare l’endstop e tornare sul piano inizia a sforzare per un paio di secondi per poi fermarsi
