Bipolar
    1
Tutti i contenuti di Bipolar
  1. Ho provato anche con modelli da me precedentemente stampati e dei quali non ho proprio toccato le ventole, avviene la stessa cosa. Comunque potrei controllare certo, ti faccio sapere.
  2. Quindi vanno fatte più passate di stucco, primer e scartavetraggio? Va bene, lo smalto non è quello per unghie ma l'ho comprato al Brico. Ho fatto una ricerca e ho trovato qualche consiglio utile per la colorazione, anche se il materiale da comprare è stato un po' costoso ma fa nulla, è un bene abbia incominciato a stampare 3D, mi stancavo a fare i miei personaggi in 2D. 😛.
  3. Ciao a tutti, nuovo topic nuovo problema. Questa volta non mi aspettavo una cosa del genere. Stavo per stampare il terzo componente del mio character quanto la ventola ha cominciato a fare uno strano rumore, quindi ho spento subito la macchina. Adesso la ventola non si decide a partire )intendo quella di raffreddamento materiale), ho provato a resettare le opzioni ma nulla. Che sia il file gcode? Ho usato questa volta Meshfilter per creare dei supporti ad albero, che quindi dovrebbero velocizzare la stampa, non so se nelle impostazioni mi sono dimenticato di metterci qualcosa ma non credo... A qualcuno di voi è mai capitato? Sapete come risolvere il problema? Vi ringrazio. EDIT: Ho provato a stampare un altro file ma il problema rimane lo stesso. La ventola funziona al 100% solo in preheat PLA, incominciata la stampa si riduce a 1%. Il mio modello di stampante è una Prusa CR-10 EDIT 2: Sembra che le ventole funzionino in realtà, basta riattivarle dalle opzioni, tuttavia anche settandole al massimo, quindi 100% (255) si resettano a 0 a inizio stampa.
  4. Salve. Scrivo perché il mio primo modello era uscito dalla stampa in maniera impeccabile, avevo seguito l'articolo del forum che riguardava la colorazione\pulizia... quel bellissimo modello ora è nella spazzatura. Sto colorando usando gli smalti e stava pure uscendo un bel lavoro, ma poi sovrapponendo strati di colore al fine di fare qualche sfumatura ho rovinato tutto. Spero di non aver sbagliato sezione ma non ho trovato quella riguardo la post produzione. Avete qualcosa da consigliarmi? Intendo qualche documentazione da seguire per imparare a colorare decentemente un modello 3D... perché a differenza di Substance Painter nella vita reale non puoi fare CTRL + Z. Grazie. 🙂
  5. Ho indagato in base a ciò che mi hai detto, ma non sull'.stl, bensì sul file del progetto.. Il problema sembrava essere dovuto al fatto che ci fossero poligoni mancanti, importato così l'OBJ su Cura, il file generava riempimenti a caso. Ora che ho chiuso i poligoni con fillhole dovrebbe andare a quanto dice la simulazione su Cura. Domani riproverò a stampare. Ti ringrazio! 😉
  6. Grazie 🙂
  7. No diciamo che io ho impostato 20% di infill, ma stranamente l'infill del modello sembra venga settato a 100% a metà stampa, ecco il video. In qualsiasi rotazione disponga il modello su Cura ci saranno sempre quei layer completamente pieni, il risultato è la deformazione presente dal layer dove incomincia a stampare la cravatta. Qui per esempio l'ho disposto verticale
  8. Ciao. Scrivo il mio primo problema perché non ho trovato nient'altro in giro. Ho visto dopo ore e ore di attesa che verso fine stampa i layer del torso del mio personaggio si sono deformati. Durante la stampa e subito dopo il rilascio notavo incurvamenti. Diciamo che questo NON avviene mai quando l'infill è ad una densità tale da non permettere la deformazione, sembra che ciò avvenga quando la densità è 100%. La cosa veramente strana che ho notato è che a prescindere dal tasso di infill desiderato, arrivato ad un certo punto di stampa, i layer di mezzo vengono riempiti non a 20 come ho impostato, ma a 100%! Me ne sono accorto dalla simulazione, non riesco a capire perché... In realtà è avvenuto anche questa mattina, quando ho provato a fare la base, stavo stampando la base del piedistallo ma essendo infill 100% (giustamente la base dovrebbe essere chiusa sotto) ho dovuto annullare la stampa 10 volte nonostante abbia provato a regolare il piano. Questo scherzetto non lo ha fatto però con la mia prima stampa che è uscita un amore a differenza di questo torso. Cosa mi consigliate? Servirebbe montare una ventola di raffreddamento? La stampante è una CR-10 prusa, la temperatura del PLA è a 200 e quella del piano a 60 (impostate di default dalla macchina). Qualche aiuto? Dopo 10 ore sono rimasto abbastanza deluso... 😕
  9. Ciao a tutti! Sono Bipolar e sono uno sviluppatore di videogiochi. Ho recentemente comprato una stampante 3D, una Craility Prusa CR-!0. La stampa 3D mi sta prendendo molto peccato solo l'attesa e gli imprevisti... ...difatti mi sono prodigato a iscrivermi non appena ne ho incontrato uno alla mia seconda stampa. Ma questo... è un altro topic x3
