Hinokami
    9
Tutti i contenuti di Hinokami
  1. Strisce normali led quindi, e per posizionarle meglio una cosa fissa sul frame o affiancato all'estrusore?
  2. Benvenuto. Ho acquistato da poco una anet A8 pure io, montata e verificato funzionamento tutto ok, ma sono un po dubbioso. Il frame mi pare bello fisso, è la parte elettronica ed estrusore che mi sembrano approssimativi. Hai qualche consiglio da darmi?
  3. barre filettate normali o trapezie? Verifica se gli spostamenti che dai corrispondono affettivamente agli spostamenti della stampante, nel senso, da disply dici di spostare, alzare un 1cm la stampante lo fa in egual misura, verifica sopratutto l'asse z. Poi in printer setting dei vari slicer guarda i comandi gcode
  4. Un produttore c'è l'avrà, Geeetech, ANET, CTC.... Se muovi il carrello estrusore con i comandi da display si muove correttamente?
  5. prusa i3 intendi l'originale? Di primo sguardo sembra gli manchi un comando per abbassare l'estrusore quando inizia la stampa.
  6. Per curiosità mi son guardato le caratteristiche dell'ultrabase, resiste fino a 400°, adesione migliorate, si ravviva con semplice alcool eccetera eccetera. Molti sono però concordi sul fatto che sia molto più facile staccare il pezzo dal piatto una volta raffreddato. Il vetro è più "tenace" a rilasciare il pezzo? O basta aspettare che si raffreddi? Come faccio con l'ultrabase comunque.
  7. La vedo dura, ipotizzando che visto il tempo stampi cose voluminose e di dimensioni importanti credo che qualche deformità venga fuori, io al massimo andato andato sulle 12 ore m erano numerosi pezzi non un pezzo unico.
  8. Chiedo, c'è differenza tra vetro normale e borosilicato?
  9. che materiale?
  10. Mi serve un consiglio "d'esperienza" ho una geetech i3 pro b acrilica, che sistema di illuminazione mi consigliate, non devo appesantire troppo l'alimentatore e non deve essere un aeroporto. Su thingiverse ce ne sono per tutti i gusti, vorrei evitare di sprecare materiale per una volta tanto.
  11. Un problema l'ho individuato, si sta scollando 😀, perciò non è più aderente al piano, inserite le 4 mollette la stampa si è "regolarizzata" ma sempre piccole bolle fa, insignificanti per carità. La curiosità è che non si alza dopo o deforma dopo la stampa. ma vengono proprio disegnate.
  12. si. 0.3 solo di first layer, se vogliamo dirla tutta non è nemmeno proprio piano.... però bisogna dire che come dice il produttore pulito con alcool o simila, finché non si consuma, e credo sia il mio caso, l'adesione è migliore.
  13. il motore si muove di un angolo definito a ogni step (passo) da qui il nome,in breve, impostando il motore dell'estrusore coni giusti valori fai in modo che l'estrusore muova il giusto volume di filamento per la stampa. valori troppo alti o bassi non fanno estrudere correttamente il filamento (o la giusta quantità). Il flusso invece è la quantità di materiale che il software comanda di estrudere un flusso al 100% o a 1 non porta nessuna modifica, valori diversi modificano la quantità di materiale e quindi quanto filamento estrudere, sempre lì si finisce 😁
  14. ultrabase fredda proprio non aderisce, almeno sui 40 l'ho avuta con la stampante e cosi la uso anche perchè ho provato a toglierla dal piano ma sembra incollata.... Aggiungo nozzle 0.3 first layer 0.3 with 133%
  15. Hinokami
    Geeetech A10
    non ho la tua stampante, magari manda un messaggio all'utente che ha risolto e chiedi le impostazioni. Io uso molo repetierhost gratuito pure lui come easyprint
  16. io lo uso, lo lascio fuori anche una giornata, ma secondo me oltre 3 o 4 giorni inizia già ad assorbire troppa umidità.
  17. PLA verbatim primo layer 200° ma lo fa anche a 190°, idem come agi, il difetto lo da evidentemente sul primo layer, ma gli altri riescono bene, anche i top e i riempimenti, certo qualche riga esce sempre, stampo liscio senza lacca (la uso in casi estremi), premo leggermente il primo layer, ma come ho scritto anche modificando le altezze lo fa, Piatto ho un anycubic ultabase, imposto a 65 il primo e 55 glia altri, ma la temperatura reale è minore essendo l'anycubic sopra un mk2, con termometro misuro quasi 8-10 gradi in meno. Aggiungo, velocità primo layer 20
  18. al PLA sicuramente, io sto in Veneto, e lasciato per 4-5 giorni sulla stampante l'ho dovuto cuocere 2 volte per recuperarlo (in estate poi figurati adesso), contenitore con silicalgel e riponi quando non usi e sei apposto.
  19. Non sempre, ma sopratutto con superfici medio grandi il primo layer mi fa i difetti che vedete in foto (se si vedono). fa come delle bolle, delle smagliature. Non so proprio cosa possa essere, certo regolando il piano il difetto si accentua o meno fino a sfaldarsi se troppo alto, ma non trovo la via.
  20. Per poter individuare il problema devi dare informazioni più precise, diametro ugello l'hai detto, diametro estrusione? Altezza primo layer? Regolazione step e flusso? Per un ugello da 0.6 e il filamento da 1.75 le impostazioni devono essere fatte bene, è la tua prima stampante?
  21. io ho montato l'anet 2 giorni fa, stesso problema, non riesco togliere il filamento, non ho provato più di tanto per mancanza di tempo, ma sulla mia Geeetech tutti sti problemi non li ho.
  22. Hinokami
    Geeetech A10
    stessa tua stampante e problemi simili prova a leggerti questa discussione
  23. 3.0 è il diametro del filamento, come avrai capito queste stampanti possono stampare da sole, senza software ma lo fanno con valori all'intero del firmware, che come hai scoperto si possono modificare: temperatura, step e appunto diametro e temperature del filamento. Tu stampi con un diametro doppio, cioè un area di 4 volte superiore, povero estrusore fa fatica si
  24. No, devi disattivare il filamento 3mm e se fa il contrario? cioè premi la leva dell'estrusore in modo che faccia più forza sul filo, senza esagerare. Inoltre rimetti il vref a 0.9 che a 1 e oltre si sforza il motore.
  25. da repetier imposti il diametro del filamento 3 o 1.75 pasta alzarlo poco lo Z 1cm è sufficiente ma l'ho scritto prima di vedere il cubo. Per me è un problema di impostazione. Ma cosa intendi estrudere a mano? togli il filo di teflon dall'hotend e infili il filamento a forza?
